Optimale Ladeluftrohre / Druckrohre
sik
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006
Beitrag17-02-2007, 19:56    Titel: Optimale Ladeluftrohre / Druckrohre Antworten mit Zitat
Hallo allerseits,
Ich stehe kurz davor, meinen 96kw Ibiza von SMIC auf den FMIC vom Cupra umzubauen. Da die original Ladeluftrohre aber wesentlich teurer sind als der LLK selber, und nebenbei auch unnötig mein Budget strapazieren, muss eine andere Lösung her.
Was verwende ich da am Besten, Alu, Edelstahl oder nochwas anderes?
Möglichst viel Silikonschlauch, oder möglichst viel Rohr?
Reicht 1,5mm Wandstärke für 2 Bar LD? (nicht dass ich soviel fahren würde, aber Reserven müssen sein)
Welcher Durchmesser ist optimal? Original sinds ~45mm, dann müssten doch 50mm reichen? Aus- und Eingang des Cupra LLK: 55mm.
Und zu guter letzt: gibts auch andere Silikonschläuche als die "teueren blauen"? Auf den Boa-Ey Effekt dieser verzichte ich gern.
Danke, sik
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag17-02-2007, 21:44    Titel: Optimale Ladeluftrohre / Druckrohre Antworten mit Zitat
Ich würde eher viel Rohr verbauen.Am besten wäre es passend biegen lassen.Rohr deshalb weil auf dem Weg zum Motor die Luft aus dem LLK nochmals abgekühlt wird wenn auch nicht viel.1,5 mm scheint mir viel zu dünn.Bei 2 Bar icon_rolleyes.gif und der Ladelufttemperatur platzen die.
Am besten wäre Gummistärke von 3-4 mm mit innenliegendem Gewebe(Hitzebeständig).
Auf dem Schrott gibts mit Sicherheit schon ausgebaute Ladedruckschläuche evtl in verschiedenen Farben.Evtl haben die auch Alu oder Edelstahlrohre da.Ich habe mir in meinen Golf 2 TDI Edelstahlrohre verlegt.
Viel Freude beim Schrauben
sik
Beitrag17-02-2007, 22:06    Titel: Optimale Ladeluftrohre / Druckrohre Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort: Wegen den Silikonschläuchen, wiviel Hitze müssen die denn vertragen? Wie die Temperatur nach dem LLK aussieht weiss ich ungefähr (allerhöchstens 80°C mit dem FMIC), aber wie hoch ist die davor?
Die 1,5mm waren für die Alu/Stahlrohre gedacht. icon_wink.gif
Auto: Seat Ibiza ASZ (96kw) BJ 2003 100.000km
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-02-2007, 1:48    Titel: Optimale Ladeluftrohre / Druckrohre Antworten mit Zitat
sik hat folgendes geschrieben:
Vor dem LLK hatte ich letztens gemessen, ich kam auf 125 K über Ansaugtemperatur (bei 1,0 bar), mit 2,0bar könnte man bei 20°C Aussentemperatur schon mit 220°C rechnen. Hier ist auch noch nen interessanter Link, das deckt sich mit meinen Messungen optimal: http://www.man-mn.de/datapool/mediapool/106/d0834_d.pdf
1,5mm beim Rohr reicht vollkommen aus, pro Bar hast 1kg auf 1cm², 0,5er Rohre mit guter Schweißnaht sollten dafür sogar reichen. icon_wink.gif
Zak1976
Beitrag20-02-2007, 21:45    Titel: Optimale Ladeluftrohre / Druckrohre Antworten mit Zitat
ich würde die Samco Schläuche nehmen, sind zwar nicht billig, aber sehr hochwertig haben einen Gewebeschutz und gibt es auch als temperaturbeständige Ausführung. Ungeeignet Schläuche (auch wenn sie passen) würde ich tunlichst vermeiden.
