tomsyncro Blaumann
24-03-2004, 16:54 Titel: Kombiinstrument |
Hallo
Habe eine frage zu VAG-COM , habe es neu gekauft jetzt brauche ich Eure HILFE.
Komme nicht ins Kombiinstrument ( Kanal 17 ) keine Verbindung zum Steuergerät.
VW Golf 3 Var. Syncro TDI Bj. 98 AHU , auch nicht bei POLO Bj: 97 AGD ,SDI
Bitte um Hilfe.
mfg: aus WIEN Tomsyncro
PrivatBereich Gast
24-03-2004, 17:35 Titel: Kombiinstrument |
Diese 'alten' Kombiinstrumente unterstützen keine Diagnose.
Privatbereich, der an seinem Golf3 selbst mal gerätzelt hat...
tomsyncro Blaumann
24-03-2004, 18:15 Titel: Kombiinstrument |
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
mfg: tomsyncro
nolde1980 Gast
27-04-2004, 10:59 Titel: Kombiinstrument |
hallo,
komm bei meine A6 V6 TDI BJ 09/2000
auch nicht ins Kombiinstrument.
ist der etwa auch zu alt oder liegt es an
der einstellung des Interface??? hab zwar
schon fast alles durchprobiert aber es will einfach nicht !
hab das 232MAIK Interface.
danke im voraus
nolde
m3nx Gast
27-04-2004, 23:45 Titel: Kombiinstrument |
Scheinbar funktioniert kein Max232 Adapter mit den neuen Kombis ab 2000.. Kriege da seltsamerweise auch sehr oft 'Cant sync baud rate'..
Aber deshalb gleich ein Interface für 400 € kaufen ? Das muß doch auch irgendwie billiger gehen..
Hat jemand hier ein Diagnoseinterface, ein günstiges z.B. selbstgebautes der damit problemlos in das Kombiinstrument kommt ?
Uwe@Ross-Tech Gast
28-04-2004, 2:58 Titel: Kombiinstrument |
Ich kenne keine problem mit MAX-232 adapter an diesen KI's. Unsere eigene dumme adapter auf MAX-232 basis (verkaufen wir nicht mehr) funktionieren einwanfrei. Die hatten aber auch richtige K-Line tranceiver chips an der auto-seite. Was haben deine dort?
Ob dein problem an den adaptern oder deinem PC liegt is eine andere frage. Hast du mal ein anderen PC probiert? Ein anderes Auto?
-Uwe-
PS: Falls du schon eine VAG-COM lizenz hast, kostet ein HEX-COM als 'upgrade' weniger als 200 Euro (inklusiv versand nach Europa per FedEx) nicht 400 Euro.
joergs Gast
28-04-2004, 6:22 Titel: Kombiinstrument |
in meinem passat bj. 2001 funktioniert maiks 232 adapter ohne probleme und zicken, ohne basteln an den grundeinstellungen in vag-com ! egal welches vorhandene stg man auswählt !
28-04-2004, 13:14 Titel: Kombiinstrument |
an meinem 98er A3 komme ich auch mit dem MAX232 basierten Hobby-Adaptern aus dem Onlineshop problemlos ins Kombiinstrument. An den Grundeinstellungen von VAG-COM habe ich nichts verändert.
PS: Interface Upgrade für VCDS
Profil PN WWW Garage |
m3nx Gast
28-04-2004, 15:16 Titel: Kombiinstrument |
Hi !
Leider kann ich nicht genau sagen was in meinem Diag-Adapter drin ist da er mit Heißkleber so verklebt ist dass man außer einem Max323 und einem (wahrscheinlich) SN 7407 nicht viel erkennt..
Das Problem könnte aber natürlich auch an meinem Laptop liegen, dieses hat keinen COM Anschluß und ich arbeite mit einem USB 2 Seriell Adapter von Prolific. Hab da auch schon die aktuellsten Treiber heruntergeladen und die Schnittstelle auf 38400 Baud 8-N-1 eingestellt, es half aber leider alles nichts.
Ja habe ein registriertes, legales, VAG-COM, sollten alle Stricke reißen werde ich mir wohl oder übel ein HEX-COM kaufen (müssen) da ich bei wirklich keinem Fahrzeug in das KI komme.. Alles andere klappt, Motorsteuergerät, ABS usw. nur nie das KI..
Uwe@Ross-Tech Gast
28-04-2004, 19:40 Titel: Kombiinstrument |
Serial<->USB 'adapter' betrachten wir als NICHT zuverlaessig (und 'nicht unterstuetzt) weil die bei manchen baud-rates einfach nicht richtig funktionieren und immer viel latenz haben. Probiere mal ein PC mit echter COM schnittstelle, ich denke dann geht es.
-Uwe-
PS: Wenn du keine serielle schnittstelle hast, willst du ein HEX-USB, nicht ein HEX-COM...
28-04-2004, 19:56 Titel: Kombiinstrument |
