Zwillingsstrom Turbo
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
BeitrÀge: 10121
Karma: +29 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag26-10-2004, 17:11    Titel: Zwillingsstrom Turbo Wird übersetzt...
kann es sein, dass der KKK Lader aus dem JX (ist ein K24, oder ?) ein Zwillingsstrom Turbo ist, der Garrett im 1Z aber nicht ?
Ich hab mich ueber den seltsam dicken Abgasteil beim JX gewundert und gerade was ueber den Zwillingsstrom gelesen.
danke
Gremlin
Beitrag26-10-2004, 18:38    Titel: Zwillingsstrom Turbo Wird übersetzt...
hm...zweiflutiger lader kann ich mir da nicht so recht vorstellen....
guck halt mal rein.. siehste ja ob zwei getrennte leitungen zur turbine fĂŒhren...
da mĂŒssten aber auch je zwei abgasleitungen 1+4 , 2+3 so gelegt sein...
CU Gremlin
BeitrÀge: 10121
Beitrag27-10-2004, 6:13    Titel: Zwillingsstrom Turbo Wird übersetzt...
Also der Kruemmer fast definitiv alle 4 Zylinder zusammen.
Aber am Turboeingang koennten die ja wieder "gespalten" werden.
Ich hatte mich nur ueber die dicke Abgasseite gewundert, die der Schnittzeichnung im BOSCH Buch sehr aehnlich sah.
Danke
Gremlin
Beitrag27-10-2004, 8:45    Titel: Zwillingsstrom Turbo Wird übersetzt...
Aber am Turboeingang koennten die ja wieder 'gespalten' werden.
nope...
wenn der krĂŒmmer 4 in 1 zusammenfasst kannst du keinen zweiflutigen lader mehr dransetzen. der sinn von so einem teil ist ja, dass die beiden 'hĂ€lften' immer abwecheselnd mit abgas (=druck) beaufschlagt werden und das totvolumen durch die zweiflutige fĂŒhrung minimiert wird. bei nem kleinen 4-zylinder macht das noch keinen sinn, aber bei grösseren 6-zylindern schon ..
guck mal hier rein: http://www.turbos.bwauto.com/de/products/design_turbine.asp
CU Gremlin
BeitrÀge: 10121
Beitrag27-10-2004, 8:52    Titel: Zwillingsstrom Turbo Wird übersetzt...
Super, danke fuer den Link.
Heute abend wird der Turbo erst mal provisorisch zu geklebt (blaest irgednwo am Abgasgehaeuse raus).
Wenn wir nen neuen haben, guck ich mir mal den alten naeher an.
BeitrÀge: 10121
Beitrag27-10-2004, 8:58    Titel: Zwillingsstrom Turbo Wird übersetzt...
Hier gibts auch ein schoenes VTG Bild in beiden Stellungen:
http://www.turbos.bwauto.com/files/library/bwts_library_142_168.pdf
Keine neuen BeitrÀge Aussichtsloses Problem mit ARL Turbo ***help*** Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Turbo AAZ <--> Turbo 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge VGT-Turbo an AHU Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine BeitrÀge editieren oder beantworten. AFN Turbo im AHU Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
