Vibration bei A6 mit AEL Motor
Gottlike
Beitrag27-10-2004, 19:10    Titel: Vibration bei A6 mit AEL Motor Zitieren
Hallo
Ich bin seit kurzem Besitzer eines 95er A6 Avant mit 140PS (MKB: AEL) und habe ein Problem.
Wenn ich in den oberen Gängen aus dem unteren Drehzahlbereich (<1800U/min) mit Vollgas beschleunige, fängt ab 1900U/min das ganze Auto an zu vibrieren. Das Vibrieren ist dann ab 2500U/min auch wieder weg. Vermutlich tritt das sogar in allen Gängen auf, nur ist es halt in den oberen Gängen (4-6) deutlich spürbar.
Das Auto hat 143TKm runter, ist KEIN Quattro, hat aber ein Chip drin.
Habe heute andere Chip´s reingemacht, aber immernoch gleiches Problem.
Begleitet wird die ganze Sache auch noch von einer ordentlichen Rußwolke, aber dessen Beseitigung wäre mir erstmal nicht soo wichtig. (oder könnte das etwa zusammenhängen?)
Fehlerspeicher leer, Förderbeginn korrekt eingestellt.
Nun seit ihr gefragt, woher kommen diese Vibrationen?
Gruß Mario
wolle
Beitrag27-10-2004, 23:10    Titel: Vibration bei A6 mit AEL Motor Zitieren
Hi Gottlike,
ich fahre auch einen AEL. Ich hatte auch vor kurzem einen Chipsatz gesteckt. Mit den Tuningchips hat es sich beim Beschleunigen angefühlt, als wäre die Spur vollkommen verstellt und das Auto über die Reifenflanken abruppeln....Es vibriert fast alles...
(Die Spur ist jedoch nicht verstellt. War nur ein Versuch zu erklären, wie es sich bei meinem Auto angefühlt hat)
Mit den Serienchips habe ich diesen Effekt nicht. Du solltest mal die Serienchips stecken und es dann erneut testen.
Wer weiß, was das für "Brutalochips" sind.....
Ruß kann viele Ursachen haben. Teste man erstmal die Serienchips.....
143.000 KM für einen 95er...das ist aber wenig.....aus wievielter Hand hast Du den denn?
Wolle
Gottlike
Beitrag28-10-2004, 19:53    Titel: Vibration bei A6 mit AEL Motor Zitieren
Hallo Wolle
Ich würde ja gerne mal original Chip´s probieren, haber aber leider keine. Die einzigsten Chip´s die ich bekommen konnte, waren halt auch wieder Tuning Chip´s.
Hast Du einen Quattro?
Ich bin echt für jede Hilfe dankbar.
Achja, der Audi ist 3. Hand. Km-Stand sollte schon stimmen, Scheckheft war auch mit dabei. Ich habe ca. ein 3/4 Jahr ein 'vernünftigen' Wagen gesucht.
Gruß Mario
TDI-Quattro
Beitrag28-10-2004, 22:34    Titel: Vibration bei A6 mit AEL Motor Zitieren
hi, ich hatte auch mal Brutalo-Chips von ebay ersteigert. Da ist es auch so gewsen das der ganze Wagen, C4-Quattro-Limo, beim Beschleunihgen vibriert hat. Er hat auch gequalmt wie verrückt. Ich habe die Chips dann wieder zurückgebaut. War mir sicherer für mein Dicken. Jetzt ist wieder alles OK!
wolle
Beitrag28-10-2004, 23:10    Titel: Vibration bei A6 mit AEL Motor Zitieren
Hi Mario,
ich habe keinen Quattro.
Das Du lediglich die Tuningchips hast und keine originalen mehr ist schon ärgerlich. Eine ABE hast Du jetzt natürlich für das Auto nicht mehr. Solange nichts passiert ist das ja schegal, aber wenns mal dicke kommt, kann die Versicherung verweigern.....Verstehe das jetzt bloß nicht falsch....ich bin ganz bestimmt kein Moralapostel icon_twisted.gif ....ist nur mal so ein Gedankenanstoß.
Woher kommst Du denn?
Vielleicht gibt es hier ja jemanden aus Deiner Nähe mit VAG-COM und dem gleichen Autotyp. Dann könnte man mal die STG Nummer vergleichen und zu Testzwecken kurz das STG tauschen. Dann weist Du hinterher vielleicht mehr.....
Was die Kilometer angeht....wenn es ein Scheckheft gibt, gibt es dazu auch Rechnungen in den Betrieben, die den Service durchgeführt haben. Da stehen dann auch die Kilometerstände drauf. Einfach mal anrufen und fragen.....wenn es Dich interessiert. Ich will niemandem etwas Unterstellen, aber in dieser Richtung bin ich skeptiker. Allerdings immer in der Hoffnung, unrecht zu haben.
Ich habe meinen Wagen auch über Monate gesucht und bin echt weite Strecken gefahren.
Ist allerdings schon 4 Jahre her. Und ich bereue nichts!
@TDI-Quattro
Jepp.Die Chips aus dem Hause **** scheinen häufig nicht der Hit zu sein. Ich habe das schon öfter mal gehört. Aber eben nur gehört.
Aber Deine Erfahrung geht ja auch in diese Richtung.
Ich fahre meinen AEL auch serienmäßig. Und soooo schlecht läuft er ja nun auch wieder nicht. Naja..ich bin ohnehin eher der cruiser....
In diesem Sinne wünsche ich Euch noch einen schönen Abend
Wolle
Diesel_Rudi
Beitrag28-10-2004, 23:24    Titel: Vibration bei A6 mit AEL Motor Zitieren
Chip runternehmen und das Problem ist behoben.Oder Drehmoment behalten und den unteren Drehzahlbereich meiden..
Kaputt istdefinitiv nix..
Gruß!
Gottlike
Beitrag31-10-2004, 1:18    Titel: Vibration bei A6 mit AEL Motor Zitieren
@TDI-Quattro
Das es beim Quattro schon oft vorgekommen ist habe ich schon gelesen, bestätigt deine Aussage auch wieder. Ich will jetzt auch versuchen originale zu besorgen.
@Wolle
Ich wohne in der Region Wolfsburg/Braunschweig. Die Idee mit dem Quertausch ist sicherlich nicht schlecht, nur muss sich erstmal jemand bereit erklären der nen AEL fährt. VAG-COM wäre nicht mal Vorraussetzung, dass würde ich schon hinbekommen.
Was die Laufleistung anbelangt, denke ich schon das die hinkommt.
@Diesel_Rudi
Ohhh wie gerne würde ich Dir das glauben. “Also dein Wort in Gottes Ohr“. Wenn irgendwas mit meinem Auto ist, dann lässt mir das halt keine Ruhe, deshalb bin ich auch bemüht solche Probleme schnellstmöglich zu beheben.
Gruß Mario
*aufderSuchenachoriginalenChips*
Karma: +432 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-10-2004, 2:40    Titel: Vibration bei A6 mit AEL Motor Zitieren
such halt mal deine Steuergeräte-Nummer raus und frage im Chiptuningforum höflichst an, ob dir nicht mal jemand für kleine Kasse den entsprechenden Original-Datenstand brennt und zuschickt. Ich denke nicht, dass das ein Problem sein sollte, an Originale zu kommen.
Guste, der noch immer keinen Brenner hat.
Keine neuen Beiträge Überschwinger und Vibration? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vibration in der Vorderachse bei Rechtskurven Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Octavia 1 1.9 PD-TDI Lastwechselschläge / Vibration Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vibration&Poltern sehr laut ist aber nicht Auspuff! Diesel Motorentechnik
