Lüfter erst bei ~ 97,8 Grad - normal?
Arne
Beitrag12-07-2002, 8:55    Titel: Lüfter erst bei ~ 97,8 Grad - normal? Zitieren
Hi zuammen,
bei meinem AFN geht der Lüfter bei ~ 97,8 Grad an.
Dann kühlt er aber auch ziemlich schnall auf 95 ab. Aber trotzdem kommt mir das ein bissl spät vor.
Wäre sehr erfreut zu erfahren was Ihr dazu meint.
Gruss,
Arne
Beitrag12-07-2002, 17:11    Titel: Schaltstufen Zitieren
laut dem "So wirds gemacht" Buch fürn G3 lauten die Schaltstufen für den Thermoschalter:
1. Stufe ein bei 92 - 97°C, aus bei 84 - 91
2. Stufe ein bei 99 - 105°C, aus bei 91 - 98
Der Schalter sitzt ja (zumindest beim G3) auf halber Kühlerhöhe, wo es IMO eh etwas kühler ist als am Motorauslaß mit dem Temp.geber.
--> ein Geber der etwas höhere Werte liefert, und ein Schalter der eher spät einschaltet (alles im Rahmen der normalen Toleranzen) können Deine Beobachtung IMO schon erklären.
Hast Du die "Komma-Temperatur" mit VAG-COM ermittelt?
DeathAngel69
Beitrag13-07-2002, 11:59    Titel: Denke ist richtig! Zitieren
Mein Lüfter geht laut VAG-COM auch erst zwischen 97-98 Grad an. Auf Stufe eins. Zweite Stufe kriege ich kaum ans laufen im Stand. Nur wenn ich Klima mit anmache.
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzung 17 Grad v. OT.....kann das gutgehen....? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Außentemperaturfühler zeigt 5 Grad zu wenig an Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge JMA lässt sich bei -13 Grad besser schalten ?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 unter 5 Grad springen alle Zeiger Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
