Können defekte Aggregatelager quietschen?
donalexo
CAN Support
Beitrag04-10-2004, 18:38    Titel: Können defekte Aggregatelager quietschen? Zitieren
Hallo Leute!
Mir ist heute beim Hin- und Herschieben meines A3 bei eingelegtem Gang ein ekelhaftes metallisches Quietschen aufgefallen, das definitiv nicht von den Bremsen kommt.
Es schien aus dem Bereich der Kupplungsglocke zu mir vorzudringen.
Könnte es sein, dass das Aggregatelager auf der Getriebeseite und/oder die Pendelstütze unten am Getriebe solche Geräusche verursacht?
Wenn man den Wagen innerhalb des Verzahnungsspiels des Getriebes langsam hin- und herbewegt, dann gibt er dieses Quietschen von sich. Man sieht dann auch, dass die Motor-Getriebe-Einheit langsam beginnt einzufedern (Drehmomentstütze) und dabei tritt das Geräusch auf.
Ich kann mir allerdings nicht erklären, wie ein Gummi-Metall-Lager solche Geräusche von sich geben soll!
Woher könnte das Geräusch noch kommen?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
98er_alh
CAN Support
Beitrag04-10-2004, 21:54    Titel: Können defekte Aggregatelager quietschen? Zitieren
das Geräusch habe ich auch seit ca. 100TKM, bin diesem leider noch nicht auf die Spur gekommen. Anfangs ist es mir aufgefallen wenn ich in einer Rechtskurve auf den 3. zurückgeschaltet habe oder wenn ich bei "wilden Aktionen" beim runterschalten nicht ordentlich Zwischengas gegeben habe (bei 80 in den 3. Gang z.B.). Ich hab es es halt immer versucht zu vermeiden - jetzt wirds mehr, ich höre ich es beim Rückwärtsfahren - Einparken am Berg. Unterm Strich immer wenn aufs Getriebe negative Kräfte wirken. Aufhängungen habe ich schon untersucht, ohne Befund.
Grüße Andreas
- ach so Golf 4 -98 90PS ALH
brezelmann01
Beitrag04-10-2004, 22:49    Titel: Können defekte Aggregatelager quietschen? Zitieren
hi!
Könnte mir noch vorstellen, das das Flexrohr vorm Kat solche Geräusche macht oder vielmehr machen könnte. Aber das ist jetzt nur eine spontane Idee....
Dirk
Keine neuen Beiträge 3C Bremsen quietschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Können Gummilager knarzen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Können VAG-Tester inzwischen Datenreihen loggen . . . On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Können Reifen wie ein ausgeleiertes Fahrwerk klingen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
