Marco Gast
11-06-2004, 21:03 Titel: Optimale Diode für LMM ersatz ? |
Hallo Schraubergemeinde,
da mein LMM nun auch hinüber ist, habe ich beschlossen diesen durch eine Diode zu ersetzen. Angefangen habe ich mit einer 1N4148 aus meiner Grabbelkiste. Kurze Probefahrt und Leistung stimmt wieder. Danach Spannungsabfall an der Diode gemessen und siehe da es fallen ganze 0,58V ab so dass am Signaleingang 4,39V anlagen. Zum Vergleich habe ich dann noch eine 1N4002 genommen. Mit dieser hatte ich dann sagenhafte 4,42V am LMM Signaleingang anliegen. Frage: bis zu welchem Wert interessiert sich das STG überhaupt für die anliegende Spannung, reichen die 4,39V oder muß ich jetzt nach einer anderen Diode mit geringerem Spannungsabfall suchen. Der 2. te Punkt ist das ich ohne LMM das ABS Symbol im Tacho stehen habe. Auf meinem LMM ist noch eine zusätzliche Diode an 2 Klemmkontakten vorhanden. Ob da ein Zusammenhang besteht?
Anmerkung: Ich habe zur Zeit leider kein funktionierendes Laptop und somit auch keine Moglichkeit mir die LMM werte sowie Fehler selbst auszulesen. |
Manuel V Gast
11-06-2004, 21:32 Titel: Optimale Diode für LMM ersatz ? |
was hält mann eigentlich von der Idee in die Kurbelgehäuseentlüftung ein kleines Magnetventil zu bauen, welches nur auf ist wenn die Zündung eingeschalten ist.
So kann kein Rauch bzw. Nebel auf den Luftmengenmesser mehr kommen und er könnte eventuell länger halten. Das wäre auf jedenfall beim V6 TDI doch bestimmt sinnvoll oder?
Bei mir kommt das ABS Symbol auch, und der Motor geht incl Automatik in den Notlauf.
Beim meinem dritten versuch kam Steuergerät defekt Werkstatt und man konnte nur noch 20 km/h fahren. Um das wegzubekommen musste ich die Batteriespannung abklemmen, dann ging er wieder...
Gruß Manuel |
Marco Gast
11-06-2004, 21:39 Titel: Optimale Diode für LMM ersatz ? |
Hi Manuel,
das eigentliche Problem der V6 liegt nicht an der KGE sondern an der Tatsache das der LMM nach ausschalten der Zündung noch ca. 5 min. mit Spannung versorgt wird. Diese Zeit reicht aus die Dämpfe im Ansaugtrackt richtig fest auf den LMM zu brennen. Bei VW/Audi gibt es bei sehr häufig defektem LMM auch eine Reparaturanweisung. Dabei wird die Versorgungsspannung vom LMM abgeklemmt und durch die ganz normale Zündung aus dem e-kasten ersetzt. |
Manuel V Gast
11-06-2004, 22:01 Titel: Optimale Diode für LMM ersatz ? |
das ist klar, wenn man aber beides verhindert verhindert, hält er vielleicht nocht länger!
Mal davon abgesehen, wenn wir auf arbeit so einen Scheiß bauen würden wie Bosch, hätte man uns schon lange die Ohren am Hintern festgetackert. Aber bei VW muss sich halt der Kunde um Ersatz kümmern!
Gruß Manuel |
Mulag_md5 Gast
11-06-2004, 22:58 Titel: Optimale Diode für LMM ersatz ? |
wenn du eine Diode mit einem geringeren Spannungsabfall brauchst, gibt Germanium Dioden Typbez.: 1N60, Preis ca 1,15 €. Die sollte max. 0.3 Volt Spannungsabfall erzeugen.
Grüsse vom Mulag |
Gremlin Gast
12-06-2004, 13:03 Titel: Optimale Diode für LMM ersatz ? |
Gruß Manuel
ich will ja nicht rumkritteln, aber in der applikationsvorschrift für den HFM steht ganz ausdrücklich:
kein betrieb während des steuergerätenachlaufes (d.h. die 12V für die heizung müssen per klemme 15 abgeschaltet werden und nicht per R-109!)
kein ansaugen der rohluft vom kühlergrill oder bereichen in denen gischt und spritzwasser zu erwarten ist.
die abstände zu KGE und der rohrverlauf sind vorgegeben (z.b. gefälle vom HFM zur KGE).
vor allem die ersten beiden punkte werden bei VAG massiv missachtet ....
CU Gremlin |
Bububaer Gast
12-06-2004, 13:52 Titel: Optimale Diode für LMM ersatz ? |
Da kann Bosch nix dafür. Das Zeugs wird so gebaut, wie es VW verlangt.
Bosch baut auch für Toyota und viele, viele andere Fahrzeughersteller. Da gehts ja auch ohne Probleme...
Für mich ist eindeutig VW schuld...
Thema Kraftstoffpumpe für TDI: Bosch verbietet den Biodieselbetrieb. VW erlaubt ihn, auch, wenn Bosch (die es ja wissen müssen) sagt, dass die Dichtungen das nicht lange mitmachen...
Bubu |
Manuel V Gast
18-06-2004, 21:09 Titel: Optimale Diode für LMM ersatz ? |
Hallo Marco,
hast Du das mit der Diode hinbekommen? Mich würde es interessieren ob du es geschafft hast die ABS Lampe trotz Betrieb ohne LMM aus ist?
Gruß Manuel |
Marco Gast
04-09-2004, 17:13 Titel: Optimale Diode für LMM ersatz ? |
Hi Manuel,
leider erst jetzt die Antwort weil ich es erst heute geschafft habe weiter zu testen.
Bei mir wird mit einer Diode als LMM Ersatz der Fehler 'Klopfsensor 1 (G61) blabla...' abgelegt. Wenn man vom LMM den kleinen Temperatursensor abbaut und ihn entsprechend mit anschließt ist der Fehler weg und als Luftmasse wird 1009 gemeldet. Ich habe den Tempsensor am LMM gelassen, das Innenleben des LMM komplett geplündert und dafür eine 1N4148 an die interne Kontaktleiste des LMM angelötet.
@all
das war mein Bastel/Test LMM, nicht das hier jemand meckert ich hätte die Chance vertan für 75 Euro einen neuen zu bekommen. |
René_S Gast
10-02-2006, 21:39 Titel: V6 TDI und Diodentrick |
Marco
Hallo, könnt Ihr das genauer definieren? Ich habe ebenfalls genug von LLM-Neukauf bzw. Umtausch, den Diodentrick möchte ich daher probieren.
Ich habe mir eine 1N4148 besorgt. Leider fehlen mir jetzt das Fachwissen zum richtigen Einbau. (z.B. in welche Richtung 'zeigt' die Diode, an welche Kontakte wird sie gelötet und muß ich zwingend das Gehäuse ausräumen und damit die Gitter zerstören...?)
Vielen Dank im voraus
René |
René_S Gast
11-02-2006, 22:14 Titel: Optimale Diode für LMM ersatz ? |
Hallo Schrauber,
meine Fragen haben sich erledigt. Ich habe den Fachartikel über den LMM gefunden. Dort wird das Diodenthema super beschrieben...
René |
