eike hat folgendes geschrieben: |
Jo, und das versuch nun mal einer eindeutig zu erklären. Könnte es sein, daß es beim TD doch resonanzmäßig abgestimmte Ansaugwege gibt, die man mit einem Textilfilter zu stark verändert?
Allein die Tatsache, daß der "Ansaugschnorchel" in erster Linie der Geräuschdämmung dient beweist doch schon, das es häftige Schwingungen (Geräusche / Lärm) gibt...
Hi nochmal
als "Plattenfilter" verstehe ich jetzt mal ein Teil für den Original-LuFiKasten.
Resonanzen im Ansaugtrakt sind IMO grundsätzlich vergleichbar mit elektrischen Schwingkreisen. Und da können Änderungen von Widerständen (vergleichbar mit dem Filter) schon das Gesamt-Schwingungsverhalten erheblich ändern.
Insofern dürfte also der Strömungswiderstand eines Filters grundsätzlich durchaus einen Einfluß auf die schwingenden Luftsäulen im Ansaugtrakt haben. Aber wie groß der Einfluß ist / sein kann -->
Hängt wohl auch von der restlichen Gesamtgestaltung der Luftwege ab.
Analog zur Elektronik wird wohl gelten, daß nur dann starke Änderungen zu erwarten sind, wenn der
größte Teil des gesamten Strömungswiderstandes im Saugweg vom Filter kommt. Dann werden auch geringe Änderungen der Filtereigenschaften das Leistungsverhalten deutlich beeinflussen.
Hat eigentlich jemand eine Vorstellung, wie der Lader strömungstechnisch zu betrachten ist? Als Widerstand, offenes Rohr, oder was . . .?
