haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
31-05-2004, 0:20 Titel: Abgasmief im Innenraum |
Hallo Schrauber,
seitdem ich meinen Passat habe riechts bei geöffnetem Schiebedach tierisch nach Abgasen im Innenraum (ca. ab 50-60 km/h). Besonders extrem ist es (logischerweise) wenn ich unter Last schnell einen Berg hochfahre.
Das Problem ist, dass durch den Unterdruck im Innenraum (Bernoulli-Prinzip lässt grüßen) Luft durch alle Ritzen "angesogen" wird. Es sieht so aus, dass der Dieselabgasmief irgendwo hinten durch die Kofferraumtür (Kombi!) einsickert. Meine Auspuffanlage ist über die gesamte Länge dicht
Könnte es sein, dass die Gummidichtung der Kofferraumtür undicht ist? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Vielen Dank im Voraus ____________
Kein Auto mehr! |
joergs Gast
31-05-2004, 8:29 Titel: Abgasmief im Innenraum |
wie du weißt hatte ich das selbe modell. bei mir hat da nichts gemüffelt. wahrscheinlich ist da die dichtung im ..... |
Julian Gast
31-05-2004, 9:48 Titel: Abgasmief im Innenraum |
Hm welchen Passat hast Du denn?
Normalerweise ist dafür rein die Abdichtung der Heckklappe schuld, als entweder die Dichtung selbst oder die Heckklappe sitzt nicht sauber im Schloß. |
haehnlein Schrauber
31-05-2004, 12:04 Titel: Abgasmief im Innenraum |
@ Julian : ist ein 35i
@ Joerg : die Dichtung sieht eigentlich gut aus und ist unbeschädigt.
Also entweder schlecht schließendes Schloss oder wirklich die Dichtung. Kann man die selbst wechseln? Dafür braucht man doch einen ordentlichen Kleber  ____________
Kein Auto mehr! |
Julian Gast
31-05-2004, 15:22 Titel: Abgasmief im Innenraum |
Hm also ich kenne den 35i nicht speziell, aber die Dichtung ist normalerweise immer auf den Falz vom Blech gesteckt.
Alte abziehen, Falz säubern, neue Dichtung etwas mit Seife oder Silikonöl innen einstreichen, damit sie wieder leicht über den Falz geht und dann fertig.  |
joergs Gast
31-05-2004, 15:29 Titel: Abgasmief im Innenraum |
so würde ich das auch sehen. habe mal beim dad an seiner benzinmöhre das gemacht. war kein akt. ein bißche zeit genommen und dann wird das schon... |
haehnlein Schrauber
31-05-2004, 15:34 Titel: Abgasmief im Innenraum |
aaah ok, ich dachte diese Dichtungen sind festgeklebt. Na dann werde ich mir mal so ein Teil besorgen (hoffe, dass dies auch die Ursache ist).
Meine Dichtung macht einen ziemlich weichen Eindruck (labrig), sieht aber noch gut aus. Es gibt eigentlich auch nur diese Möglichkeit. Ich wüsste keine anderen Eintrittsstellen  ____________
Kein Auto mehr! |
Julian Gast
31-05-2004, 15:45 Titel: Abgasmief im Innenraum |
Naja, die Zwangsentlüftung käme je nach Lage auch in Frage, die vorrotten auch abundzu. Kannst mal prüfen (Stoßstange ab), ob sie dicht schließen und die Gummilamellen einen elastischen Eindruck hinterlassen. |
haehnlein Schrauber
31-05-2004, 16:07 Titel: Abgasmief im Innenraum |
Julian hat folgendes geschrieben: | | Naja, die Zwangsentlüftung käme je nach Lage auch in Frage, die vorrotten auch abundzu. Kannst mal prüfen (Stoßstange ab), ob sie dicht schließen und die Gummilamellen einen elastischen Eindruck hinterlassen. |
aha wieder was gelernt. An welcher Stelle gelangt denn der Luftstrom bei diesem Defekt in den Innenraum  Dann könnte man es doch einfach zukitten  ____________
Kein Auto mehr! |
Julian Gast
31-05-2004, 16:28 Titel: Abgasmief im Innenraum |
Hm normalerweise geht da die Luft nur raus, wenn Du Lüftung anhast oder die Türen zuschlägst. Diese Gummilamellen können aber Nagern oder Verhscleiß zum Opfer fallen und da drignt auch auch mitunter Abgas ein. Kommt aber auf die Lage dieser Entlüftungsgitter an. |
haehnlein Schrauber
31-05-2004, 16:35 Titel: Abgasmief im Innenraum |
klingt logisch. Ich habe nur keine Idee, wo sich diese befinden. Die müsste man doch auch vom Innenraum aus sehen. Unter den Abdeckplatten hinten ist alles dicht.
Ich habe aber noch etwas entdeckt: Im Bereich des Türschlosses hat die Dichtung an der Verbindungsstelle (zwischen Anfang und Ende der Dichtung) einen 3mm großen Spalt. Da die Auspuffanlage beim 35i so seltsam konstruiert ist (Auslass ist unterm Stoßfänger) könnte es vielleicht sein, dass hier der Mief eintritt. Werde es mal zustopfen und berichten. ____________
Kein Auto mehr! |
joergs Gast
31-05-2004, 17:38 Titel: Abgasmief im Innenraum |
der spalt war aber bei mir auch....
die zwangsentlüftung ist an den seiten hinten, unter der stoßstange. also von innen die staudeckel ab, dann ist bei mir noch ein boden gewesen, den raus und dann siehst die 'dinger' |
haehnlein Schrauber
31-05-2004, 21:01 Titel: Abgasmief im Innenraum |
joergs hat folgendes geschrieben: | | die zwangsentlüftung ist an den seiten hinten, unter der stoßstange. also von innen die staudeckel ab, dann ist bei mir noch ein boden gewesen, den raus und dann siehst die "dinger" |
man lernt nie aus. Diese Dinger sind mir noch nie aufgefallen. Der erste Eindruck ist aber gut. Sind nicht beschädigt und schließen gut. Werde im Laufe der Woche die Dinger mal zustopfen und dann schauen, ob der Mief weg ist. Wenn nicht, darf erstmal die Kofferraumdichtung dran glauben  isss ja ne Katastrophe, wenn man im Sommer nicht das Schiebedach öffnen kann  ____________
Kein Auto mehr! |
haehnlein Schrauber
02-07-2004, 15:38 Titel: Abgasmief im Innenraum |
Hallo Schrauber,
bin einen Schritt weiter, hatte aber noch keine Zeit es zu reparieren. Die Zwangsentlüftung kann ich in meinem Fall ausschließen. Habe diese mit ordentlich Klebeband zugeklebt->Abgasmief immer noch da. Also es ist sehr wahrscheinlich die Heckklappendichtung...bin mal gespannt, was die nun wieder kostet beim Freundlichen  ____________
Kein Auto mehr! |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
10-07-2004, 23:58 Titel: Abgasmief im Innenraum |
@ haehnlein :
Zitat: | | bin mal gespannt, was die nun wieder kostet beim Freundlichen |
Rund 48 Euro zzgl. dem "unbedingt notwendigen" Spezialkleber für knapp 5 Euro. Gruß
Profil PN Garage |
haehnlein Schrauber
11-07-2004, 17:16 Titel: Abgasmief im Innenraum |
Roger hat folgendes geschrieben: | | Rund 48 Euro zzgl. dem "unbedingt notwendigen" Spezialkleber für knapp 5 Euro. |
oh je..... naja momentan ist sowieso Winter->Schiebedach bleibt zu  ____________
Kein Auto mehr! |
