sven Gast
20-06-2004, 14:50 Titel: passat tdi, mkb 1Z, hat der eine OBD2 Schnittstelle |
hat mein passat bj.94 mkb 1Z eine obd2 schnittstelle??
mir wurde erzählt das der keine hat. dann frage ich mich was das für ein stecker rechts neben dem lenkrad ist ? er hat ja auch sogar die kontakte belegt wie bei OBD2 ? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18142 Karma: +807 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-06-2004, 17:19 Titel: passat tdi, mkb 1Z, hat der eine OBD2 Schnittstelle |
Ja, 1Z geht! |
Profil PN WWW Garage |
WarLord Gast
21-06-2004, 18:30 Titel: passat tdi, mkb 1Z, hat der eine OBD2 Schnittstelle |
Ist aber net OBD2.
Gruß WarLord |
21-06-2004, 18:44 Titel: passat tdi, mkb 1Z, hat der eine OBD2 Schnittstelle |
Genau, sollte man vielleicht noch hinzufügen. Die Diagnose erfolgt zwar über einen OBD2 Stecker bzw, 2x2, aber er kann OBD2 als Protokoll nicht. |
Uwe@Ross-Tech Gast
22-06-2004, 4:36 Titel: passat tdi, mkb 1Z, hat der eine OBD2 Schnittstelle |
Stimmt. Aber fuer klarheit: VAG-COM beunutzt sowieso die VAG Protokolle, nicht OBD2.
-Uwe- |
