Golf AKQ bei warmem Motor ersoffen
voss
CAN Support
Beitrag29-04-2004, 20:07    Titel: Golf AKQ bei warmem Motor ersoffen Zitieren
Hallo
Es ist kein TDi nicht einmal Diesel , aber ich versuche trotzt dem.
Glof Bj. 98 mit ca. 21 Tkm und folgende problem :
Ab und zu, alle meistens Donnerstag und wenn der Motor warm ist , Spring er ganz schlecht an und dann stinkt er nach Benzin
-Donnerstag Fehler javascript:emoticon('icon_lol.gif') ,
mit Vollgas kann man ihm ein wenig helfe und dann Spring er schnelle an.
Meiner Meinung nach, ist der Motor ersoffen. Aber wieso ?
Fehlerspeicher-Motor : Temp Sensor G62
Open-or Short to B+ Intermitten
Oder so ähnlich ? der Fehler kommt nach löschen nicht mehr ? das er aber schlecht anspringt schon.
Im ?Messwertblock? zeigt er die Temp aber plausibel.
Kann mir da jemand mit Erfahrung oder eine Ideen helfen?
Danke im Voraus
voss
Marco
Beitrag29-04-2004, 20:17    Titel: Golf AKQ bei warmem Motor ersoffen Zitieren
Hi Voss,
das STG denkt sich den Fehler zu G62 ja nicht aus. Die Symptome passen auch zu einem defekten Temperatur Geber. Geh der Sache am besten noch mal genau nach und prüfe den Geber nebst Kabelverbindungen. Die Stg Fehlermeldung besagt auch das der Fehler Temp Sensor .... nicht immer auftritt, deshalb auch (noch) kein erneuter Fehleintrag.
voss
CAN Support
Beitrag29-04-2004, 20:33    Titel: Golf AKQ bei warmem Motor ersoffen Zitieren
Hi Marco
Danke für Dein Antwort
Das mit dem Fehler war mir klar, das der nur sporadisch ist ? aber wieso Springt der wagen schlecht an und der Fehler tritt nicht erneut auf. Dabei habe ich nach mehrere versuche das Schlechte Anspringen gehabt aber die Temp im Motor STG war plausibel ?
voss
Marco
Beitrag29-04-2004, 20:54    Titel: Golf AKQ bei warmem Motor ersoffen Zitieren
Hi Voss,
bist Du denn auch sicher bei deiner Messung den G62 erwischt zu haben ? Ich habe leider keine Ahnung welcher Geber der G62 bei dem Fahrzeug ist! Möglich sind Öl, Kühlwasser sowie Sprit Temperatur. Welcher MKB ist es denn überhaupt ?
voss
CAN Support
Beitrag29-04-2004, 21:09    Titel: Golf AKQ bei warmem Motor ersoffen Zitieren
Halo
wie im Titel AKQ
und ich habe gedacht das im Messblock 1 die Wasser Temp angezeigt wird.
voss
Marco
Beitrag29-04-2004, 21:44    Titel: Golf AKQ bei warmem Motor ersoffen Zitieren
Hast recht! Hab nachgeschaut, G62 ist der Kühlmittel Temperatur Geber.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag29-04-2004, 22:13    Titel: Golf AKQ bei warmem Motor ersoffen Zitieren
Wenn er schon öfters abgesoffen ist mal die Zündkerzen erneuern
Die mögen nämlich überhaupt keine Feuchtigkeit.
Noch eine Möglichkeit wäre damit die Einsprizdüse(n) Nachtropft, die folgen kann mann sich ja denken.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV TDI startet sehr schlecht bei warmem Motor - DKE ok Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei warmem Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kompressionstest bei warmem oder kaltem Motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unrunder Leerlauf bei warmem Motor und Sommerhitze Diesel Motorentechnik
