Nach Düsentausch im AGR Chip für 110PS?
Rip-J
Beitrag17-10-2004, 13:32    Titel: Nach Düsentausch im AGR Chip für 110PS? Zitieren
ich habe folgendes vor. Ich habe einen Ibiza Bj. 2000 mit AGR Motor. Dort würde ich gerne die Düsen mit 0.205mm vom AFN bzw. AHF einbauen. Wenn ich mich nicht irre ist das diese teilenummer bei Bosch 2437010077. Ende des Monats soll noch ein Chiptuning erfolgen. Nun ist meine Frage ob es sinnvoll wäre einen Chip mit dem Kennfeld für einen 110PS Motor einzubauen oder bei einem geänderten für den 90PS. Was blüht mir dann bei der Abgasuntersuchung? Komm ich dann noch durch die AU oder muss ich eventuell wieder umbauen.
mfg
will keiner oder kann keiner antworten?
donalexo
CAN Support
Beitrag18-10-2004, 0:09    Titel: Nach Düsentausch im AGR Chip für 110PS? Zitieren
Hallo Rip-J!
Du hast POST!
Prinzipiell wird es schwieriger einen Tuner zu finden, der einen AGR mit großen Düsen tunt als einen serienmäßigen AGR.
Die Kennfelder des AGR sind auf den Wastegatelader ausgelegt, daher kann man nicht mal eben einen AHF-Chip implantieren.
Ein AGR-Chip, der auf 0.184er Düsen abgestimmt ist, wird mit Sicherheit viiiieeel Ruß produzieren. Warum probierst Du nicht zuerst mal nur große Düsen. Wenn Dir das noch nicht reicht, dann kannst Du noch ein sanftes 10-Cent ergänzen, damit dürftest Du auf jeden Fall in einem Leistungsbereich liegen, der Dir mit einem normalen Chip geboten wird, allerdings evtl. zu einem niedrigeren Preis und ohne allzu große Gefahren für den Motor (Kolbenschmelzer, Turbokiller).
Das ganze sollte natürlich nur außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs, z.B. auf Rennstrecken, erprobt werden icon_wink.gif
Alex
P.S. Wenn Du Antworten erwartest, dann solltest Du noch einige Daten mehr zu DeinemFahrzeug posten: Baujahr, Laufleistung, SG oder AG, ...
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Keine neuen Beiträge Geändertes Motorgeräusch nach Düsentausch (Erfahrung a... Fachartikel
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Nach Düsentausch quietscht es???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Düsentausch VP vs PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Düsentausch BMW 525 tds Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Düsentausch-aber wie? Diesel Motorentechnik
