Mitglied seit: 13.03.2003 BeitrÀge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
26-10-2004, 17:11 Titel: Zwillingsstrom Turbo |
Wird übersetzt... |
kann es sein, dass der KKK Lader aus dem JX (ist ein K24, oder ?) ein Zwillingsstrom Turbo ist, der Garrett im 1Z aber nicht ?
Ich hab mich ueber den seltsam dicken Abgasteil beim JX gewundert und gerade was ueber den Zwillingsstrom gelesen.
danke
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Gremlin Gast
26-10-2004, 18:38 Titel: Zwillingsstrom Turbo |
Wird übersetzt... |
hm...zweiflutiger lader kann ich mir da nicht so recht vorstellen....
guck halt mal rein.. siehste ja ob zwei getrennte leitungen zur turbine fĂŒhren...
da mĂŒssten aber auch je zwei abgasleitungen 1+4 , 2+3 so gelegt sein...
CU Gremlin |
27-10-2004, 6:13 Titel: Zwillingsstrom Turbo |
Wird übersetzt... |
Also der Kruemmer fast definitiv alle 4 Zylinder zusammen.
Aber am Turboeingang koennten die ja wieder "gespalten" werden.
Ich hatte mich nur ueber die dicke Abgasseite gewundert, die der Schnittzeichnung im BOSCH Buch sehr aehnlich sah.
Danke
Profil PN Garage |
Gremlin Gast
27-10-2004, 8:45 Titel: Zwillingsstrom Turbo |
Wird übersetzt... |
Aber am Turboeingang koennten die ja wieder 'gespalten' werden.
nope...
wenn der krĂŒmmer 4 in 1 zusammenfasst kannst du keinen zweiflutigen lader mehr dransetzen. der sinn von so einem teil ist ja, dass die beiden 'hĂ€lften' immer abwecheselnd mit abgas (=druck) beaufschlagt werden und das totvolumen durch die zweiflutige fĂŒhrung minimiert wird. bei nem kleinen 4-zylinder macht das noch keinen sinn, aber bei grösseren 6-zylindern schon ..
guck mal hier rein: http://www.turbos.bwauto.com/de/products/design_turbine.asp
CU Gremlin |
27-10-2004, 8:52 Titel: Zwillingsstrom Turbo |
Wird übersetzt... |
Super, danke fuer den Link.
Heute abend wird der Turbo erst mal provisorisch zu geklebt (blaest irgednwo am Abgasgehaeuse raus).
Wenn wir nen neuen haben, guck ich mir mal den alten naeher an.
Profil PN Garage |
27-10-2004, 8:58 Titel: Zwillingsstrom Turbo |
Wird übersetzt... |
Profil PN Garage |
