Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen
WarLord
Beitrag10-03-2004, 22:05    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
Hab bei mir im CAN Gateway folgendes stehen:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00--
Wie bekomm ich den Fehler weg bzw. raus, welches Steuergerät nicht codiert ist?
Manuel V
Beitrag15-03-2004, 22:14    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
bei mir steht das gleiche drin uns lässt sich nicht löschen,
würde mich auch mal interessieren.
Geht aber auch mit Fehler!
Gruß Manuel
WarLord
Beitrag15-03-2004, 22:46    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
Hm, also ich hab jetzt was bei Motor - Talk gefunden: Der Typ hat ein Beta aus - und ein Gamma eingebaut und dann war der Fehler im CAN Gateway drin.
Ich werde mein Gamma mal ausbauen und dann weitersehen (will sowieso mein JVC Radio mit 12 fach Wechsler wieder drin haben). Anscheinend ist da ein Steuergerät nicht an das CAN Gateway angepasst, habe ich in nem amerikanischen Forum gelesen. Es ist mir aber sowieso schleierhaft, was ein Radio am CAN Bus soll.
Gruß WarLord
Beitrag15-03-2004, 23:00    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
WarLord hat folgendes geschrieben:
Bei den neueren Fahrzeugen ist das Radio mitlerweile mit dem System "verheiratet". Ausserdem sind die Radios ab der Generation 5 (also ab den Golf4) Diagnosefähig und hängen auch an der Diagnose.
Manuel V
Beitrag15-03-2004, 23:11    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
das könnte natürlich sein. Hatte mein Gamma mal gezogenweil ich einen Gamma IV Cd-Wechsler am Gamma 5 betrieben will. Leider zeigt der Wechsler Play CD 1 Track 1, spielt nicht ab und lässt sich nicht bedienen. Warscheinlich habe ich noch einen Fehler im Adapterkabel. Warum Diagnose ? Das Radio kann Kabelbrüche oder defekte Lautsprecher erkennen.
Gruß Manuel
WarLord
Beitrag15-03-2004, 23:17    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
Ach, dann warst du das?
Aber, das mit der Diagnose: Hab ich mir schon angeschaut, finde ich nicht für notwendig.
@Bertil
Inwiefern verheiratet? Wegen der Anzeige des Senders im FIS?
Gruß WarLord
Beitrag15-03-2004, 23:38    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
Manuel V hat folgendes geschrieben:
Genau so ist es.
Du nicht, aber der Hersteller (VW) will dem ungeübten Mechaniker mit der Diagnose ein Werkzeug in die Hand geben damit er korrekte Entscheidungen treffen kann.
.. Oder auch nicht. Folgendes Szenario ist mir passiert:
Ich habe in meinem Lupo ein Gamma V- drin. Diesen Gamma gibt es nur in China!
Als ich den Lupo in der Garantiezeit zur Inspektion abgegeben habe kam ich zurück und das Radio fehlte. "... das haben wir bestellt". Meine Frage warum war dann aber wohl zu viel "... defekt. ... Eintrag im Fehlerspeicher hintere Lautsprecher Unterbrechung" (... klar der Lupo hat hinten keine! ) "... und die Seriennummer wird nicht korrekt angezeigt" ... Auch klar das Gerät ist oben drauf mit einem Dicken Roten Aufkleber als "Entwicklungsgerät" gekennzeichnet und für diese Geräte gibt es nun mal keine Seriennummer.
"... aber die Diagnose hat das Radio als defekt angezeigt ....." icon_twisted.gif Wer lesen kann ist klar im Vorteil icon_biggrin.gif
@BertilProfil anzeigen: Bertil
Wenn du die WFS oder das Motor STG ausliest, dann bekommst du unter anderem die Seriennummer vom Autoradio zurück. Das meine ich mit "verheiratet". Andere Funktionen über die ich hier nicht reden will/darf sind da auch noch verwirklicht.
WarLord
Beitrag15-03-2004, 23:58    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
Diebstahlsuche oder was? Naja, mir egal, mein Gamma kommt raus und darf nicht mehr auf den CAN Bus schreien. Wechsler einfach zu teuer (ich geb doch keine 300 € für nen 6 fach Wechsler aus).
Gruß WarLord
joergs
Beitrag16-03-2004, 3:54    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
hä?
die 6- und 8 fach von panasonic gehen z.b am beta V und kosten bei ebay oftmals deutlich unter 100 tux !
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag25-01-2006, 22:25    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
... CAN Gateway ... 01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00--
Hatte ich auch Ewigkeiten drinstehen, weil es auf 00004 codiert war (ABS). Habs dann auf 00006 (ABS, Airbag) eingestellt und jetzt lässt sich der Fehler löschen.
Bye
pax
Haegar
Beitrag30-01-2006, 2:11    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
Kommt auch bei richtiger Kodierung vor, dass sowas ist oder teilweise nichts funktioniert. Dann Zündung aus, wieder an und die Kodierung einfach nochmal eingeben/bestätigen.
Mattes AFN
Beitrag07-02-2006, 22:25    Titel: Die korrekte Antwort Zitieren
Um mal auf die Frage zurückzukommen die War Lord gestellt hat ist das der Fehler bei dem Passat Modelljahr 2000(Y) normal ist und zu ignorieren ist. Du wirst keinen Mangel an deinem Fahrzeug merken. icon_idea.gif
Gruss Mattes
Nach oben Profil PN E-Mail
pax
Avatar-pax
Beitrag08-02-2006, 9:16    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
Mattes AFN hat folgendes geschrieben:
... das der Fehler bei dem Passat Modelljahr 2000(Y) normal ist ...
Aber offenbar nicht bei allen, meine Fahrgestellnummer lautet nämlich WVWZZZ3BZYE38....
Bye
pax
Ross-Tech-Support
Beitrag08-02-2006, 10:56    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
Es kommt auf die Softwareversion bzw. den Hersteller des Kombiinstrumentes an und nicht auf das Modelljahr.
Mattes AFN
Beitrag08-02-2006, 21:31    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
Steffen W
Beitrag09-09-2008, 22:31    Titel: Fehler 01044 bei CAN Gateway: Wie wegbekommen Zitieren
pax hat folgendes geschrieben:
35-00--
Bye
pax
Vielen Dank,habs genauso gemacht,endlich bin ich den nervigen Fehler los.Danke nochmal für den Tip.
Passat Variant BGW 2005
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 8P: Alarmauslösung durch Gateway - Viele Gateway-Fehler. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 4Motion-STG im Can-Gateway deaktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
