FlatEric Gast
07-10-2004, 9:09 Titel: Oel im 1Z TDI |
Wird übersetzt... |
MOinmoin Leute..!
Klar ich kann die Option 'suche' benutzen aber.. Es ist mir leider immer noch nicht klar geworden welches oel fuer den 1Z tdi geeignet ist..
Kann man ohne Probleme nachdem man Teilsynthetisches gefahren ist einfach Voll-synthetic reinwerfen ?
Ich fahre jetzt 10-w40 von Valvoline HPdiesel aber bin recht unzufrieden damit.. kaltstart sehr Rau. Als das Oel erst 1000 km alt war, war der Motor schoen Leise aber nach 1000 km fing es an. NUr.. Spaeter nochmal auf der Flasche geguckt.. es sind keine VW freigaben drauf..  !
Es war beim METRO im Angebot fuer 11.56 EUR fuer 5 Liter..naja ich denk mal probier halt mal aus.. Ich wollte demnaechst umsteigen auf 10W-60 aber wuerde 5w-40 oder 0w-40 auch klappen ?
Seitdem ich dieses Valvoline reingekippt habe, hat das Oelverbrauch auch zugenommen!
UND bei langer Lehrlauf-Zeit fangen die Hydros an zu tickern! hatt er vorher nur im langen Stau gemacht bei 30 Grad Aussentemperatur und jetzt schon bei 10 Grad und betriebswarmen Motor.
vorher fuhr ich Castrol magnatec 10w40 halbsynthetic.
soviel ich weiss sollte die erste Zahl der Viscositaet keinen Einfluss haben auf den Oelverbrauch. aber.. was kann man in eine Maschine mit 255000 km auf dem Puckel noch reinkippen..
MfG
Eric |
joergs Gast
07-10-2004, 9:16 Titel: Oel im 1Z TDI |
Wird übersetzt... |
dann nutz mal die suche.....
es ist imo egal welche viskositĂ€t du reinkippst, auch der hersteller ist auch wurscht, solange die entsprechende vw norm erfĂŒllt ist. beim 1z sollte das vw505 00 sein. ich persönlich bin vollsynthetisch 5w40 gefahren. kein reines markenöl, sondern mal aus dem globus baumarkt und zuletzt dann von praktiker. bei praktiker gibts das gute aus leuna fĂŒr kurz ĂŒber 10 eur die 5l, welches auch teilweise direkt bei vw ans band geliefert wird.
aber wie gesagt, diese glaubensfragen hatten wir schon x-mal bis zum erbrechen hier....... |
Bertil Profi-Schrauber
07-10-2004, 9:19 Titel: Re: Oel im 1Z TDI |
Wird übersetzt... |
FlatEric hat folgendes geschrieben: | ....
also meine Erfahrungen mit Valvoline Ălen sind auch nicht gerade toll. Leider ist das alles schon 15 Jahre her.
Das Valvoline Ăl hatte immer die unangenehme Eigenschaft die Temperatur schlechter abzubauen und bei hohen Temperaturen einen wesentlich geringeren Ăldruck zu liefern. Das Ăl wurde im warmen Zustand dĂŒnn wie Wasser. Angeblich soll das aber kein Problem sein, doch ein Ăl was so dĂŒnn ist drĂŒckt sich durch die kleinsten Ritzen und sorgt fĂŒr hohen Ălverbrauch und niedrigen Ăldruck. Weiterhin bedeutet ein niedriger Ăldruck im Stand Probleme mit den Hydrostösseln (klappern).
Alle deine Angaben lassen genau den Schluss zu das sich daran nichts geÀndert hat. Gruà Bertil
FlatEric Gast
07-10-2004, 9:35 Titel: Oel im 1Z TDI |
Wird übersetzt... |
Stimmt.. anch 10-15 minuten Betriebswarmen Motor im Lehrlauf faengt ein Hydro an zu klappern naja gut werde den mal neu machen aber diese Valvoline schmeiss so schnell wie nur moeglich RAUS! aber....... die Antwort auf meine Frage fehlt noch.. kann ich ohne Probleme mit diesen recht 'alten' TDI Voll-synthetic fahren ? meine Erfahrungen mit einen Honda crx motor waren nicht so gut mit voll-synthetic.. deswegen..
Kann man ohne Probleme 50er oele fahren statt 40er ? oder sogar 60er ? was sind eure Aktuelle Erfahrungen ??
Mfg
Eric Luja |
FlatEric Gast
07-10-2004, 9:47 Titel: Oel im 1Z TDI |
Wird übersetzt... |
OH MEIN GOTTTT !!!!!! LEUTE guck mal hier ->>>>>>http://www.hamburger-taxi.info/html/body_valvoline-shop.html
und dann bei HP diesel ! das fahre ich im Moment !!
MINERAL OEL!
ojeee.. es kann doch hoffentlich nicht mein Motor schaedigen es fliegt so schnell wie nur moeglich RAUS!!!! |
07-10-2004, 10:28 Titel: Oel im 1Z TDI |
Wird übersetzt... |
FlatEric hat folgendes geschrieben: | OH MEIN GOTTTT !!!!!! LEUTE guck mal hier ->>>>>>http://www.hamburger-taxi.info/html/body_valvoline-shop.html
MINERAL OEL!
Ja und?
