Frage zum Sitz des KW-Zahnrades
Beitrag10-09-2004, 6:39    Titel: Frage zum Sitz des KW-Zahnrades Zitieren
im Zusammenhang mit
/viewtopic.php?t=6847&start=13
wäre mal interessant, inwieweit das KW-Zahnrad durch die Montage in einer eindeutigen Position fixiert wird.
AFAIK ist der KW-Stumpf ja abgeflacht, so daß das ZR prinzipiell nicht verdreht montiert werden kann.
Ich hab da aber noch nie rumgeschraubt (außer einem abgenommen Riemenrad/Schwingungsdämpfer).
Daher wüßte ich gerne, ob das ZR
a) einen Kegelsitz mit Abflachung hat -> dann müßte das Drehspiel des Zahnrades beim Festziehen der KW-Schraube auf 0,000000 sinken -> Zwangsfixierung in (Ver)Drehrichtung
b) eine zylindrische Zentrierung hat -> dann wird je nach Fertigungspräzision der Abflachungen am KW-Stumpf und dem Gegenstück im Zahnrad ein gewisses Drehspiel vorhanden sein, das nur durch den Anpreßdruck zwischen KW und Zahnrad durch die angeknallte KW-Schraube unterdrückt wird.
Oder gibt es am Ende je nach Motor mal die eine und mal die andere Verdrehsicherung?
Hati
Beitrag10-09-2004, 7:16    Titel: Frage zum Sitz des KW-Zahnrades Zitieren
Hi Ulf.
Mein 1Z hatte einen Kegelstumpf und eine Scheibenfeder, die ein Verdrehen bei der Montage unmöglich machte (vorausgesetzt, das war aufgrund weichen Materials noch nicht ausgeschlagen icon_razz.gif ). Abgeflacht war es meines Wissens nicht, aber ich kann mich irren.
Oder bezieht sich deine Frage nur auf den ASZ?
Hati
Beitrag10-09-2004, 8:22    Titel: Frage zum Sitz des KW-Zahnrades Zitieren
Hati hat folgendes geschrieben:
Nein auf (möglichst) alle Motoren, besonders aber PDs wegen der Frage der OT-Referenz im o.g. Link.
Danke schonmal für Deinen Beitrag!
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Knacken Sitz GolfIV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Airbag-Sitz gegen Recaro tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Öl Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zur AGR im ACV/T4 (Sorry) Diesel Motorentechnik
