kurzes Brummen im Standgas wenn abgekuppelt
Martin L.
Beitrag15-05-2004, 11:19    Titel: kurzes Brummen im Standgas wenn abgekuppelt Zitieren
hallo
hab beim meinem Ibiza 6N, AFN ne Wendland Tuningbox drinnen.
Ziemlich genau seitdem habe ich ein Standgasbrummen (Brrrgrrr), welches ich wie folgt besonders provozieren kann:
Auto steht gebremst, erster Gang, Standgas mit Kupplung etwas runterziehen.
Kupplung drücken. Der Motor schüttelt sich etwa 3 Sekunden und läuft dann wieder normal.
Das geräusch klingt fast nach einem defekten Lager.
Ich verstehe aber nicht dass sich das Geräusch wieder so schnell abbaut.
Gestern abend kam das Geräusch erstmals von alleine und ging, als ich den Wagen nachlaufen lassen wollte nicht weg. Setze ich ihn unter Last oder erhöhe die Drehzahl auf 1200 rpm, dann ist es weg.
Kann das gar das Zweimassenschwungrad sein? Meines ist glaub weich. Beim Lastwechsel kann ich bis zum vierten Gang einen Plopp spüren welchen ich aufs ZMS zurückführe.
Bitte sagt mir, dass das nicht etwas ganz Gravierendes ist wie ein Haupwellen- oder Pleullager oder so ist!
Beitrag15-05-2004, 12:02    Titel: Re: kurzes Brummen im Standgas wenn abgekuppelt Zitieren
Martin L. hat folgendes geschrieben:
Hi Martin,
die Symptome deuten für mich eher auf einen leicht über-tunten Leerlauf hin, wie er bei billig konzipieren oder falsch eingestellten Boxen oft auftritt.
Wenn Du die "Probleme" durch probeweises Abklemmen der Box beseitigen kannst, würde ich mir keine weiteren Gedanken darüber machen icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L MJ 1999, Klappern / Brummen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge kurzes Aufblitzen der Tachobeleuchtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kurzes Pfeiffgeräusch zwischen 1900 und 2000 rpm. Motor ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge merkwürdiges Brummen ASZ TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 - AHF: Brummen bei 2000U/min Diesel Motorentechnik
