Zigarettenanzünderbeleuchtung und LDA Beleuchtung geht nicht
dj1
Beitrag15-07-2004, 18:55    Titel: Zigarettenanzünderbeleuchtung und LDA Beleuchtung geht nicht Zitieren
habe grade meine LDA eingebaut.
Wollte für die Beleuchtung der LDA, das Kabel vom Zigarettenanzünder nehmen.
Also hab ich den Stecker zum Zünder abgezogen (Stecker hat 3 Kabel) um zu schauen welches ich für das Licht ist -> blau/weiss.
Ok, LDA-Beleuchtungskabel abgeschlossen.
Problem: Zigarettenanzünderbeleuchtung und LDA Beleuchtung geht nicht (mehr).
Bei den Sicherungen (Nr. 21 -> Zigarettenanzünder) hab ich schon nachgeschaut - ist ok.
Restliche Beleuchtung im Innenraum funktioniert.
Was kann da nicht stimmen?
Bitte um Hilfe!
DAnke.
DJ
Beitrag15-07-2004, 19:36    Titel: Re: Zigarettenanzünderbeleuchtung und LDA Beleuchtung geht n Zitieren
dj1 hat folgendes geschrieben:
Wahrscheinlich brütet Dein Wagen gerade eine Gemeinheit aus, und Du bist dabei, ihm per LDA einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Deshalb rächt er sich jetzt mit bizarren Kupferwürmern . . .
Im Ernst, das ist mir etwas zu hoch.
Normalerweise hängt die ganze Beleuchtung der Instrumente an 1 Sicherung, AFAIK -> entweder geht alles oder nix . . . ist aber ne andere Sicherung als der "Kraftstrom" für den Anzünder!
dj1
Beitrag15-07-2004, 19:44    Titel: Zigarettenanzünderbeleuchtung und LDA Beleuchtung geht nicht Zitieren
Jo ich find des au seltsam...
naja werd da wohl noch ein wenig suchen müssen...
DAnke mal.
Julian
Beitrag15-07-2004, 19:49    Titel: Zigarettenanzünderbeleuchtung und LDA Beleuchtung geht nicht Zitieren
Mal zwischenzeitlich die Zündung wieder angemacht? (blöde Frage, aber manche Komfortsteuergeräte schicken einiges in Stdbye...) icon_eek.gif
Dan.jel
Beitrag16-07-2004, 5:47    Titel: Zigarettenanzünderbeleuchtung und LDA Beleuchtung geht nicht Zitieren
Vielleicht ist einfach der Stecker ab?
dj1
Beitrag16-07-2004, 12:00    Titel: Woher soll minus nehmen? Zitieren
Folgendes: Anscheinend ist die Brine (vom Zigi) defekt.
Kann mir mal einer sagen welches des minus-Kabel ist?
Am Stecker sind ja 3 Kabel.
GRuß
DJ
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Beleuchtung Kombiinstr. fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Beleuchtung CD-Spieler flackert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Beleuchtung von Golf IV Tacho nicht mehr so hell! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
