Klimakompressor läuft nicht (27-03-2006, 22:24)
Diakon
Beitrag27-03-2006, 22:24    Titel: Klimakompressor läuft nicht Zitieren
Hallo zusammen,
an meinem Audi ist die manuelle Klimaanlage defekt. ich habe darauf hin mit VAG Com 512.2 versucht, das Steuergerät für den Klimakompressor unter dem Adresswort 08 gem. Reparaturanleitung abzufragen. Die Antwort von VAG Com lautet: Controller uses unknown Protokoll Protokoll Keyword: FF01
Kann es sein, dass VAG COM das Steuergerät nicht abfragen kann? Wenn doch, dann wird das Teil wohl defekt sein. Wo muß ich das Steuergerät denn wohl suchen (Einbauort)?
Audi Cabrio 1,9TDI EZ09/99 MKB:AHU
Ross-Tech-Support
Beitrag27-03-2006, 23:07    Titel: Klimakompressor läuft nicht Zitieren
Meld dich mal via Email für Details.
https://shop.dieselschrauber.org/contact_us.php
Hartmut K.
Beitrag28-03-2006, 11:22    Titel: Klimakompressor läuft nicht Zitieren
Hi! Ganz unabhängig von der Diagnose: hast Du den Sytemdruck in der Klimaanlage kontrolliert? Wenn Du den Druckschalter überbrückst, und dann der Kompressor anläuft, muß die Klimanlage neu befüllt werden und auf Undichtigkeiten untersucht werden. Hartmut
wolfi_b
Beitrag28-03-2006, 14:05    Titel: Klimakompressor läuft nicht Zitieren
Ja die manuelle Klima im Audi 80 ist tatsächlich Diagnosfähig, kann sogar ein paar Messwertblöcke. Das Steuergerät sitzt hinter der Ablage unterm Lenkrad, sieht wie ein zu groß geratenes Relais aus.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Zak1976
Beitrag28-03-2006, 23:03    Titel: Klimakompressor läuft nicht Zitieren
Ich würde als erstes mal die SIcherungen kontrollieren. Als zweites könntest Du mal direkt spannung auf das Magnetventil geben, dieses muss dann hörbar anziehen. Falls das funktioniert Kabelbaum prüfen.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag29-03-2006, 19:14    Titel: Klimakompressor läuft nicht Zitieren
Wie Harmut K. schrieb Bestimmt zuwenig Kältemittel im Kreislauf! Wenn der Kompressor ohne Kältemittel weilterlaufen würde,ginge er bald kaputt.... Also zum Klimaservice fahren !
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klimakompressor macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimakompressor läuft nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimakompressor T5 läuft nur ab und zu, Abschaltbedingun... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wann läuft Klimakompressor bei Climatronic? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2.5l AKN Motor läuft nicht! Diesel Motorentechnik
