wla Gast
05-03-2004, 23:58 Titel: Octavia startet kalt sehr schlecht, kein Vorglühen? |
mein Octavia 1.9TDI, 11/97, 130'km startet sehr schlecht morgens, wenn es kalt ist. Warmstart geht problemlos. Letzten Winter war dies kein Problem!
Vorglühen-Anzeige im Display geht regulär an, aber ich glaube nicht, dass wirklich geglüht wird. Ich habe mal am Relais 103 (ist doch das Richtige?) die Steuerspannung gemessen. Es passiert nichts, keine Steuerspannung am Relais, wenn man auf Vorglühen geht. Erst nach dem Start, geht die Steuerspannung auf 12 V. Dies ist doch nicht normal?
Hat jemand eine Idee?
Grüsse
Walter
Andy Gast
06-03-2004, 0:55 Titel: Octavia startet kalt sehr schlecht, kein Vorglühen? |
- Glühkerzen einzeln auf Funktion prüfen (mit Glühlampe in Reihe oder entsprechendem Amperemeter)
- Stromversorgung der Kerzen prüfen; Streifensicherung prüfen (auch auf Korrosion)
wenn Glühanlage in Ordnung -> Temperaturgeber Kühlmittel auf Plausibilität prüfen; probeweise zum Kaltstart Stecker vom Geber abziehen. Wenn das funzt Geber ersetzen.
Gruß Andy
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
06-03-2004, 9:57 Titel: Octavia startet kalt sehr schlecht, kein Vorglühen? |
...wenn kein Ampermeter zur Hand tuts auch eine normale 55W Autolampe die mit dem Pluspol der Baterie verbunden und dann oben an die Glühkerze halten. Leuchtet sie, ists ok, glimmt sie oder nichts passiert, musst du die Kerze wechseln, aber Vorsichtig rausdrehen, bei einem über 6 Jahre alten Motor musst du da Sorgfalt walten lassen, damit du das Gewinde nicht vermurkst!
