Knirschen beim Kupplung treten
Beitrag06-09-2004, 10:37    Titel: Knirschen beim Kupplung treten Zitieren
ich will jetzt konsequent meinem 1Z die Geraeuschen abgewoehnen.
Wenn ich die Kupplung trete, knirscht es. Aber auch nicht immer - ich glaube je waermer desto staerker/eher.
Ist das einem heir bekannt - kann ich da "von AUssen "was machen oder muss da eh das Getriebe ab ?
Da das Lenkungsknirschen jetzt weg ist, nervt die Kupplung immer mehr icon_sad.gif
danke
dieter
CAN Support
Beitrag06-09-2004, 10:45    Titel: Knirschen beim Kupplung treten Zitieren
ich hab ja keine Ahnung, wie das beim Golf ist, aber bei meinem Bus knirscht es auch da ist es das Pedal bzw. die Rückholfeder vom Pedal. Vielleicht erst mal testen, vorm Getriebeausbau icon_lol.gif .
dieter
T3 syncro 16 AFN
wolfi_b
CAN Support
Beitrag06-09-2004, 10:56    Titel: Knirschen beim Kupplung treten Zitieren
Knirscht die Kupplung selbst oder die Betätigung??
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Beitrag06-09-2004, 11:03    Titel: Knirschen beim Kupplung treten Zitieren
Also ich wuerde sagen, dass es ausm dem Motorraum knirscht.
Wenn man das Pedal tritt, macht es dieses typische Losbrechmoment-Knirschen - wenn man sie wieder kommen laesst, macht es das selbe Geraeusch.
Ich denke, dass es irgendwas in Richtung "festgegammeltes Ausruecklager" oder so ist.
Ich muss mir wohl mal die 02A Kupplung naeher angucken - kenn nur die der 020 Getriebe mit der druchgehenden Ausrueckwelle.
Beitrag06-09-2004, 11:18    Titel: Knirschen beim Kupplung treten Zitieren
Unser Ibiza hatte auch öfters mit der Kupplung geknirscht, allerdings war es der Geberzylinder (Jan6K hatte das problem auch, IIRC - bist Du sicher, daß es aus dem Motorraum kommt?).
Habe ein paar Stöße Silikonfettspray in die Kolbenführung(?) hinter dem Kupplungspedal gegeben (bei gedrückter Kupplung), seitdem ist praktisch Ruhe.
Beitrag06-09-2004, 11:27    Titel: Knirschen beim Kupplung treten Zitieren
Ich bin mir schon sicher, dass es ausm Motorraum kommt, denn es ist aussen deutlich zu hoeren und innen kaum.
Ich hoer es bei offenem Fenster, wenn ich langsam einkuppel und an den Garagen vorbei fahre.
Hat jemand eine Skizze der Kupplung vom 02A zur Hand ??
x world one
Beitrag06-09-2004, 12:46    Titel: Knirschen beim Kupplung treten Zitieren
Das Ausrücklager?
Meines macht auch manchmal Geräusche, aber nur beim Auskuppeln nachdem man den gang an der Ampel rausgenommen hat. Dann gibts ein rasselndes/ratterndes Geräusch.
Wird wohl bald eine neue Kupplung fällig, die hat jetzt ~183tkm drauf.
Spritmonitor
Keine neuen Beiträge A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BMW X3 Geräusch beim Kupplung treten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stärkere Kupplung beim Golf TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geräusche beim Betätigen der Kupplung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verstärkte Kupplung beim AFN mit Zweimassenschwungrad Diesel Motorentechnik
