hohe LL-Drehzahl und blinkende Vorglühleuchte...
teffen
Beitrag28-03-2005, 17:22    Titel: hohe LL-Drehzahl und blinkende Vorglühleuchte... Zitieren
All,
ich hab folgende Probleme mit meinem GolfIV/BJ 98/1.9/110PS(alles Serie)117Tkm. Ich will deswegen nächste Woche in die Werkstatt aber wollte erst einmal eure Meinung hören.
1. Die LL-Drehzahl steigt ab und zu auf ca. 1050 U/min und irgendwann geht diese auch wieder runter - das passiert nur wenn der Motor warm ist. Wenn ich aber beispielsweise an einer Kreuzung stehe und merke das die Drehzahl hoch läuft und lasse dann mit dem Gaspedal die Drehzahl auf ca. 3000U/min hochdrehen geht die Drehzahl danach aber auf die normale LL-Drehzahl zurück. Das klappt allerdings nicht immer. Meist dreht der Motor dann bei den beschriebenen 1050 U/min. Wenn ich dann den Motor ausmache und danach wieder starte dreht er weiterhin zu hoch.
2. Kurz bevor ich heute das Auto abgestellt habe blinkte die Vorglühlampe auf einmal los. Der Motor lief aber normal weiter. Ich ihn dann abgestellt und wieder neu gestartet und die Lampe blinkte nicht mehr. Laut Handbuch soll ich in diesem Fall dringend in die Werkstatt fahren icon_lol.gif .
3. Ist zwar sicherlich kein Motorenproblem aber trotzdem: Wenn ich um die Kurve fahre, egal ob rechts oder linksrum und dabei bremse, quietsch irgendwas(keine Reifenquietschen icon_biggrin.gif )-es quietscht aber eben nur in der Kombination Bremse-Kurve-Bodenwellen.
Was fällt euch zu diesen Problemen ein?
Danke.
gerbi
Beitrag28-03-2005, 18:57    Titel: hohe LL-Drehzahl und blinkende Vorglühleuchte... Zitieren
Bei blinkende Vorglühlampe würde ich mal den Fehlerspeicher des MSG auslesen (lassen), vielleicht lässt sich da mehr daraus ableiten.
rinderwahnsinn
Beitrag29-03-2005, 8:11    Titel: Re: hohe LL-Drehzahl und blinkende Vorglühleuchte... Zitieren
Kühlmitteltemperatursensor oder Gaspedalpoti unplausibles Signal.
Vermutlich der Temperaturfühler... -> Diagnose gibt Aufschluss
CU
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge hohe Drehzahl => hohe VTG Stellung, Fiat Stilo 1.9 JTDm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford TDCI braucht 3 Startversuche - blinkende Vorglühleu... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Pumpe Düse MBW 23 zu hohe Werte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Transporter T4 und blinkende Oeldruckleuchte Diesel Motorentechnik
