KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-09-2009, 10:46 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
theoretisch ja, es muss aber der 'Doof Modus' vom Diagnosekabel aktiviert sein und dann der passende Treiber installiert werden (Fachartikel).
Getestet mit aktueller Software/Firmware: nein.
Edit: Sehe gerade, dass der Bausatz verlinkt war, dachte es geht ums Profisystem. Der Bausatz sollte einfach so gehen, gehört inzwischen aber zu den 'historischen Produkten' (= Hardware nicht mehr lieferbar).
Das Kabel muss auf den Pin, der beim 2x2 mit Pin 7 der OBD2-Seite verbunden ist.
vagtuning Gast
23-09-2009, 11:01 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
Geht auch mit der aktuellen Version und Firmware mit dem
Webasto Tool, mit nem kleinen Adapterkabel tadellos.
Nach Start-Umschaltung in den Optionen.
Getestet an ner TT-P und BW 50 (glaub ich,naja, G3)
Beschreibung: |
Dateigröße: |
118,48 KB |
Angeschaut: |
45480 mal |
T3Surfer Profi-Schrauber
18-01-2010, 23:45 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
Saubere Lösung
An welchen Pin wurde das Gelbe Webasto Diagnose Kabel in die OBD-Buchse geklemmt?
Ich möchte es versuchen,das Gelbe Webasto Diagnosekabel in die FZ-seitige Buchse anzuklemmen.
19-01-2010, 9:01 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
@vagtuning: Supi, vielen Dank fürs Feedback!
@ T3Surfer: Ich weiss jetzt nicht um welches Auto es bei Dir geht, aber wenn die L-Line (Pin 15) bei Deiner Buchse im Auto frei ist, müsste man es einfach da drauf klemmen können.
Beschreibung: |
OBD2 Buchse von vorne gesehen.
Pin 4 = Masse,
Pin 7 = K-Line
Pin 15 = L-Line
Pin 16 = +12V
Pins 6+11 = CAN |
Dateigröße: |
805 Bytes |
Angeschaut: |
24802 mal |
19-01-2010, 19:01 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
Opss,es geht um den Seat Toledo mit dem ARL Motor!
Danke,dann werde ich am Wekkend,wen es Zeitlich passt , probehalber an Pin 15 Klemmen,und voher natürlich die Software +Dummy installieren! Bin gespannt ob es Funkz!
24-01-2010, 14:46 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
Es Funktioniert mit dem Dummy, Videoanleitung von Rainer DANKE für dieses Video,auch wenn die Videoqualität sollala ist Wenn da nur Ton wäre, hätt ich nix davon,weil ich ja Taub bin
Gelbe STH-Diagnosekabel habe ich zum Test an die FZ-Diagnosebuchse Pin 15 gelegt,diese war vorher Frei. Mit Webasto WTT2002 vers. 2.09 funktioniert es wunderbar!
Will man naher VCDS benützen,nicht vergessen den USB Treiber zurück zu installieren!
28-11-2010, 22:51 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
Altes Thema ausgrab; Da ich den Dummy-Treiber suche, und das hier raus gekommen ist,
benötige den USB-Dummytreiber um die Webastosoftware damit zu betreiben und finde es nicht Kann mich leider nicht erniern woher ich es mal geholt habe..
29-11-2010, 11:08 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
Hallo Kai,
der Treiber für die virtuelle serielle Schnittstelle ist im Kundenaccount.
LG, Rainer
29-11-2010, 22:26 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
Arrgg danke , nun funkz es wieder Werde wohl alt
matze-pe
KFZ-Schrauber seit: 28.02.2011 Beiträge: 35 Karma: +1 / -1 Wohnort: Peine 2009 Volkswagen Passat Registrierter VCDS Benutzer
26-09-2011, 20:38 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
ich muss jetzt auch nochmal das ältere Thema ausgraben.
Ich habe ein originales VCDS Kabel mit RS232 Anschluss und baue mir gerade ein OBD Stecker für das Auslesen meiner Thermo TOP C Standheizung nach.
Ich habe nur diese 3 Kabel angeschlossen +12V, Masse und L-Line an das gelbe Diagnosekabel. Sieht mein Anschluss soweit richtig aus? Oder muss das gelbe Diagnosekabel an K-Line PIN7 ?
OBD
Pin 4 = Masse
Pin 15 = L-Line => PIN2 (gelbes Diagnosekabel der ThermoTop C)
Pin 16 = +12V
mfg
26-09-2011, 21:48 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
das ist ok, kann man so machen.
LG, Rainer
matze-pe
27-09-2011, 18:33 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
habe es heute mal ausprobiert. Konnte mit L-Line sowohl mit K-Line keine Verbindung herstellen.
Habe ein serielles VCDS Kabel. Intel. Boot-Mode ist aus!
Habe die Webasto Test Software Version 2.12, COM Port eingestellt, einmal direkt die Thermo Top C ausgewählt und einmal auch den gesamten Durchlauf. Konnte keine Verbindung herstellen.
Die Standheizung war auch an. Habe dazu das schwarze und das rote Kabel (das normalerweise an die Schaltuhr rangeht) überbrückt.
Weil eine Schaltuhr habe ich noch nicht.
Habt ihr noch ein Tipp was ich machen könnte?
mfg
27-09-2011, 19:47 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
Leuchtet die LED vom Diagnosesystem grün? Bitte mal mit "Test" in den VCDS Programmeinstellungen K- bzw L-Line checken.
LG, Rainer
matze-pe
27-09-2011, 20:16 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
Mit dem VCDS Kabel leuchtet die LED am Diagnosestecker gar nicht.
Wenn ich ein billiges E-bay OBD Kabel nehme (seriell), dann leuchtet die LED am E-bay Stecker. Mit dem VCDS Stecker leider nicht.
Habe mir auch das Tool "Test-OK-Adapter" runter geladen, der sagt auch ich bin mit COM3 verbunden.
Wo kann ich denn im VCDS die K- bzw. L-Line checken? Oder meinst du den Port testen?
mfg
Beschreibung: |
Dateigröße: |
51,67 KB |
Angeschaut: |
9430 mal |
27-09-2011, 20:25 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
Zitat: | Mit dem VCDS Kabel leuchtet die LED am Diagnosestecker gar nicht. |
Dann sind schon Masse und 12V nicht angeschlossen.
Im Shop ist ein Bild der Diagnosebuchse und welche Pins belegt sind (Draufsicht von vorne).
http://shop.dieselschrauber.de/
LG, Rainer
matze-pe
27-09-2011, 20:50 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
Mit 12V ist er aber verbunden, nutze mein gebautes Interface auch für KI auslesen am Schreibtisch
Also die grüne Lampe leuchtet am VCDS Stecker nicht, VCDS Port check sagt "Anschlussstatus iO".
Nutze ein externen 230V -> 12V Adapter, aber daran sollte es ja eigenlich nicht liegen.
Matze
Beschreibung: |
Dateigröße: |
48,76 KB |
Angeschaut: |
9053 mal |
