Spoilergitter offen oder geschlossen - warum?
Beitrag30-07-2004, 8:24    Titel: Spoilergitter offen oder geschlossen - warum? Zitieren
an meinem Polo sind beide seitlichen Lufteinlässe im Frontspoiler offen.
Rechts muß das so sein -> Kühlluft für den LLK.
Aber links ist nichts Vergleichbares dahinter - außer dem Temperaturfühler der MFA in einer Ecke und der Hupe.
Bei Benzinern habe ich jetzt diese Gitter in geschlossener Version gesehen (außer einem Löchlein für den MFA-Fühler).
Macht AFAIK auch Sinn, wegen besserer Aerodynamik. Und die Hupe hört man offenbar trotzdem . . .
Könnte es einen technischen Grund geben, warum mein linkes Spoilergitter den Weg für (Salz)Gischt in Richtung Querlenker, Antriebswelle usw. freigibt icon_eek.gif icon_question.gif
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag30-07-2004, 8:26    Titel: Spoilergitter offen oder geschlossen - warum? Zitieren
ich glaube nicht, dass es da einen technischen Grund gibt, denn wenn da nichts zu kuehlen ist, muss da kein Gitter sein.
Ratemodus on:
- damits symmetrisch aussieht?
- damit die Werkstatt nicht nachdenken muss, auf welcher Seite der LLK ist?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag30-07-2004, 10:35    Titel: Spoilergitter offen oder geschlossen - warum? Zitieren
Jan6K hat folgendes geschrieben:
Hi Jan,
das einzige, was dahinter gekühlt werden könnte, ist das Getriebe - aber selbst da zischt die Luft aus dem Gitter größtenteils seitlich-unten dran vorbei.
Bremsen scheiden auch aus, denn hinter dem rechten LLK-Gitter gibts keinen Abzweig in Richtung Rad . . .
x world one
Beitrag30-07-2004, 10:46    Titel: Spoilergitter offen oder geschlossen - warum? Zitieren
reine Optik
Spritmonitor
Beitrag30-07-2004, 11:17    Titel: Spoilergitter offen oder geschlossen - warum? Zitieren
x world one hat folgendes geschrieben:
reine Optik
So wirds wohl sein . . . ich überlege schon, da zusätzlich Fahrtwind in einen Flexschlauch einzufangen (hinter dem Gitter, damit es nicht zu prollmäßig aussieht) und auf der anderen Seite in die Fehlkonstruktion namens LLK-Kühlluftführung einzuspeisen.
Sieht nur ziemlich eng aus, wenn man einen Schlauch mit brauchbarem Querschnitt quer durch die Wagenfront führen will . . . icon_eek.gif
@ Bertil: Das Mehrgewicht des Schlauches wird überschlägig durch die fehlende Gitter-Rückwand ausgeglichen icon_rolleyes.gif
x world one
Beitrag30-07-2004, 12:22    Titel: Spoilergitter offen oder geschlossen - warum? Zitieren
Wie jetzt nicht wies bei deinem Polo ausschaut, aber unterm Kühler wäre doch evtl. Platz für so einen Schlauch. Aber obs was bringt?
Wenn dann bräuchte man ja vor dem Schlauch eine Art Trichter um die Luft zu sammeln.
Aber ob man die zusätzliche Luftführung wirklich merkt, keine Ahnung. Der LLK müsste ja auch direkt angeblasen werden um einen Effekt zu erzielen.
Spritmonitor
Beitrag30-07-2004, 12:40    Titel: Spoilergitter offen oder geschlossen - warum? Zitieren
Bertil: Ich hab aber doch gar nichts gesagt .... icon_rolleyes.gif
Ulf: Du wolltest aber .... icon_mrgreen.gif
Beitrag30-07-2004, 15:11    Titel: Spoilergitter offen oder geschlossen - warum? Zitieren
Muß ich mal genauer nachsehen, mit abbenem vo. Stoßfänger . . . nach ersten Fühlproben wirds jedenfalls nicht leicht.
Nö, die Öffnung nach vorne zeigend eingebaut müßte IMO reichen.
Darin erzeugt der Fahrtwind Druck und schiebt die Luft durch den Schlauch bis in den LLK-Kühllufteinlaß.
Dort sollte die "Luft von links" durch die normale Strömung in Richtung LLK mitgenommen werden.
Wird er ja auch, aber mit einer Engstelle = NSW im Kühlluftstrom.
Mir gehts im Prinzip nur darum, eine Art Bypass um diese Engstelle zu legen, um die in Richtung LLK strömende Kühlluftmasse zu erhöhen.
@BertilProfil anzeigen: Bertil:
Keine neuen Beiträge P2006 - Ansaugkrümmer, Stellglied hängt geschlossen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Abdeckungen um Nebler offen - warum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AGR-Ventil offen oder zu ohne Unterdruckschlauch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Handschufach Beleuchtung leuchtet wenn geschlossen Golf4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis - VTG offen/zu - Verständnisfrage Diesel Motorentechnik
