Ford TDCI braucht 3 Startversuche - blinkende Vorglühleuchte
Muppetsshow
Beitrag15-07-2004, 20:30    Titel: Ford TDCI braucht 3 Startversuche - blinkende Vorglühleuchte Zitieren
Hallo alle,
ich hoffe ihr koennt mir bei folgendem Problem helfen:
Auto FORD MONDEO TDCI 130 (Bj: 11.2001, 47.000 km)
Folgende Symptomatik:
Beim 1ten Startversuch:
Vorglühleuchte geht aus, Starten --> Anlasser orgelt, aber Auto springt nicht an.
Beim 2ten Starversuch:
Vorglühleuchte geht aus, aber blinkt dann im Sekundentakt --> Anlasser orgelt, aber Auto springt nicht an
Beim 3ten Startversuch:
Springt an, als wäre nichts gewesen.
Dabei ist es egal ob warm oder kalt. Beim Ford-Händler wurde ein daraufhin ein Softwareupdate durchgeführt (PCM und ICU neu programmiert). Dabei wurden vom WDS 2 Fehlercodes ausgelesen P1664 und P2288 (glaube nicht dass das Standard OBDII Codes sind, denn danach hätte beim 1664 der Mondeo 10 Zylinder icon_rolleyes.gif )
Das Problem besteht weiterhin ! Ansonsten läuft der Motor gut, kein Performanceverlust, kein Ruckeln oder Aussetzer.
Habt Ihr eine Idee ?
Freue mich auf jeden Hinweis!
Gruesse
Dirk
mjmicha
Beitrag12-02-2005, 13:38    Titel: Mondeo will nicht anspringen. Zitieren
Habe das gleiche Problem. Im Fehlerspeicher war nichts, Softwareupdate hat nicht geholfen. Fehler tritt sehr unregelmäßig auf, unabhängig von äußeren Bedingungen.
Seit kurzem habe ich das Problem, das der Anlasser zeitweise nicht dreht. Dies passiert nur beim Warmstart. Die Wegfahrsperre wird deaktiviert, Startschalter ist i.O. (Verbraucher werden abgeschaltet). Nach ca. 30 min dreht der Anlasser wieder. Hat dafür jemand eine Idee?
papanna
Beitrag08-05-2006, 16:16    Titel: habt Ihr lösung gefunden? Zitieren
Mein Wagen Mondeo TDCI 2002 macht das gleiche.
der Wagen steht seit fast 3 Wochen in der Werkstatt.
jetzt soll das PCM getauscht werden
Was hat das bei euch gegeben?
mjmicha
Beitrag08-05-2006, 19:43    Titel: Nichts neues. Zitieren
Mein Anlasserproblem hat sich erledigt, hatte einen mechanischen Grund. Hatte jetzt lange Ruhe mit dem Problem des Nichtanspringens (min 3 Monate), vorgestern war wieder. Die Lösung ist wahrscheinlich nur ein 'richtiges' Auto.
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge hohe LL-Drehzahl und blinkende Vorglühleuchte... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford C-Max 2.0 TDCI springt kalt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford Mondeo 2,2 TDCI ruckelt und qualmt weiß/blau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford TDCI springt nach Umbau nicht mehr an.... On-Board-Diagnose (OBD)
