chris40 Gast
08-07-2002, 12:51 Titel: Schon wieder AGR |
im Bericht über die Stillegung des AGR heißt es 'den Unterdruckschlauch abziehen'. Tja blöde Frage von mir: muß ich jetzt den Schlauch von der silbernen Dose (dickerer Schlauch mit gepreßter Schelle) oder von der kleinen schwarzen Dose abziehen. Von der kleinen schwarzen Dose geht ein dünner Schlauch zum Lufi-Kasten an ein Ventil o.Ä.
schon mal danke, Christian |
08-07-2002, 15:31 Titel: Schon wieder AGR |
Es ist der Schlauch, der beide verbinden, auf welcher Seite du den abziehst, ist letztendlich egal. Einfacher ist aber, es auf Seite der Drockdose (silbern) zu tun, dann geht das mit der Schraube besser (der Schlauch MUSS zu).
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18126 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-07-2002, 15:37 Titel: Schon wieder AGR |
... vielleicht hat Chris mit 'der kleinen schwarzen Dose' auch die Unterdruckdose der Abstellklappe gemeint ?
@Chris: Jungs... zieht doch bitte nicht einfach irgendwelche Schläuche.
-> Sieh Dir mal die Funktion des AGR Ventils an, baus zur Not mal aus. Dann ist doch alles klar.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Udo Gast
08-07-2002, 16:10 Titel: Schon wieder AGR |
Schonwieder AGR passt grade so gut zu meiner Frage:
Kann mal jemand mit MFA die angezeigten Verbrauchswerte im Leerlauf mit 'kaputter' AGR und mit funktionierender AGR vergleichen? Jemand hat mal geposted im Stand würde die MFA Liter/h anzeigen, stimmt das? (Mein 96er AFN A4 hat sowas leider nicht)
Hintergrund ist der: könnte ja sein, daß bei geringer Motorleistung die AGR sogar Sprit spart, weil 1. der Abgasgegendruck geringer ist und 2. viel weniger Frischluft mühselig durch durch den Luftfilter und LLK gesaugt werden muß.
Was haltet Ihr von dieser Theorie? Hängt natürlich stark davon ab, wie groß die AGR-Rate überhaupt werden kann. Nehme an im Leerlauf findet die größte Rückführung statt, aber sind es 20% oder 50% oder ???
Udo |
08-07-2002, 16:34 Titel: Schon wieder AGR |
LeerlaufTASTwerte des AGR-Ansteuerventils sind etwa 66%, wie meine heute gemachte Messfahrt zeigt. Ich bin noch beim Auswerten, aber zumindest zum 50->100 Test gibts in Kuerze in dem anderen Thread sehr interessante Bilder inkl. AGR zu sehen.
Was den Verbrauch angeht:
Jemand... aeh... ich... hat das vor einer Weile mal propagiert, dass eine tote AGR den Verbrauch senken wuerde um bis zu 0,5 Liter. Das hing, wie ich heute weiss, aber mit meiner damals kaputten Ladedruckseite zusammen. Seit ueber 3 Tankfuellungen fahre ich wieder mit intakter AGR, und stelle keinen Mehrverbrauch beim Fahren fest. Zum Leerlauf kann ich leider nichts sagen, mein Ibiza sagt mir im Stand nichts dazu.
Ansonsten kannst du dir auch meine beiden Files (anderer Thread) runterladen, da sieht man gut, wie sich die AGR auf meinem Weg zur Arbeit verhalten hat  Ist halbwegs selbsterklaerend, ansonsten fragen.
eltipo Gast
09-07-2002, 15:48 Titel: Schon wieder AGR |
habe meine agr soeben sitllgelegt....hehe
ist schon ein großer unterschied, finde ich...dafür, daß es so warm ist, läuft er wirklich besser, rußt nicht so, das 'nicken' nach dem einkuppeln ist weg, wenn ich mit druck hochschalte, macht er jedesmal einen satz nach vorne, richtig unschön für die kupplung*G, die mfa zeigt auch weniger an....?!?kann aber nicht kaputt gewesen sein, da das vollgasverhalten eigentlich gleich geblieben ist, muß abba noch a bisserl testen, da ich ihn in den letzten wochen ziemlich zugenudelt habe....
