btreyer Gast
26-08-2004, 14:18 Titel: Werte Vag-COM |
Wird übersetzt... |
Hallo zusammen,
bin neu hier und habe einen Golf Bj. 02-03 74kw AXR.
Bei VAG-COM im Modul 17(Instrumentenkonsole) erscheint im Kanal 50 unter Adaption der Wert 32000. Was bedeutet dieser Wert?
Existiert eine Liste in der die Werte der einzelnen KanÀle des MotorsteuergerÀtes erklÀrt werden? Habe leider bis jetzt noch nichts gefunden.
Habe mal gehört, daà bestimmte Werte wie Ladedruck Einspritzzeiten usw. in engem Rahmen per VAG-COM justiert werden können, stimmt das?
MfG
btreyer |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 BeitrÀge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
CAN Support
26-08-2004, 15:15 Titel: Werte Vag-COM |
Wird übersetzt... |
bitte benutze die Suchfunktion. Damit solltest du einige Zeit beschÀftigt sein ...
TschĂŒss
Michael TschĂŒss
Michael II |
Marco Gast
26-08-2004, 15:35 Titel: Werte Vag-COM |
Wird übersetzt... |
Hi Michael II,
willkommen zurĂŒck!!!
joergs Gast
26-08-2004, 16:37 Titel: Werte Vag-COM |
Wird übersetzt... |
@michaelII
schön wieder von dir zu lesen!!!!!! |
Jan6K
Mitglied seit: 12.04.2002 BeitrÀge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
26-08-2004, 17:29 Titel: Werte Vag-COM |
Wird übersetzt... |
Hi MichaelII,
auch von mir: Willkommen zurueck!
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Bertil Profi-Schrauber
26-08-2004, 18:17 Titel: Werte Vag-COM |
Wird übersetzt... |
@MichaelII
... Willkommen Fremder  GruĂ Bertil
Mitglied seit: 12.04.2002 BeitrÀge: 17976 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-08-2004, 17:36 Titel: Lesehinweis fĂŒr den Fragesteller... |
Wird übersetzt... |
/viewtopic.php?t=439&highlight=adaption
Versuchs auch mal mit der Suchfunktion mit dem Stichwort 'Adaption'. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profil PN WWW Garage |
seat_ibiza83 Gast
01-09-2004, 18:29 Titel: ErklÀrung zur Adaptation |
Wird übersetzt... |
was unter Wert 50 in Adaptation die Zahl 32000 bedeutet kann ich dir nicht sagen
ich kann die nur sagen aus dem Richtigen VAS DiagnosegerÀt gibt es unter
17 Instrumententafel - 10 Adaptation - die Blöcke 02 zum ZurĂŒckstellen des Serviceinterwalls bei allen neuen VW - Audi Modellen
Block 45 gibt dir die QualitĂ€t des Ăls an, ob Longlife oder normal
dabei ist wert 0 und 1 normal und alles drĂŒber Longlife
Bei Àlteren Modellen d.h. vor 2000 sind es, Blocke 10 mit dem Wert 15
Block 11 mit dem Wert 30
und Block 12 mit dem Wert 35
die Jeweiligen Zahlen sind die Interwalle fĂŒr Oelwechsel und Service
beim Alten A8 geht es von Block 06-09 dabei sind alle Werte gleich bis auf Block 09 der erhĂ€lt den Wert 72 zum BremsflĂŒssigkeitsinterwall
mfg
luc |
