wutz Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004 Beiträge: 247 Karma: +11 / -1 Wohnort: BRA 2006 Seat Leon Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
29-08-2004, 17:03 Titel: -Tür auf- Symbol im Kombiinstrument |
Bei meinem Golf 4, Bj. 98, ALH Motor ist eine Anzeige für -Tür auf- schwach zu erkennen. Jedoch funktioniert diese nicht. Ich habe weiter gesehen das am Motorhaubenschloß sowie an der Heckklappe Microschalter montiert und verkabelt sind. Sind diese mit auf diese Signallampe geführt ? Muß man dafür irgendetwas im STG aktivieren oder kann das sein das die Lampe nicht mehr funktioniert (Eigentlich sollte glaube ich nur noch eine Glühlampe vorhanden sein)?
Beim Zündung einschalten wird das Symbol jedenfalls nicht mit angeleuchtet.
Ich hab hier schon gesucht aber nicht das passende gefunden.
Hat hier jemand vielleicht einen oder zwei Tipps.
Vielen Dank |
Henrik Gast
31-08-2004, 11:08 Titel: -Tür auf- Symbol im Kombiinstrument |
Die Sensoren von der Motorhaube könnten auch für die Alramanlage sein, falls du eine hast.
Ansonsten: Tacho ausbauen, gucken ob Brine drinne......
Bei meinem G3 war das auch so, aber mit der 'Tank-leer'-Anzeige. Die Technik, Verkabelung, alles vorverlegt. Nur an dieser blöden Lampe hat VW gespart. Das war bei bestimmten VDO-Tachos von 95-97(?) der Fall. Nun habe ich die Birne nachgerüstet (50C bei VW!!!!!) und nun lacht mich immer bei leerem Tank die Birne an...noch habe ich mich nicht daran gewöhnt...ich denke immer, da ist ein Motorfehler
Vielleicht ist es beim G4 ähnlich einfach zu lösen?
Grüße,
Henrik |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4853 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
31-08-2004, 11:58 Titel: -Tür auf- Symbol im Kombiinstrument |
sei froh, dass du nicht wie im Ibi eine Quaeke hast, die losgeht, wenn die LED angeht. Das Teil ist so schrill und laut, dass es fast schon eine Gefahr ist.
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Henrik Gast
31-08-2004, 12:02 Titel: -Tür auf- Symbol im Kombiinstrument |
Jan
Muttern hat in ihrem Polo 9n so ein Beepeteil drinne, das ging 3x los als ich aus nem dunklem Parkhaus gefahren bin, jedesmal hab ich ein Herzschlag bekommen.... |
wutz Blaumann
31-08-2004, 14:57 Titel: -Tür auf- Symbol im Kombiinstrument |
Ich hab mich da auch etwas getäuscht, das Symbol war nicht für Tür auf sondern für das Symbol -Anschnallen- (funktioniert aber auch nicht). Eine Alarmanlage wurde nicht eingebaut, aber ich glaube es ist eine eingebaut. Ich habe noch eine zusätzliche Hupe beim scheibenwischermotor gefunden. Schade ich dachte der Golf 4 hat so etwas, aber wie ich es gelesen habe, wohl erst ab Bj. 2000. |
Gremlin Gast
31-08-2004, 18:05 Titel: -Tür auf- Symbol im Kombiinstrument |
jan:
bei mir kann ich die quäke abschalten indem ich die SPRACHE des kombi auf 0 (null) codiere. das bedeutet dann 'ohne textmeldung'. gut, kein 'bitte tanken' etc. mehr, aber auch kein PIEEEEEP wenn irgendwas ist....
7 ist auch als 'ohne text' deklariert, muss ich mal gucken ob da nur die quäke aus ist...
btw: ich hab auch ne LED für ein symbol 'motorhaube auf' das ich nicht aktivieren kann.
immerhin hat das kombi einen schalter im schloss sitzen für die WIV. die doku schweigt hierzu leider (kein pin für extra motorhaubenschalter). weiss der herr.....
CU Gremlin |
WarLord Gast
31-08-2004, 18:12 Titel: -Tür auf- Symbol im Kombiinstrument |
Beim Passat ist es so, dass für das Heckklappensymbol ein Kabel vom Komfortsteuergerät zum Kombiinstrument gelegt werden muss. Ich weiß nicht, ob das beim Golf auch so ist.
Gruß WarLOrd |
Gremlin Gast
31-08-2004, 19:35 Titel: -Tür auf- Symbol im Kombiinstrument |
alles über CAN ab 2001/2002
CU Gremlin |
wutz Blaumann
31-08-2004, 20:10 Titel: -Tür auf- Symbol im Kombiinstrument |
Mein Golf ist Bj 98, also wohl noch ohne Can-Bus. Gibt es irgenwo einen Plan welche Kabel gezogen werden müssen und an welchen pin die im Kombiinstrument angeklemmt werden müssen. Ich hab einen Beitrag mal gelesen, kann ihn aber nicht wieder finden. |
Henrik Gast
31-08-2004, 20:16 Titel: -Tür auf- Symbol im Kombiinstrument |
wenn du das anschnallen-symbol meinst, dann brauchst du ein gurtschloss mit dieser funktion und am Tacho des G3 ist ein ausgang, den mit dem gurt verbinden. die seite mit der Pinbelegung des Tachos ist leider z.Z. offline, man muss echt so was gleich abspeichern...... |
Henrik Gast
31-08-2004, 20:20 Titel: -Tür auf- Symbol im Kombiinstrument |
http://www.vw-heaven.at/tips/tacho_pin.php
da ist die pinbelegung....ich bin mir aber ganz sicher das da irgendwo dieses anschnalldingens noch sein muss ?! |
