Messwerte in Messwertblöcke EDC
mp090779
Beitrag24-05-2004, 14:46    Titel: Messwerte in Messwertblöcke EDC Zitieren
ich habe mal versucht eine Beschreibung der Messwerte in den Messwertblöcken zu finden. Die ich gefunden habe stimmen aber nicht mit meinen über ein, da wahrscheinlich anderes Steuergeraet. Jetzt bin ich einfach mal alle 255 Gruppen durchgegangen und habe alle Belegungen mit Bezeichnung und Einheit rausgeschrieben. Etwas Klarheit habe ich jetzt schon aber bei Einspritzmegen, Drücken und Temperaturen fehlt mir noch die Zuordnung. Nun suche ich dafür noch etwas Aufklärung.
Peter MH
PrivatBereich
Beitrag24-05-2004, 15:06    Titel: Messwerte in Messwertblöcke EDC Zitieren
Na,
dann poste doch mal, was du rausgefunden hast.
Um dir helfen zu können wäre es ganz eventuell noch nützlich, wenn du Fahrzeug, Motor und die Nummer deines Motorsteuergerätes angeben würdest... Ist nur so eine Idee von mir....
Privat
mp090779
Beitrag24-05-2004, 15:34    Titel: Messwerte in Messwertblöcke EDC Zitieren
Sorry das hatte ich vergessen,
Fabia TDI PD, 038 906 019 HT, 1.9l R4 EDC 0000SG 1503
Bei der Gruppe 000 handelt es sich um die default Werte wenn der Motor nicht läuft.
Gruppe
000 0, 0, G-Pedal [0-255], 0, 96, 196, 159, 172, 88, 255
001 u/min [1/min], Inj. Menge [mg/R], Leerlauf Stabi. [CF], Temperatur [°C]
002 u/min [1/min], Last [%], Bin. Bits, Temperatur [°C]
003 u/min [1/min], LMM Air / Rev. [mg/R], LMM Air / Rev. [mg/R], Arbeitstakt [%]
004 u/min [1/min], Zünd. Verstell [°BTDC], Leerlauf Stabi. [CF], Leerlauf Stabi. [CF]
005 u/min [1/min], Inj. Menge [mg/R], (keine Einheit), Temperatur [°C]
006 Geschwindigkeit [km/h], Bin. Bits, Last [%], (keine Einheit)
007 Temperatur [°C], Arbeitstakt [%], Temperatur [°C], Temperatur [°C]
008 u/min [1/min], Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R]
009 u/min [1/min], Inj. Menge [mg/R], , Inj. Menge [mg/R]
010 LMM Air / Rev. [mg/R], Absolut Druck [mbar], Absolut Druck [mbar], Last [%]
011 u/min [1/min], Absolut Druck [mbar], Absolut Druck [mbar], Arbeitstakt [%]
012 Bin. Bits, (keine Einheit), Volt [V], Temperatur [°C]
013 Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R]
014 nicht belegt?
015 u/min [1/min], Inj. Menge [mg/R], Kraftstoff Verbr. [l/h], Inj. Menge [mg/R]
016 Last [%], Bin. Bits, Bin. Bits, Volt [V]
017 Bin. Bits, Bin. Bits , Bin. Bits, Bin. Bits
018 (keine Einheit), (keine Einheit), (keine Einheit), (keine Einheit)
019 nicht belegt
020 u/min [1/min], Drehmoment [Nm], Inj. Menge [mg/R], Inj. Menge [mg/R]
021 (keine Einheit), Bin. Bits, Bin. Bits, Bin. Bits
022 (keine Einheit), Bin. Bits, (keine Einheit), (keine Einheit)
023 (keine Einheit), (keine Einheit), (keine Einheit), (keine Einheit)
024 nicht belegt
025 nicht belegt
026 Text
027 u/min [1/min], Geschwindigkeit [km/h], , Geschwindigkeit [km/h]
028 Arbeitstakt [%], Arbeitstakt [%], Druck [bar], Bin. Bits
029-034 nicht belegt
035 u/min [1/min], Arbeitstakt [%], Temperatur [°C], Volt [V]
036-040 nicht belegt
041-079 nicht vorhanden
080-082 nicht belegt
086-124 nicht vorhanden
125 , [ABS 1], [Kombi 1], [Airbag 1]
126 [KLIMA 1], , , [Elektr. ZE 1]
127-129 nicht belegt
130-189 nicht vorhanden
190-199 nicht belegt
200-255 nicht vorhanden
joergs
Beitrag24-05-2004, 15:45    Titel: Messwerte in Messwertblöcke EDC Zitieren
kann es sein, daß dir nur das richtige labelfile für dein motor-stg fehlt ? den rest kenn ich irgendwie so. außerdem sollten die einzelnen meßwertgruppen ab eien gewissen datum standartisiert sein !
PrivatBereich
Beitrag24-05-2004, 15:52    Titel: Messwerte in Messwertblöcke EDC Zitieren
Da hat JoergS wohl recht...
@mp090779: Du hast Email. Damit sollten deine Fragen beantwortet sein, sonst einfach posten...
Privat
mp090779
Beitrag25-05-2004, 23:30    Titel: Messwerte in Messwertblöcke EDC Zitieren
Juup, das hat geholfen. Das lbl-File in der VAGCOM Installation für meinen Motor war nur sehr dürftig bestückt.
Danke Peter MH
Keine neuen Beiträge Pierburg-LMM (alte Form): Korrektur sinkender Messwerte Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Solldaten der Messwertblöcke für 5-Zylinder-VE Technische Daten
Keine neuen Beiträge Solldaten der Messwertblöcke für 4-Zylinder-VE Technische Daten
Keine neuen Beiträge Seltsame Messwerte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1K Golf V TDI 1.9 BLS Messwerte On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Komplettabzug der Messwerte ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge UDS Messwerte verschweigen Herkunft On-Board-Diagnose (OBD)
