115PS PD AJM ohne Longlife ???
Marco
Beitrag25-07-2003, 20:26    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
ein Freund von mir hat sich gerade einen A4 Avant mit 115PS PD AJM Motor gekauft.
Neben dem allgemeinen Zettelmüll war da auch noch ein Extra Schreiben das besagt
das es aus Technischen gründen für diesen Motor keine Longlife Interwalle gibt.
Bei Ihrem Fahrzeug findet aus technischen Gründen der 'Longlife Service', keine Anwendung Es gelten feste Wartungsintervalle. blablabla............
Betroffen sind der 96-KW PD im A3 und der 85-KW im A4.
Was soll das denn????
Lässt sich das ganze nicht umstellen?
Manuel Thomas
Beitrag25-07-2003, 21:53    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
Ein sehr anfälliger Motor!
zB: http://www.passatplus.de/umbauten/motor/schaden.htm Kenne schon 5 AJM mit dem gleichen Defekt!
Longlife bzw WIV erkennst Du am Datenaufkleber im Scheckheft, bzw. in der Kofferraummulde. Dort muß das Kürzel QG1 aufgeführt sein!
Manuel
Marco
Beitrag25-07-2003, 23:11    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
So richtig gut sieht das ja nicht aus. Waren die Motoren getuned?
Vom Ventil mal abgesehen sieht der Kolben ziemlich nach zu langer einspritzdauer aus.
Oder sind das Nebenwirkungen vom Ventiltot?
Uwe
Beitrag26-07-2003, 7:29    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
Ohjeh, ich habe genau diesen Motor mit einem 400 Nm Chip (ohne Longlife). Wie siehts denn aus mit der Haltbarkeit????? icon_evil.gif
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Manuel Thomas
Beitrag26-07-2003, 8:20    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
Meines Wissens nach ist der fotografierte Motor ungetuned!
Manuel
Marco
Beitrag26-07-2003, 11:50    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
was ich bei der ganzen Sache gerne wissen würde sind die Technischen gründe
für einen nicht Longlife Service.
Hat da wer noch einen Restposten günstige Zahnriemen erstanden?
Manuel Thomas
Beitrag26-07-2003, 12:20    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
Lese mal was ich hier geschrieben habe!
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=1991&highlight=longlife
Das sollte eigentlich alle Fragen zu WIV beantworten!
Manuel
GerTDi
Beitrag04-09-2003, 20:20    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
War der Kolbentod nicht Grund einer Rückrufaktion Anfang 2000? iirc wegen fehlerhafter Oberflächenbehandlung der Kolben?
lg, Gerd
Beitrag05-09-2003, 6:25    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
Marco hat folgendes geschrieben:
Hallo Schrauber,
@MarcoKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Marco
Dumme Frage: Was soll denn der Zahnriemen mit Longlife zu tun haben?
Meines Wissens nach nicht!
Longlife Service (oder WIV) hat nur was mit den Ölwechselintervallen zu tun, dazu benötigt es recht teueres Spezialöl und diverse Sensoren zur "Ölverschleißmessung". Diese Sensoren fehlen dei deinem AJM - also kein WIV.
Der ZR Wechselintervall wird von WIV nicht beeinflußt.
Michael II
Beitrag05-09-2003, 6:37    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
zusätzlich sind beim Longlife PD noch diverse Änderungen im Bereich der mechanischen Betätigung der PD-Elemente vorgenommen worden. Das Problem waren die hohen Flächenpressdrücke zwischen Nockenwelle und Kipphebel.
Tschüss
Michael II
Marco
Beitrag05-09-2003, 7:03    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
@ Bertil
Da habe ich wohl was durcheinander gebracht. Ich dachte bisher das z.b. bei einem ALH ohne Longlife der ZR nach 60tkm und mit erst nach 90tkm gemacht werden muss.
Das war dann wohl Zufall und ich habe den ZR Wechselintervall mit dem Longlife in Verbindung gebracht.
markus78
Beitrag05-09-2003, 16:11    Titel: @ manuel thomas Antworten mit Zitat
na, was heißt denn hier ajm sei ein sehr anfälliger motor? mach mich nicht nervös! ich fahre den ajm in meinem golf und habe in 70tkm noch keinerlei probleme gehabt! was meinst du denn mit störanfällig icon_question.gif wissen andere da auch noch was drüber und was machen eure ajm's?
danke für die mühe!
gruß markus
Michael II
Beitrag05-09-2003, 16:21    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
mein AJM (MJ 2001) läuft auch seit ca. 55.000 Km ohne Probleme oder Auffälligkeiten.
Tschüss
Michael II
BoraVariant
Beitrag17-10-2003, 13:18    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
ich habe jetz gerade einen Bora mit AJM und 135000 km gekauft, macht mir keine angst!! icon_wink.gif
was ich weis, hat er nur mal nen neuen LMM bekommen.
Carsten
Holger247
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002
Beitrag17-10-2003, 14:49    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
Ich weiß von einem AJM (ohne Longlife), der bei 75 tkm ne neue Kopfdichtung brauchte, da er sich ein wenig großzügig am Kühlwasser bedient hat.
Der Fahrer (ein Bekannter) geht wirklich pfleglich mit dem Wagen um (warmfahren, Inspektionen und Ölwechsel immer genau eingehalten.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Thomas K.
Beitrag20-10-2003, 9:31    Titel: 115PS PD AJM ohne Longlife ??? Antworten mit Zitat
der AJM ist auch nicht anfälliger als alle anderen PD-Motoren. Lasst euch nicht verrückt machen. Ich hab jetzt 92tkm drauf und defekt waren ein PD-Element bei 20tkm (passiert kurz nach RME-Betrieb, Zufall ?) und 2mal LMM.
Seit KM-Stand 23tkm hab ich ne PSI-Box drin und keine Probleme.
Keine neuen Beiträge VAG Longlife Ölnormen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Longlife Service Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einige Infos über den Longlife Service Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV Longlife frisst Öl ohne Ende Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Longlife oder nicht Longlife, das ist hier die Frage? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge MSG und KI anpassen 115PS TDI VAG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Chiptuning bei PD TDI 115PS BJ 04 Diesel Motorentechnik
