Tuneman Gast
02-06-2002, 0:56 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
weiß vielleicht jemand, wie man einen Handheld (Palm oder PocketPC) an den Bordcomputer (VW Polo) anschließen kann. Ich habe dies schon öfters im TV bei Berichten über's Spritsparen gesehen und möchte meinen PDA als elektronisches Fahrtenbuch benutzen.
Vielen Dank schonmal... |
G3TDI Gast
24-06-2003, 1:10 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
http://www.arlab.it/home.html |
Mc_Givertechnik Schrauber
Mitglied seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
28-10-2003, 14:20 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
@ G3TDI
Gibts da auch eine Deutsche Version??? Ist der Beschriebene Adapter ein Adaptermodul, wie es VAG COM auch benötigt, oder ist dies wieder eine eigene Geschichte?
Grüße, Peter VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Profil PN E-Mail Garage |
Jörg Gast
30-10-2003, 19:07 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
Der erste Link ist wohl nur für Palm und allgemeines OBDII und hatte mich daher nicht weiter interessiert...
Aber vielen Dank für den zweiten Link!
Das ist offenbar eine Art VAG-Com-Clone für einen Pocket-PC! Das dort beschriebene Interface wird auch sehr häufig für VAG-Com gebastelt. Meins ist diesem sehr ähnlich.
Zufälligerweise habe ich gestern ein serielles Kabel für meinen Pocket-PC bestellt, um ihn mit meinem dämlicherweise irrgendwie zu neueren IRDA-Adaptern inkompatibelen S25-Hendie über dessen serielles Kabel zu verbinden.
Hoffentlich funktioniert das bei mir, kanns kaum erwarten, bis das Kabel kommt!
Jörg |
30-10-2003, 22:56 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
Hallo Jörg!
Welchen PDA verwendest du?? Bitte gib bescheid, wenn die Sache funktioniert. Eine leichter verfügbare Möglichkeit, OBDII Diagnose im Hosentaschenformat zu nutzen, wäre echt super.
Jörg Gast
31-10-2003, 6:36 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
Einen Medion aus dem Aldi-Navi-Paket....
Auch bekannt als Yakumo Delta oder Viewsonic V35 oder Mitak Mio 338 oder...
Leider habe ich nirgendwo eine Pinbelegung gefunden. Die Stecker sind wie beim ipaq aber die Belegung ist offenbar anders.
Jörg
(jetzt muss ich aber los  ) |
31-10-2003, 23:12 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
Gibt es Erfahrungen mit Markengeräten die schon mit VAG COM funktionieren??
joergs Gast
31-10-2003, 23:57 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
es gibt soviel ich weiß vag-com nicht für pda's ! und wenn ich das richtig in erinnerung habe, soll es so was auch nicht geben ! schaut mal nach:
/viewtopic.php?t=6076
wenn ihr euch noch ein wenig gedulden könnt, dann gibts das exclusiv für die dieselschrauber ! |
Jörg Gast
01-11-2003, 10:55 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
Das Programm von http://www.arlab.it/home.html habe ich eben relativ erfolgreich mit meinem NoName-Gerät getestet. Die Verbindung klappt mit meinem simplen Interface am Golf3 AFN etwa genau so gut wie mit VAG-Com: Der Aufbau dauert ewig und ab und zu gibt es einen Abbruch der Verbindung. Vielleicht baue ich mir doch noch mal ein besseres Interface... |
joergs Gast
01-11-2003, 11:03 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
dat janze ist nicht unbedingt vom interface abhängig ! da spielen timing der schnittstelle, deren abtastung etc. eine ganz entscheidende rolle. ich hab gebastelt und getestet. in solchen fällen braucht man eben ein vernünftiges fehlerhandling. das vag-check ist schon nicht schlecht, aber ausbaufähig ! |
vagtuning Gast
14-02-2004, 0:59 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
Programm läuft auch bei mir, nur weiss ich nicht woher ich einen adapter vom dem PDA-Anschluss auf einen normalen Seriellen kriege (vom Kabel für das Notebook) oder kann ich das nich nehmen ? |
Jörg Gast
15-02-2004, 20:36 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
Hallo!
Ein USB-Kabel/Cradle kannst Du nicht benutzen, da ein PPC nur ein Client und kein Host ist. (Falls Du das überhaupt gemeint hast.)
Ich habe mir zusätzlich ein serielles Sync-Kabel gekauft. Das verbindet dann (normalerweise) die serielle Schnittstelle vom PPC (die sich im gleichen Stecker wie das USB befindet) mit der vom PC. Es ist also ein Nullmodem-Kabel. Da ich mein OBD-Interface aber für die verwendung mit einem normalen Modem-Kabel (Verlängerung, Stecker und Kupplung) gebaut habe, brauchte ich jetzt noch ein zusätzliches Null-Modem, damit die getauschten Adern (lesen/schreiben) von diesem Nullmodemkabel nochmal wieder getauscht werden. Wenn Du am PC ein Nullmodemkabel (Kupplungen an beiden Enden) für dein OBD-Interface verwendest, kannst Du also das Sync-Kabel direkt verwenden.
Von dem VAG-Check gibt es übrigens seit kurzem eine neue Version, die ich aber noch nicht getestet habe. Bei dieser kann man jetzt auch eine Sprachdatei für die Bildschirmausgaben erstellen. |
vagtuning Gast
15-02-2004, 23:19 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
Tja, würde ja gerne so ein serielles Sync-kabel kaufen, nur finde ich einfach keins für meinen komischen Typhoon 4500sd..... |
Jörg Gast
16-02-2004, 17:10 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
Für Medion (nur Label) gab es auch kein Kabel, aber für die baugleichen Yakumo (auch nur Label) und Mitac (Hersteller!) wohl.
Typhoon ist offenbar auch nur ein Label, baugleich dazu ist wohl ein 'Liteon Professional PDA1' . Vielleicht gibt es da ja was passendes...
Ein Forum für diese PDAs gibt es hier:
http://www.ppc-welt-community.info/Community/forumdisplay.php?forumid=119 |
Jay_Dee Gast
28-02-2004, 19:16 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
Das ist ja mal eine interessante Sache.
Werde mal schauen wieviel sich Siemens das Kabel fuer meinen Loox600 kosten lassen wird
Mein vorhandenes Interface kann ich also dann direkt dort anschliessen? (es wird mit einem seriellen Kabel, welches auf beiden Seiten Buchsen hat angeschlossen)
Leider ist das Interface nicht so toll, es ist damit zb. nicht moeglich sich damit ins Motorsteuergeraet einzuloggen, wenn der Motor laeuft.
Naja, wenn das mit dem PocketPC hinhaut, werde ich mir ein neues Interface goennen.
Schoen ist das.... |
knubbi Gast
01-05-2004, 8:49 Titel: PDA und Bordcomputer, VAG-Check, VAG-COM, VCDS |
@Mc_Givertechnik:
Das Language File ist ein ganz normales Textfile.
Du kannst es ja einfach umschreiben.
Hat jemand einen PDA Adapter auf RS 232 schon gefunden? |
