Golf IV Heckklappe schliesst schlecht
DocSnydor
Beitrag10-09-2004, 13:53    Titel: Golf IV Heckklappe schliesst schlecht Zitieren
Meine Heckklappe lässt sich ziemlich schlecht schliessen. Ich muss sie richtig zufeuern, damit sie zu bleibt. Kann man das irgendwie einstellen?
Da ist so ein Gummi-Puffer im Schloss. den muss man ja durchs 'zuknallen' soweit zusammen drücken, damit die Klaue vom Schloss richtig schliesst?
Hier ein Bild, wovon ich rede:
http://mitglied.lycos.de/docsnydor/schloss.jpg
Avatar-Jan6K
Beitrag10-09-2004, 14:42    Titel: Golf IV Heckklappe schliesst schlecht Zitieren
Links und rechts an der Tuer gibt es Gummis, mit denen die Tuer auf der Karosserie aufliegt. Die kann man durch Drehen "verstellen", was auf die Schliessbarkeit der Tuer entscheidenden Einfluss hat. Eventuell hilft das eher als Verstellungen am Schloss.
Ich hab da durch sanftes Strafferstellen das Klappern der Hecktuer abgestellt.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
DocSnydor
Beitrag10-09-2004, 19:57    Titel: Golf IV Heckklappe schliesst schlecht Zitieren
Hi Jan,
beim Golf sind in den Gummipuffern Imbus-Schrauben. Ich hatte die schon mal komplett entfernt, hat aber nichts geändert.
Inzwischen hab ich die Lösung gefunden: Das Gegenstück zu Schloss (in der Ladekante) einfach noch ein Stück weiter nach aussen stellen. Ich hätte nie gedacht, dass das was bringt. Jetzt schliesst die Klappe schon beim leichten Zufallen lassen. Ein Traum...
Schönes WE
David
Julian
Beitrag11-09-2004, 10:39    Titel: Golf IV Heckklappe schliesst schlecht Zitieren
Die Klappe muß aber satt sitzen, sonst kommen Abgase und Feuchtigkkeit nach innen rein.
Trick (aber bedacht anwenden!) : Löse den Schließbügel so, daß es sich mit etwas Kraft verschieben läßt, mache das Schloß mit dem Finger zu und lasse die Klappe aus etwas 30cm Höhe auf das Schloß fallen, es schiebt den Bügel somit genau richtig rein. Ziehe die Schrauben am Schließbügel wieder fest an, das müßte dann reichen.
Die Gummipuffer müssen so einsgestellt sein, daß die Spaltmaße stimmen (soweit das am Golf4 geht), prüfe das bei geschlossener Klappe. Spalt von RL bisd Dachholm oben muß auf der gesamten Länge gleichbreit sein.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 5/99, Heckklappe verrriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 03/1999, Tür öffnet/schliesst selbständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Funköffnen Heckklappe bei Golf IV 3 Tür On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie Verkleidung Heckklappe an Golf IV entfernen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A6 C4 Avant passt die Heckklappe in die Heckklappe? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI springt sehr schlecht an LOG MWB 5 Upload
