Unterdruckpumpe prüfen
x world one
Beitrag18-04-2004, 23:02    Titel: Unterdruckpumpe prüfen Zitieren
Wie kann man die Unterdruckpumpe beim TDI prüfen?
Geht dies überhaupt? Die Pumpe versorgt ja den BKV mit Druck.
Bei mir ist jetzt das Problem, dass man im Stand ein sehr lautes Brumm bzw Rattergeräusch hört. Dies tritt aber nur bei getretener Bremse auf! Demzufolge gehe ich mal davon aus, dass es die Unterdruckpumpe ist. Die Werkstatt meinte die Zahnräder hätten Spiel an der Zwischenwelle und dies würde rattern? Kann es aber nicht auch einfach nur die Pumpe selber sein? Deshalb würde ich die gerne mal prüfen und vor allem ob noch genügend Druck für den BKV vorhanden ist.
Danke
Spritmonitor
x world one
Beitrag20-04-2004, 22:02    Titel: Unterdruckpumpe prüfen Zitieren
noch nie jemand ein problem mit der Vakuum- bzw Unterdruckpumpe gehabt? icon_sad.gif
Spritmonitor
Gremlin
Beitrag21-04-2004, 9:20    Titel: Unterdruckpumpe prüfen Zitieren
bisher beschränkten sich die probleme auf den O-ring zum zyko ...
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsproblem - Unterdruckpumpe defekt? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Spritpumpe/Unterdruckpumpe beim AJM ausbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie auf GRA-Funktion prüfen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie Koppelstangen am G IV prüfen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
