Lärm Keilriementrieb und Knistern im Bereich Lichtmaschine
Manuel Thomas
Beitrag19-03-2006, 0:56    Titel: Lärm Keilriementrieb und Knistern im Bereich Lichtmaschine Antworten mit Zitat
Habe heute mal bei meinen AFN die Fahrzeugfront in Servicestellung gebracht um ein unregelmäßiges Knistern bei laufenden Motor auf die Spur zu kommen.
War schon in verschiedenen Werkstätten, auch beim Boschservice, da ich dieses Geräusch aus dem Bereich Lichtmaschine vermute.
Aber wie es zu erwarten war, kannte kein Meister dieses Geräusch.
Habe mir noch schnell bei EBAY eine gebrauchte Lichtmaschine besorgt, die auch direkt wieder zurückgeht. Wenn ich diese EBAY- Lichtmaschine drehe dann raschelt diese als wäre Laub drin, aber die Freilaufriemenscheibe funktioniert nach dem ich sie überredet hatte. Ist aber trotzdem Schrott, da sie ohne Schutzkappe in Betrieb war und total verrostet ist.
Meine Freilaufriemenscheibe ist anscheinend total defekt. Die kann ich in beide Richtungen drehen, ohne Unterschied in der Kraftübertragung.
Da schon mal alles zerlegt war habe ich gleich versucht alle Lager zu überprüfen:
- Lager Viscolüfter ohne Geräusche
- Spannrolle ohne Geräusche
- Wasserpumpe ohne Geräusche aber im Gegensatz zum Rest deutlich schwerer durchzudrehen.
- Hydraulikpumpe ohne Geräusche. Einzig ein Knacken beim schnellen Hin und Herdrehen
- Lichtmaschine beim drehen keine Geräusche
Ich stehe da wie der Vollidiot. Wenn der Motor kalt ist, macht der Keilriementrieb einen Lärm der auch bei warmen Motor nur unwesentlich leiser wird, und ich weiß nicht warum.....
Selbst mit neuen Keilriemen ist es nicht besser geworden.
Und dann ist da noch das unregelmäßige aber dennoch penetrante Knistern/ Knacken.
Alle unnormalen Laufgeräusche aus dem Keilriementrieb verschwinden wenn die Drehzahl leicht erhöht wird. Dann ist nur noch dieses Knistern/ Knacken da.
Habt Ihr Ideen?
Manuel
mserge
Beitrag22-03-2006, 16:06    Titel: Lärm Keilriementrieb und Knistern im Bereich Lichtmaschine Antworten mit Zitat
Und wenn du bisschen Gas gibst ist er still wie ein Lamm? Oder?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag22-03-2006, 16:59    Titel: Lärm Keilriementrieb und Knistern im Bereich Lichtmaschine Antworten mit Zitat
Hat der A4 m. AFN nur einen Riemen für alle Nebenaggregate? Wenn er zwei (wie sein Vorgänger) hat könntest du einen Abnehmen um das Geräusch wenigstens etwas einzukreisen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Rudi
Beitrag22-03-2006, 17:11    Titel: Lärm Keilriementrieb und Knistern im Bereich Lichtmaschine Antworten mit Zitat
Hi Manuel,
die Geräusche entstehen mit der festgefressenen Freilaufrolle?
Falls ja, ersetze die doch erstmal (notfalls probehalber durch die verrostete
von der iBäh LiMa).
lg Rudi
mserge
Beitrag22-03-2006, 17:13    Titel: Lärm Keilriementrieb und Knistern im Bereich Lichtmaschine Antworten mit Zitat
Oder vom Spanner, darum die Frage oben... Die Achse sitzt gerne mal bisschen fest und dann schwingt da Teil elend hin und her und macht mächtig lärm. 100U/min mehr und er ist ruhig.
Manuel Thomas
Beitrag22-03-2006, 19:26    Titel: Lärm Keilriementrieb und Knistern im Bereich Lichtmaschine Antworten mit Zitat
Der Händler will mir noch eine zweite Lichtmaschine schicken. Mal sehen wie da der Freilauf ist. Der Spanner sitzt relativ ruhig und ist auch noch nicht alt.
Warte jetzt erstmal auf die neue Lichtmaschine.
Habe schon ein Angebot für eine neue Freilaufriemenscheibe von INA für 75€ inkl. MwST.
Manuel
Beitrag23-03-2006, 13:38    Titel: Lärm Keilriementrieb und Knistern im Bereich Lichtmaschine Antworten mit Zitat
Hast Du Klima ?
Da kann eine ausgeschlagene Kompressorkupplung die Geräusche verursachen.
Manuel Thomas
Beitrag23-03-2006, 14:51    Titel: Lärm Keilriementrieb und Knistern im Bereich Lichtmaschine Antworten mit Zitat
Ja, Klima ist vorhanden, aber das Geräusch kommt definitiv aus dem Bereich der LIMA. Beim A4 ist der Klimakompressor genau auf dr anderen Seite und unten, die LIMA oben.
Manuel
Gunman
Beitrag03-04-2006, 23:01    Titel: Lärm Keilriementrieb und Knistern im Bereich Lichtmaschine Antworten mit Zitat
Und schon ein Erfolgserlebnis gehabt ?
Mfg Gunni
ernie_cb
Beitrag06-04-2006, 9:24    Titel: Lima knistern Antworten mit Zitat
Hi versuche schau dir mal die LIMA an, wenn die Kohlen fertig sind kann es sein das sie nicht richtig anliegen und dann schlagen Funken über! und wenn diese Funken überschlagen, dann ists es dieses Knistern!
Das hatt ich zwar beim Golf noch nicht, aber ich kenne dieses Geräusch von der Lima aus meinem Civic und dann noch aus der Waschmaschine!
Als ich im Bad ohne Licht dann geschaut haben, hast immer gefunkt wenn die Waschmaschine, aber nur in Uhrzeigerrichtung! andersrum waren keine Funken und keine Geräusche! nur wenns gefunkt hat....
und beim civic vilen richtig schlechte Kohlen auf wo Abreisfunken entstanden waren!
Also schau mal danach! Als Tipp!
Gruß Bjoern
Manuel Thomas
Beitrag19-04-2006, 16:36    Titel: Lärm Keilriementrieb und Knistern im Bereich Lichtmaschine Antworten mit Zitat
Erstmal Entschuldigung das ich mir so viel Zeit gelassen habe, aber das Auto fuhr ja noch usw usw
Heute LIMA inkl. funktionstüchtiger Freilaufriemenscheibe getauscht und schon ist das Problem weg.
Danke für Eure Hilfe.
Ist schon schön, wenn man sich an der Ampel nicht mehr schämen muß, da man Krach macht als läuft der Motor ohne Öl und ohne Schrauben. Bin gespannt ob jetzt auch das sporadisch auftretene Vibrieren im Leerlauf weg ist, da der Vibrationen im Leerlauf jetzt deutlich geringer sind.
Manuel
Keine neuen Beiträge Begriffe aus dem Bereich des Lackierens Fachartikel
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einige Begriffe aus dem Bereich Kälteanlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Knistern unter Defrost-Ausströmer beim Passat 3C Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräusche aus dem Bereich Schiebedach Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 130 PS TDI PD läuft rau im Bereich 1900-2300 U/min Diesel Motorentechnik
