Arbeitsschritte Abgaskruemmerdichtung erneuern
Beitrag26-09-2004, 2:29    Titel: Arbeitsschritte Abgaskruemmerdichtung erneuern Zitieren
ich hab ne undichte Kruemmerdichtung entdeckt:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/abgas_undicht2.jpg
Wenn ich die jetzt neu machen will, muss ich wahrscheinlich ziemlich viel zerlegen.
Mein "so wirds gemacht" schweigt sich daruber total aus.
Was muss ich alles machen:
- Turbo vom Kruemmer ab ??
- Abschirmblech vom Kruemmer ab !
- Kruemmer mit seinen 8 Schrauben ab !
Wie krieg ich die 12Kantschrauben Turbo-Kruemmer gedreht ??
Kommt der Turbo ohne Dichtung und trocken an den Kruemmer ??
Was passiert mit den Stehbolzen am Kopf (bleiben die normal im Kopf - macht man die neu ??)
Ich hab keinen Bock, die Kiste schon total zerlegt zu VW zu stellen, daher muss ich swohl selbst machen icon_smile.gif[/url]
Manuel Thomas
Beitrag26-09-2004, 9:54    Titel: Arbeitsschritte Abgaskruemmerdichtung erneuern Zitieren
Turbo bleibt am Krümmer. Nur Ölleitungen und Abgasanlage ab!
Manuel
Beitrag26-09-2004, 10:15    Titel: Arbeitsschritte Abgaskruemmerdichtung erneuern Zitieren
Hm,
wie komm ich dann aber an die untere Schraube von Zyl. 2 dran, denn genau in deren Verlaengerung sitzt der Frischluft-Druck-Stutzen vom Turbo ??
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/AGR_Saugstutzen/von_oben_im_weg.jpg
olli
Beitrag26-09-2004, 13:42    Titel: Arbeitsschritte Abgaskruemmerdichtung erneuern Zitieren
wenn Du nicht die Möglichkeit hast, eine Maus zu züchten, die die Mutter für Dich löst, dann ist es wohl einfacher, den Turbo vom Krümmer abzubauen. Die 12-Kant-Schrauben solltest Du mit einer normalen 12-Kant-Nuß lösen können.
Die Stehbolzen werden üblicherweise nicht erneuert, es sei denn, die Muttern sind schon darauf festgefault oder beim Ausbau geht ein Gewinde kaputt.
Die Muttern würde ich allerdings schon erneuern, und bei der Montage dann nicht mit Kupferpaste sparen.
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
haehnlein
CAN Support
Beitrag27-09-2004, 20:52    Titel: Arbeitsschritte Abgaskruemmerdichtung erneuern Zitieren
olli hat folgendes geschrieben:
vor allem vorher ordentlich mit Rostlöser einsprühen! Ich nehme zur Konservierung "Anti-Seize".
Bei meinem 1z ging der Krümmer ohne die Abnahme des Turbos runter (nur das Wärmeschutzblech musste abgeschraubt werden). Ich hatte allerdings auch den Kopf aufm Schreibtisch liegen icon_eek.gif
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge AVF Kühlmittelregler erneuern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasserschlauch erneuern (AFN) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kolbenringe erneuern? Bei Audi 2,5l AEL/AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Zahnriemenwechsel. Was gleich mit erneuern? Diesel Motorentechnik
