Anzugsdrehmoment Koppelstangen Golf 4
Bieter Dohlen
Beitrag24-09-2004, 18:58    Titel: Anzugsdrehmoment Koppelstangen Golf 4 Antworten mit Zitat
weiß hier jemand genau wie das Anzugsdrehmoment bei Koppelstangen für Golf 4 sein muß?
Bin nämlich durch diese Rep.-Bücher etwas verwirrt!!!
In dem einen steht 45 Nm, in dem anderen 15 Nm plus 90 Grad!!!
Ja wat denn nu....
Bitte um Hilfe
Danke
Bieter Dohlen
renwal
Beitrag24-09-2004, 19:06    Titel: Anzugsdrehmoment Koppelstangen Golf 4 Antworten mit Zitat
In meinem Octavia Reparaturleitfaden steht 70Nm + 90 Grad weiterdrehen für die untere Schraube an der Koppelstange. Für die Mutter oben an der Koppelstange steht 30Nm.
Weiters steht dort, dass die Schraube immer ersetzt werden sollte, gilt auch für die Mutter (selbstsichernd).
MfG
renwal
p.s. die Werte vom Octavia sollten für den Golf IV, Seat Leon, Audi A3, etc. übertragbar sein.
Julian
Beitrag24-09-2004, 20:04    Titel: Anzugsdrehmoment Koppelstangen Golf 4 Antworten mit Zitat
Mal daran gedacht daß es verschieden starke Stabis samt Kopelstangen gibt? icon_rolleyes.gif
Die Angaben von renwal gelten nicht für den Golf4:
Die Schraube die mit Mutter in den Stabi geht wird mit 30Nm angezogen, die andere Schraube die in den Achsschenkel geht wird mit 45Nm angezogen.
Denk dran, daß es selbstsicherende Teile sind, also immer neue beim Händler mitnehmen! Einmal Schraubverbindung geöffent -> Mülleimer!
Bieter Dohlen
Beitrag24-09-2004, 20:16    Titel: Anzugsdrehmoment Koppelstangen Golf 4 Antworten mit Zitat
Also 45 Nm und nix mit 90 Grad!!!
Schon komisch das in 2 Büchern unterschiedliche Angaben geschrieben werden!!!
Danke Julian
Bieter Dohlen
renwal
Beitrag24-09-2004, 21:43    Titel: Anzugsdrehmoment Koppelstangen Golf 4 Antworten mit Zitat
Habe jetzt noch mal in den elektronischen VW 'Originalunterlagen' nachgeschaut.
Da steht:
Sechskantschraube 15 Nm und 90° weiterdrehen nach jeder Demontage ersetzen.
Sechskantmutter selbstsichernd 15 Nm und 90° weiterdrehen nach jeder Demontage ersetzen.
Die Werte sind für den Golf IV MJ 98-03, nur der R32 hat eine andere Radaufhängung.
Es gibt natürlich unterschiedliche Stabilisatoren, aber die Anzugsmomente für die Koppelstange scheinen überall die selben zu sein.
MfG
renwal
p.s. die Werte für den Octavia sind falsch, das Buch hat scheinbar einen Druckfehler
der Wert 70Nm + 90 Grad kann fast nur für die Schraube für den hinteren Achslenker sein.
Bieter Dohlen
Beitrag25-09-2004, 5:56    Titel: Anzugsdrehmoment Koppelstangen Golf 4 Antworten mit Zitat
Oh no, Jungs!!!
Wat denn nu???
Beitrag25-09-2004, 11:56    Titel: Anzugsdrehmoment Koppelstangen Golf 4 Antworten mit Zitat
Bieter Dohlen hat folgendes geschrieben:
Oh no, Jungs!!!
Wat denn nu???
(mache ich seit über 20 Jahren ohne größere Probleme)
Ist doch keine so kritische Stelle wie z.B. ZK- oder Pleuelschrauben . . . (nur) bei sowas wäre ich auch etwas vorsichtiger icon_cool.gif
Bieter Dohlen
Beitrag25-09-2004, 12:25    Titel: Anzugsdrehmoment Koppelstangen Golf 4 Antworten mit Zitat
war gerade beim Händler und habe nachgefragt!!!
Der Meister,tipp tipp tipp..... beide Schrauben 15 Nm plus 90 Grad!!!!
Julian
Beitrag25-09-2004, 14:52    Titel: Anzugsdrehmoment Koppelstangen Golf 4 Antworten mit Zitat
Narf....das eine ist eine Schraube und das andere eine Mutter die angezogen wird... nur ein Schwachkopf zieht bei der Stabiverbindung die Schraube an... hach VW....
Bieter Dohlen
Beitrag25-09-2004, 15:11    Titel: Anzugsdrehmoment Koppelstangen Golf 4 Antworten mit Zitat
Ruhig Julian, ruhig!!!
Ich meinte doch die Mutter, hatte Schraube geschrieben, war mein Fehler! Ich meinte Mutter!!!! Ich meinte halt beide Teile werden mit dem gleichen Drehmoment angezogen!!!
Schon klar das man diese Schraube nicht anzieht, sonst wäre sie ja auch von vorne herein nicht in dem Teil schon drin!!!
Keine neuen Beiträge Anzugsdrehmoment Stabilisator / Koppelstange Golf 3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wie Koppelstangen am G IV prüfen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Anzugsdrehmoment für Alufelgen ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Anzugsdrehmoment Zylinderkopf AWX Diesel Motorentechnik
