Geräusche Klimaanlage Golf 4
Asterix
Beitrag09-04-2004, 19:21    Titel: Geräusche Klimaanlage Golf 4 Antworten mit Zitat
bei meinem Golf 4 Bj99 110 PS AHF sind nach dem Einschalten der Climatronic Klackgeräusche aus dem rechten, vorderen Motorraum zu hören.
Beim Ausschalten der Climatronic verschwinden diese wieder.
Ist eventuell der Kompressor defekt (Lagerschaden)?
Eine geringere Kühlleistung ist nicht erkennbar.
Vielleicht hat ja jemand eine Antwort oder ähnliche Erfahrungen gemacht.
Danke, Gruß
Ralf
mersente
Beitrag09-04-2004, 20:35    Titel: Geräusche Klimaanlage Golf 4 Antworten mit Zitat
Hallo,wenn du die Klima einschaltest , hörst Du ein Klacken , welches von der Magnetkupplung her kommt.
Wenn es ein einzelnes Klacken beim Einschalten ist , so ist das normal.
Asterix
Beitrag10-04-2004, 0:43    Titel: Geräusche Klimaanlage Golf 4 Antworten mit Zitat
nein es ist nicht ein einmaliges Klacken von der Magnetkupplung,
so lange die Klima eingeschaltet ist hört man ein kontinuirliches Klacken.
Beitrag10-04-2004, 9:09    Titel: Geräusche Klimaanlage Golf 4 Antworten mit Zitat
Dann lokalisier das mal genauer bei offener Motorhaube.....hängt irgendwas im oder am Lüfter? vorsichtig ( Achtung Riemen und Lüfter ) mit einem langen Schraubendreher auf den Kompressor halten und dann das Ohr drauflegen. Kommt das klacken aus dessen Innerem? Kann es sein das eben doch die Magnetkupplung ein und wieder auskuppelt? Was macht die Motordrehzahl beim einschalten, geht sie kurz 100u/min runter und erhöht sich der MFA Verbrauch in l/h ?
Ansonsten kann ich auch nicht weiter helfen, da die Beschreibung hierzu glaub ich nicht ausreichend ist. Das es an der Mechanik liegt scheint eindeutig zu sein. Wenn du selber nicht weiter helfen kannst fahr doch mal zu einem fitten Bosch Dienst und zeig denen deine Klima. Hier bei uns sind die recht fit. Was ich nicht glaube ( du sagst normale Kühlleistung ) das du zu wenig Kühlmittel in der Klima hast. Das kann mitunter auch Geräusche verursachen, dann aber bloß nicht mehr die Klima anmachen sonst gibts Probleme mit dem Kompressor, da er durch das Kältemittel geschmiert wird.
hoffe trotz verworrenen Einfällen dir etwas helfen zu können!
Matthias
Asterix
Beitrag12-04-2004, 9:33    Titel: Geräusche Klimaanlage Golf 4 Antworten mit Zitat
ich war am Samstag beim 'Freundlichen', das Geräusch trat natürlich nicht auf.
Der Meister meinte, bei zu hohem Druck in der Anlage könnte die Magnetkupplung in kurzen Abständen schalten.
Ach ja, das letzte Mal trat es bei Regen auf, hat die Luftfeuchtigkeit eventuell eine Auswirkung auf die Klimaanlage?
Ich werde das Phänomen weiterhin beobachten und mich noch mal melden.
Ralf
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Geräusche aus Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Geräusche bei Lastwechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 10/97, Geräusche an der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schaltplan Klimaanlage Golf 3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf IV Klimaanlage Stellmotoren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Klimaanlage und Lüftermotor geht nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Geräusche A3-8P1-MKB:BMM Dieselschrauber Bar