Mein 1Z hat immer nur mineralische Ăle bekommen.
Was soll daran schlecht sein?
Gestorben ist er dann an eine kaputten ESP die mit dem MĂL nicht in BerĂŒhrung kommt.
Sofern das Ăl die entsprechende Norm erfĂŒllt ist es kein Problem was du fĂ€hrst (siehe Posting von joergs).
Schaden wird auch die dĂŒnne Valvoline BrĂŒhe deinem Motor nicht ... zumindest nicht auf die Schnelle. GruĂ Bertil
Georg-TDI Gast
07-10-2004, 10:30 Titel: Oel im 1Z TDI |
Wird übersetzt... |
Da dein TDI auch nicht der neueste ist, wĂŒrde ich dir empfehlen keine teure und dĂŒnne Ăle zu verwenden.
Mann soll sich ja auch nicht an die Empfehlungen fĂŒr heutige moderne Diesel, sondern an die Empfehlungen von âVorgesternâ fĂŒr deinen âaltenâ Diesel halten.
Bei deinen 255TKm ist der Ăldruck verschleiĂgemÀà niedriger, insbesondere bei heiĂem Ăl. Deshalb wĂ€re der 50 oder 60 Ăl nicht verkehrt, kostet aber bisschen mehr.
Die 0W-XX und 5W-XX Ăle sind (meiner Meinung nach) fĂŒr deinen TDI zu dĂŒnn. Damit steigt der Ălverbrauch, und dein Motor ist bestens geölt, allerdings nur von auĂen, Turbo, LLK und Ansaugtrakt.
Obwohl ich weiĂ, dass mir jetzt viele widersprechen werden. Hier meine klare Empfehlung bei dieser Laufleistung:
10W-50 oder 10W-60, natĂŒrlich nach VW 505 00 Norm.
Ich selber fahre seit Jahren ein mineralisches 15W-40 von Mobil (Habe gute Möglichkeit gĂŒnstig ranzukommen). Wechselintervall jede 13-15 TKm.
Bin mit dem Ăl sehr zufrieden, Ălverbrauch 0,2-0,5 L/15TKm, kein Klackern oder Ă€hnliches ...
Kaltstarts sind auch kein Thema, da eine beheizte Tiefgarage vorhanden ist.
Also, schnellstens Ălwechsel auf vernĂŒnftiges Motoröl durchfĂŒhren!!!
GruĂ, Georg |
Jan6K
Mitglied seit: 12.04.2002 BeitrÀge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
07-10-2004, 10:35 Titel: Oel im 1Z TDI |
Wird übersetzt... |
also mein ASV verkraftet das 5W40 absolut problemlos, hat bislang auf 47000 km insgesamt etwa einen Liter Oel verbraucht.
Demzufolge habe ich jetzt auch wieder 5W40 reingekippt, vollsyntheitisch von LM (natuerlich entsprechend VW-Norm) und denke, das duerfte nicht schaden (die Wechsel davor hat Seat gemacht, die haben "5W40 synthetisch" benutzt, was auch immer das genau ist).
Allerdings kann man meine 47 tkm schlecht mit 200+ tkm vergleichen...
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
LZ Blaumann
Mitglied seit: 01.09.2003 BeitrÀge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
07-10-2004, 10:47 Titel: Oel im 1Z TDI |
Wird übersetzt... |
Ich bin mit dem Castrol Formula SLX 0W-30 unterwegs und kippe auf 5000km einen halben Liter nach dann ist er wieder am oberen Pegel. Die Hydrostössel könnten ruhiger laufen aber was solls. FĂŒr den ausschliesslichen Kurzstreckenverkehr-selten mehr als 15km am StĂŒck bin ich mit der Wahl zufrieden.
lg robert |
Georg-TDI Gast
07-10-2004, 10:56 Titel: Oel im 1Z TDI |
Wird übersetzt... |
Habe erst jetzt den Link angeschaut. So schlecht, wie du es beschreibst, ist das Ăl nicht und wird deinem Motor auch nicht schaden.
Aber um einem gesunden Ăldruck nachzuhelfen wĂŒrde ich an deiner Stelle dickeres Ăl (wie bereits empfohlen) verwenden.
Bei manchen vollsynthetischen Markenölen mit X W-40 ist die ViskositĂ€t bei heiĂem Ăl doch besser als beim mineralischen mit X W-50.
Bleib aber dir ĂŒberlassen welches Ăl du fĂŒr sinnvoll hellst. Ist nĂ€mlich sehr stark von deiner Fahrweise (Kurzstrecke, Warmfahren, Vollgasanteil usw.) abhĂ€ngig!
Georg |
joergs Gast
07-10-2004, 11:17 Titel: Oel im 1Z TDI |
Wird übersetzt... |
jungs,
ich glaube es wurde hier in diesem thread genug gesagt/geschrieben. in unzĂ€hligen anderen threads ebenfalls....... einfach mal die suche bemĂŒhen und fertig. lesen und eigene meinung bilden. basta.
kurz zusammengefaĂt: vw 505 00 als norm ist bedingung. der rest ob 15wx bis hin zu 0wx in mineralisch bis vollsynthetisch ist dem persönlichen geschmack ĂŒberlassen. ebenso die preislage und der hersteller.
ich glaube damit sollten wir diesen glaubenskrieg hier beenden...... |
