Marzocchi Blaumann
Mitglied seit: 05.01.2004 Beiträge: 238 Karma: +2 / -0 Wohnort: Gummersbach
CAN Support
14-08-2004, 16:56 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
Hallo
Ich habe in meinem Golf IV 90 PS ALH die Düsen aus dem 110PS ASV eingebaut.
Soweit alles klar russt jetzt etwas und hat deutlich mehr Leistung. Keine Probleme soweit.
Allerdings wird der Motor so ab 3800 U/min urplötzlich sehr sehr Laut. Ansonsten gibt es keine Auffälligkeiten - leistung ist voll da der ALH beschleunigt passabel bis 190 und geht dann noch langsam bis Tacho 200 rauf....
Woran kann dieses plötzliche laute Motorengeräusch liegen ? Vor den Düsen hatte ich das definitiv nicht.
Gruß Bernd Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
Gremlin Gast
14-08-2004, 20:22 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
na, was glaubst du denn woher die mehrleistung kommt ?
Cu Gremlin |
Marzocchi Blaumann
CAN Support
14-08-2004, 20:44 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
Danke für die Antwort Gremlin
Aber der serien 110er zeigt dieses Phänomen nicht. Ich habe mir mal tabellen angesehen und in dem Drezahlbereich spirtzt der ASV sogar noch einen tacken (wenn auch unwesentlich) mehr diesel ein der ladedruck ist zwar etwas höher aberab fast exakt 3800 U/min zu erklären ist Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
Thomas Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.04.2002 Beiträge: 329 Karma: +2 / -0 Wohnort: Darmstadt
CAN Support
15-08-2004, 9:12 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
mal was anderes. Wie hast Du denn die Düsen überhaupt in den ALH bekommen?
Der ASV hat diesen schwarzen Stecker am NBF und der ALH den braunen.
Thomas -----------------------------------------------------
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001 |
Marzocchi Blaumann
CAN Support
15-08-2004, 9:31 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
Den kann man dann doch sicher umfriemeln - Kabel sind die Selben oder ?
Ich habe aber nur die Düseneinsätze getauscht.
MfG
CAN Support
15-08-2004, 11:48 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
wieder das alte Problem. Bist Du sicher, dass Deine Öffnungsdrücke stimmen?
Die Stecker sind verklebt oder verschweißt. Du müsstest die schon aufschneiden.
Marzocchi Blaumann
CAN Support
15-08-2004, 11:52 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
Hallo
Hatten wir doch schon.
Öffnungsdrücke sind überprüft und stimmen sind absolut in der Tolleranz und haben sich anscheinend durch den Umbau nicht verändert.
Gremlin Gast
15-08-2004, 12:36 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
die NBF-stecker kann man doch umbauen....kabel ab und gescheit® wieder wasserfest verbinden
aber wie schon erkannt ist am ASV der ladedruck und das einspritztiming leicht anders als beim ALH.... also andere geräuschkulisse...
CU Gremlin |
Marzocchi Blaumann
CAN Support
15-08-2004, 12:38 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
Eine plötzliche verdopllung der Motorlautstärke bei 3800 U/min haltet ihr also für normal und unbedenklich ? Wenn die Drezahl 3800 u/min übersteigt wird es urplötzlich sehr laut bis in dne Begrenzer - unterschreite ich die 38000 u/min ist urplötzlich wieder alles normal.
Gremlin Gast
15-08-2004, 12:53 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
das müsste ich hören um es zu bewerten....fest steht nur das der ALH mit grossen düsen deutlich lauter und rauher wird...
CU Gremlin |
Marzocchi Blaumann
CAN Support
15-08-2004, 13:03 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
Danke,
hälst du das grundsätzlich für bedenklich ? Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
Gremlin Gast
15-08-2004, 21:25 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
nö, grundsätzlich nicht..
der ALH wird mit den ASV-düsen lauter und kerniger. um dein geräusch zu bewerten müssten wir es hören...
ich gehe mal davon aus, dass du die düsenstöcke auch richtig eingebaut hast, sprich dass der spritzwinkel etc. passt...
CU Gremlin |
ObenbeiMutti Gast
16-08-2004, 14:14 Titel: woher kommt die Mehrleistung eigentlich? |
Wird übersetzt... |
Ich hatte mal in Erwägung gezogen mir große Düsen zu ersteigern, aber woher kommt eigentlich die Mehrleistung bei großen Düsen? Die Spritmenge bleibt doch exakt die Gleiche??? |
Gremlin Gast
16-08-2004, 14:45 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
no...
der förderhub der pumpe bleibt exakt der gleiche.
die grossen düsen stellen aber ein kleineres hinderniss dar, so dass die der einspritzspitzendruck geringer ist und vor allem die leckverluste. dadurch steigt die einspritzmenge an.
ganz krass der automatik-ALH: der hat eine 11mm pumpe (normal 10mm) und 0.158er düsen (normal 0.184). daraus resultiert ein sehr hoher einspritzdruck (schadstoffklasse!). die menge ist trotzdem gleich niedrig (66kW).
immer dran denken, das ist höchstdruck-hydraulik. in der VP-37EDC werden bis zu 950bar pumpendruck erzeugt (1250 an der düse).
da geht durch 2-5µm breite spalte eine menge durch...
CU Gremlin |
ObenbeiMutti Gast
16-08-2004, 15:25 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
AHHH!!
Also steigt der Verbrauch, und es passiert nichts anderes als beim 10c/Boxentunning, nur dass nicht lange nachgespritzt werden muß. Heißt die Verbrennung müsste sauberer sein als beim Boxentunning, weil nicht dem herrablaufendem Kolben in die bestehende Verbrennung hinterhergespritzt werden muß.
Ich habe auch die Überlegung angestellt, das vorhandenes Boxen/Chip-Tuning noch optimaler wirken kann, durch den Einsatz von großen Düsen, weil die Einspritzzeit ja dann genau eingehalten werden kann.
Meine Frage ist eigentlich die:
Ich stelle beim alleinigen Boxentuning eine nicht unerhebliche Rußneigung fest.
Ist durch zusätzlichen Einsatz großer Düsen dann mehr Ruß im Abgas(nochmal zusätzlicher Sprit / weniger feine Zerstäubung),oder geht die Rußneigung zurück(Idealer Einspritzzeitpunkt u. Dauer)? |
Gremlin Gast
16-08-2004, 15:36 Titel: Golf IV ALH wird mit 0,205er Düsen aus ASV laut !!! |
Wird übersetzt... |
bei gleicher fahweise nein
da passiert aber erheblich was anderes.
10cent VERLÄNGERT die einspritzung um die gewünschte menge zu erzielen (russ, schlechter wirkungsgrad, überlastung)
düsen vergrösseren den QUERSCHNITT um die gewünschte menge zu erzielen und lassen dabei die einspritzzeit GLEICH.
mit grösseren düsen erübrigt sich die box....
CU Gremlin |
