Golf3 TDI Bj. 94 geht einfach aus
kroste
Beitrag11-08-2004, 16:09    Titel: Golf3 TDI Bj. 94 geht einfach aus Zitieren
Hallo, ich habe folgendes Problem:
mein Golf3 90PS TDI Bj '94 mit Wegfahrsperre und Alarmanlage, Laufleistung ca. 260000 km geht während der Fahrt plötzlich aus.
Es tritt in der Regel in den ersten 5 Minuten nach dem Start auf und kommt während einer Fahrt nur einmal vor. Der Neustart ist manchmal sofort möglich, manchmal aber auch erst nach bis zu 5 Minuten. Wenn ich dann neu starten möchte sind alle Kontrolleuchten aus, der Blinker schaltet trotz Zündschlüsselstellung auf "Zündung ein" auf Parklicht. In diesem Zustand kann man zwar den Anlasser drehen lassen, aber der Motor springt nicht an. Irgendwo scheint die Kl. 15 zu fehlen.
Den Zündanlassschalter und das Relais 109 habe ich schon getauscht, das brachte allerdings nichts.
Wer weiß noch einen Rat ? Für jede Hilfe bin ich dankbar !
Gruß Kroste
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-08-2004, 16:38    Titel: Golf3 TDI Bj. 94 geht einfach aus Zitieren
Willkommen hier! Suchfunktion rulez!
Such mal nach "DWA" oder "Diebstahlwarnanlage". Dann findest du einen entsprechenden Beitrag ("1Z Golf geht sporadisch aus").
Vielleicht hilft's...
Guste
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge A3 TDI geht einfach aus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI geht einfach aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tdi 2.0 PD GolfV geht einfach aus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge pin kompatibel? - msg einfach austauschen - geht das? On-Board-Diagnose (OBD)