überigens, nach dem papierfilter lief er auch schon irgendwie etwas besser, nur ist das schöne pfeifen net mehr so laut, komisch, oder?! |
werwolf07 Gast
10-07-2002, 14:06 Titel: yesyes... |
@ eltipo: na, auch weniger anfahrgehoppel festgestellt? leistungssteigerung hab ich bis jetzt subjektiv zwar keine, aber irgendwie fährt sich die karre ruhiger...
mfg, wolf  |
eltipo Gast
10-07-2002, 14:28 Titel: Schon wieder AGR |
bei vollgas hat sich auch nix geändert, aber mit antippen kommt man schon wesentlich besser vorwärts-->die mfa zeigt jetzt eigentlich immer unter 5 liter an, hielt es erst für einbildung, auch nach dem schalten zieht er wirklich schneller an, nix hoppeln mehr....is echt irre....hihi, und der boschdienst faselte was von motorschaden*GGG
das beste, was ich machen konnte(und habe mich sooo lange net getraut...)
greetz
eltipo |
werwolf07 Gast
10-07-2002, 16:56 Titel: ahso... |
achsoooo.... jetzt weiss ich woher deine bedenken ursprünglich kamen....
meine kiste hab ich noch nicht auslitern können, denke aber dass sich schon der verbrauch ein bissl nach unten geändert hat ... schau mer mal!
greetz, wolf  |
10-07-2002, 17:52 Titel: Nicht vergessen... |
... daß es immer auch böse Zeitgenossen gibt. Natürlich repariert Ihr die AGR schnellstmöglich und geht nicht mit Euren Erfahrungen hausieren. -> Steuerhinterziehung und verlorene ABE durch die AGR Manipulation.
Immer dran denken, vorbestraft ist bei einigen Berufsgruppen ganz ganz schlecht (bei Politikern anscheinend weniger).
Grüße, Rainer |
wuze60 Gast
10-07-2002, 23:08 Titel: Haltbarkeit ? |
Hy an alle !
Schöne Grüsse an Rainer!
könnte nicht die lebensdauer des Motors etwas drunter leiden ?
Ich denk mal Speziell im Winter bei Minusgraden?
Da bekommt der Motor ja dann 100% von der Angesaugt Frischluft wenn die AGR nicht mehr Arbeitet.
Könnt ja eventuell sein  ??? |
11-07-2002, 9:17 Titel: Schon wieder AGR |
eher unwahrscheinlich. Kann man drüber streiten was schädlicher ist: ob der Motor etwas langsamer warm wird (mein subjektiver Eindruck) oder ob er mehr Dreck frisst.
Grüße, Rainer |
Stukov Gast
11-07-2002, 9:35 Titel: Schon wieder AGR |
Ganz davon abgesehen gibt es ja auch Diesel die von vornherein nie eine AGR hatten, die gehen trotzdem nicht schneller kaputt.  |
wuze60 Gast
11-07-2002, 18:25 Titel: stimmt je eh ! |
Hy !
Na da habt ihr ja logisch recht !
Da hab ich als ich das gepostet habe gar nicht dran gedacht, mir ging da nur momentan klate/heisse Luft durch denn Kopf , sicher der Motor verbrennt ja die Abgase zum teil nochmals besser gesagt denn dreck .
Na dann ises sicher besser über die stilllegung der AGR nochmals nachzudenken
Ich hab ja auch schon so Symtome wie machmal mehr russentwicklung und manchmal wieder weniger bemerkt.Ganz selten mal auch etwas weniger leistung und dann past sie aber wieder.
Sollt mal mit stillgelegter AGR Testen ? was meint ihr
eltipo Gast
11-07-2002, 21:38 Titel: Schon wieder AGR |
aloha,
mein ansatzpunkt ist ein neuer:
muß man bei einem extremen tuning nicht angst haben, daß es dann wirklich zu heiß wird in den brennräumen? mein tuner hat arge bedenken geäußert....um es milde auszudrücken, öhöm....
die geäußerten vorteile machen das ganze schon reizvoll, mh, aber auch angst, beim nachdenken, eigentlich bin jetzt da, wo ich vorher war*nachdenk
greetz
eltipo |
12-07-2002, 9:40 Titel: Schon wieder AGR |
Zitat: | muß man bei einem extremen tuning nicht angst haben, daß es dann wirklich zu heiß wird in den brennräumen? mein tuner hat arge bedenken geäußert....um es milde auszudrücken, öhöm....
Hallo, diese Frage hatten wir doch schon oft genug, oder ?
Im AGR Artikel den ersten Satz lesen.
Grüße, Rainer |