Soweit möglich solltest Du längere gerade Strecken mit hitzebeständigem Kunststoffrohr verlegen, Alu und Edelstahl gehen auch und sehen toll aus, Kunststoff isoliert die Motorwärme aber besser als Metall und glaub mal ja nicht, das Alu oder Stahlrohre einen kühlenden Effekt hätten...
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
sik
Beitrag20-02-2007, 22:03    Titel: Optimale Ladeluftrohre / Druckrohre Antworten mit Zitat
Es soll ja eigentlich nicht "toll" aussehen, ich stell meinen Motorraum äusserst selten zur Schau ... unauffällig wär mir lieber.
Hast du eine Bezugsquelle für hitzebeständige Kunststoffrohre? Wurde auf die Schnelle nicht fündig.
Passatfetzer
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2006
Beitrag20-02-2007, 22:44    Titel: Optimale Ladeluftrohre / Druckrohre Antworten mit Zitat
Kurze Zwichenfrage:
Wie warm wird es im Motorraum?
Wir stellen auf der Firma Rohre aus PP her, die sind, wenn ich mich nicht irre bis 90 oder 95°C zugelassen.
96er Passat 35i Variant
110PS AFN
Aron
Beitrag20-02-2007, 23:04    Titel: Optimale Ladeluftrohre / Druckrohre Antworten mit Zitat
Passatfetzer hat folgendes geschrieben:
Kurze Zwichenfrage:
Wenns vorm LLK sind würde ich bei erhöhtem Ladedruck mal bis zu 200°C rechnen.
sik
Beitrag21-02-2007, 13:52    Titel: Optimale Ladeluftrohre / Druckrohre Antworten mit Zitat
Passatfetzer: ich glaub das wird nicht wirklich halten, vor dem LLK auf keinen Fall.
So wie es aussieht habe ich auch nur 2 Optionen, weil ich den Druck/Temperaturgeber irgendwo anschrauben muss, also bleibt nur:
- Original Schlauch für Geber, den Rest selber gefrickelt
- Forge Schlauchkit für den Ibiza (mit Halterung für Geber)
Jochen_145
Beitrag22-02-2007, 11:31    Titel: Optimale Ladeluftrohre / Druckrohre Antworten mit Zitat
Hallo Aron,
wo hast du diese Temperatur den genau gemessen ?
Und wie hoch drehte der Motor hierfür ?
Meine Messwerte hierzu sind 105K über AT bei 4000rpm und 1,15bar LD.
Siehe hierzu auch: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=14496
Messen wir an der selben Stelle und bei einer ähnlichen Drehzahl, wäre die Effektivität des Turbos bei den HDI Motor aber nicht besonders...
@Passatfetzer,
die Temperaturen IM Motorraum sind nicht auf einen Wert fest zu legen. Diese ändert sich sehr deutklich in Abhängigkeit des Messpunktes und Aufbaus des Motorraum.
Also bis zu 160°C kannst du z.B. an der Spritzwand messen. Deutlich über 250°C direkt neben am Krümmer.
Gruss Jochen
Aron
Beitrag22-02-2007, 12:10    Titel: Optimale Ladeluftrohre / Druckrohre Antworten mit Zitat
Jochen_145 hat folgendes geschrieben:
Direkt in dem kleinen Rohrquerschnitt nach dem Lader, die Rohre am LLK haben bei mir ja 60mm Durchmesser und sind bis jetzt noch nie geplatzt, das kleine direkt nach dem Lader macht ab 1,6 Bar massive Probleme, daher dort die Temperaturmessung. Die Temperatur ist ja nur minimal abhängig. Lader ist bei mir leider nur nen Waster von kkk verbaut (ist ja noch der ur HDI). Desswegen haben die Kisten wohl den recht groß angeströmten FMIC. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Optimale Drehzahl? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladeluftrohre schweissen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Optimale Diode für LMM ersatz ? Diesel Motorentechnik
