nusskuche Gast
10-06-2004, 12:44 Titel: Fiat Ducato und Airbag |
Seit ein paar Tagen brennt die Airbag lampe bei einen Ducato 2,8 JDT Bj. 2002. Die Sicherung war defekt, jetzt habe ich diese erneuert und das Licht geht nicht mehr aus. Bei mir in der Nähe gibt es keine Fiat Werkstatt mehr. Kann ich das Problem irgendwie selbst lösen?
Gruß Nusskuche |
Martin R Gast
10-06-2004, 13:13 Titel: Fiat Ducato und Airbag |
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen (Bosch-Dienst, freie Werkstatt, ...).
Hängt an der Sicherung vielleicht noch etwas anderes mit dran?
Hält die Sicherung jetzt??
Wurde am Fahrzeug etwas gemacht (Telefoneinbau, Reperatur, ...)? |
nusskuche Gast
10-06-2004, 16:07 Titel: Fiat Ducato und Airbag |
Ja es wurde ein Telefon Eingebaut. Die Sicherung hält jetzt und das Telefon Funktioniert auch. Muss mal sehen wer mir den Fehlerspeicher auslesen kann. Hab ein OBD Interface für meinen Audi, würde das beim Fiat auch gehen?
Gruß Nusskuche |
