Verriegelung LMM-Stecker gebrochen
Beitrag12-07-2004, 12:52    Titel: Verriegelung LMM-Stecker gebrochen Zitieren
mir hat die Werkstatt leider wohl bei der letzten Wartung die Verriegelung des LMM-Steckers gebröselt.
Das ist schon 4 Monate her und der Laden sieht mich so oder so nie wieder, also werde ich das selbst reparieren.
Es handelt sich um einen G IV ASZ aus 07/2002.
Hat das schon mal einer repariert ?
Im Teilekatalog gibt es unter Kabelbäume - Einzelteile zwei Teile zu diesem Stecker. Einmal der Steckereinsatz rot und dann ein Gehäuse dazu. Was brauche ich genau ? Beides ?
Und dann gibt es beim Gehäuse noch zwei Indexnummern ohne nähere Modellangabe ( G und H). Was ist die richtige bzw. was sind die Unterschiede ? Passen beide auf den LMM ?
Danke schonmal !
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Heckspoiler gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Keilrippenriemen-Spanner gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI AFN Nockenwelle gebrochen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Halter für Kraftstoffrohr gebrochen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenspannrolle abermals gebrochen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pierburg LMM Sensor gebrochen Diesel Motorentechnik
