Wie ist die AHK verkabelt, welche ab Werk montiert ist?
WarLord
Beitrag28-03-2004, 13:54    Titel: Wie ist die AHK verkabelt, welche ab Werk montiert ist? Zitieren
Jo, wie der Titel so die Frage. Gehen die Kabel extra nach vorne oder sind die auch nur an die Bremsleitungen usw. angehängt wie die Nachrüstsätze auch?
Gruß WarLord
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag28-03-2004, 14:10    Titel: Wie ist die AHK verkabelt, welche ab Werk montiert ist? Zitieren
Also bei den alten Autos bis 2001 gehen nur die Kabel für die Blinkkontrollleuchte mit nach vorne, und der rest wird hinten abgezapft. so zumindestens bei Audi
Allerdings ab 2002 musst du dann einen kompletten kabelbaum verlegen für den CAN Bus
Und musst das Anhängermodul im Kombi nachcodieren usw. Das Kannst du Allerdings mit VAGcom vergessen da musste direkt in die werkstatt. icon_biggrin.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
WarLord
Beitrag28-03-2004, 15:57    Titel: Wie ist die AHK verkabelt, welche ab Werk montiert ist? Zitieren
Hm, ich hab nämlich nen Passat 3B von 2000, welcher CAN Bus hat. Der hat ne AHK von Westfalia (13 polig) und da ist die Blackbox im Kofferraum. Ich hatte noch keinen Anhänger dran, aber es geht anscheind kein Kabel nach vorne (es wird an die vorhandenen Kabel, welche zu den Lichtern gehen angeklemmt). Von dem her bin ich auch nicht davon überzeugt, dass die Fahrtrichtungsleuchten des Anhängers angezeigt wird (in der MFA). Wo kann man sich anschauen, ob die MFA richtig codiert ist?
Gruß WarLord
Beitrag28-03-2004, 16:03    Titel: Wie ist die AHK verkabelt, welche ab Werk montiert ist? Zitieren
Wird, wenn es nicht original ist eine sogenannte checkkontrolle haben ( so oder ähnlich ). Wenn am Hängerdie Blinkerbirne hin ist, blink das gaze Auto halt schneller so wie es bei einer defekten Fahrzeugbirne hlt auch ist. Wenn nachträglich denke ich das es schwierig is mit der Kombiinstrumenten Kontrolleuchte. Wenn da jemand eine Idee hat, ich wäre nsonsten auch interessiert
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag28-03-2004, 19:01    Titel: Wie ist die AHK verkabelt, welche ab Werk montiert ist? Zitieren
Der Can Bus den dein Passat hat kann ja wieder ein ganz anderer sein.
Schau doch einfach mal nach ob in deinen Fahrzeug ein Anhänger modul verbaut ist.
Müsste wie beim A4 hinten links verbaut sein. Muss aber die Seiten verkleidung dazu komplet wech ! icon_lol.gif
Ist doch toll oder ? Warscheinlich dauert es nicht mehr lange und die Sonnenblende wird dann auch noch diagnose fahig . icon_twisted.gif
Keine neuen Beiträge HB4 ab Werk blind ! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wo montiert man am sinnvollsten einen Aussentemp-Sensor ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Achsvermessung heute /neue Kompletträder montiert Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Seltsame VTG-Justage ab Werk Diesel Motorentechnik
