Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!?
Calvin
Beitrag16-12-2004, 12:36    Titel: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
Nachdem ich nun acht wochen zur Schulung weg war und nun wieder meinen geregelten Fahrplan habe, tut es mir morgends nun regelmäßig in der seele weh, meinen ASZ anzuschmeißen, weil ich genau weiß, was ihn erwartet.
Abgesehen von den -6 °C Außentemperatur, was ja allen von uns so geht, sofern man keine Garage besitzt, ist die tägliche Strecke nun 1 km Ebene, 3 km bergab und 2 km Stadt.
Von wärme keine Spur, klar woher auch?
Abends dann die gleiche Strecke nur umgekehrt. Oh Wunder, auf Grund von schrittempo in der Stadt und 3 km bergauf bei 60 km/h zuckt die Wasseraunzeige doch so auf 80 °C.
Das wars dann aber auch schon für den guten ASZ für den Tag.
Nun überlege ich, die ganze Zeit, wie ich die kurze Strecke am besten fahre, damit der Motor und das Öl nicht allzusehr von der Kurzstrecke beeinträchtigt werden.
Dazu würde ich gerne mal ein paar 'Meinungen von euch hören, ob es nun besser ist, frühs einfach runterrollen und Drehzahlen vermeiden, abends dann mit 2000U/min die Strecke zurück, oder ob frühs gar Drehzahlen nicht auch besser wären und ob sich drehzahlen von etwas über 2000 so bis 2400 besser machen, so lange der Motor bergab ja nciht unter Last steht.
Calvin.
Beitrag16-12-2004, 13:25    Titel: Re: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
Calvin hat folgendes geschrieben:
Meinem Polo gehts ähnlich, nur nicht ganz so extrem.
Das ganze ist IMO eine Gretchenfrage -> was man auch macht, irgendwie ists sicher falsch icon_sad.gif
Ich halte mich nur an die Drehzahlbegrenzung: Ganz frisch nach dem Kaltstart nicht über 1500 rpm, dann mit der Temperatur langsam steigern (sofern Power gebraucht wird).
Meist lasse ich ihn aber mit ~ 1100 - 1200 rpm rollen, weil ich dem langen 6. Gang nicht widerstehen kann.
Mindestens 1 x täglich trete ich ihm wenigstens etwas in den Hintern, auch wenn die Temperaturanzeige dabei erst in der Gegend von 70° steht (dann bis max. 3000 rpm).
Wenn er irgendwann nicht mehr ausgeht, weiß ich, das aus Lader + KGE soviel Diesel (im Möl) in die Saugwege gedrückt wird, daß es für den LL reicht . . . icon_evil.gif
Georg-TDI
Beitrag16-12-2004, 13:30    Titel: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
Solche Kurzstrecken sind MORD für einen Diesel.
Also jetzt im Ernst: (aber ohne das Thema großartig zu dramatisieren, wegen Spritsparen und Umwelt)
- Wenn du ein gutes MÖl (Alter, Viskosität, Hersteller) drin hast, fühlt sich dein Motor in jeder Lage schon mal viel besser.
- Wenn du erste paar Km Volllast und Drehzahlen über 2000 U/min vermeiden kannst, wird dir die Maschine dankbar sein.
- Bergab vielleicht doch lieber im x-Gang unter 2200 U/min runterrollen, statt Leerlauf im Neutral.
- Nach einer kleinen Aufwärmphase kannst du auch kurzfristig bis 2400 U/min hoch gehen.
- Die ganze Strecke lieber unter 2500 U/min bleiben.
- Einmal die Woche vielleicht längere Strecke fahren um das MÖl zu „trocknen“ und die Batterie ordentlich zu laden.
Ist klar, dass es nicht ökonomisch und eventuell schlechter für die Umwelt ist, aber auf Dauer gesehen wirst du deiner Geldbörse gut tun (Batterie, MÖl usw.)!
Ist halt nur meine Empfehlung!
Gruß, Georg
Wo gibt es in "Aschebersch" denn Berge, die 3 km Bergabfahrt ermöglichen ?
Ansonsten achte auf Deine MFA (so verbaut). Wenn höhere Momentanverbräuche angezeigt werden, wird i.d.R. auch mehr geheizt. Im Schiebebetrieb wird nichts verbrannt, also reduziert sich die Motorarbeit auf etwas Reibung und Verdichtungswärme, was zur Heizwirkung praktisch nichts beiträgt. Das können die studierten Thermodynamiker aber sicher besser erklären.
Evtl. hilft Dir etwas "Glühstiftheizungstuning", damit diese später abschalten.
Ich selber bekomme ihn mit Heizung auf Minimum (Climatronic auf 18 Grad, Gebläse kleinste Stufe) und - bei trockenem Wetter - Umluft relativ schnell warm. 3-4 km Stadtverkehr, dann ist die Anzeige schon zwischen dem 2. und 3. Strich. Dann noch 3 km auf die Bahn mit 120 km/h im 6. Gang und die 90 Grad (Wasser ...) stehen auf der Uhr. Dann gibt es endlich auch Heizung für mich. Manchmal mit dem Erfolg, dass die Anzeige trotz Autobahntempo erst mal wieder kurz einen Strich fällt ...
Beitrag16-12-2004, 13:37    Titel: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
Georg-TDI hat folgendes geschrieben:
Hi Georg,
was genau verstehst Du hier unter Mord?
Oder andersrum: welche Probs (für die der Diesel nicht ausgelegt ist) hätte ein Benziner unter gleichen Bedingungen nicht?
Ich halte z.B. Benziner wegen der erheblichen Ölverdünnung durch Sprit-Kondensate nach dem Kaltstart für noch weniger kurzstreckentauglich als Diesel . . .
Georg-TDI
Beitrag16-12-2004, 13:46    Titel: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
... Im Schiebebetrieb wird nichts verbrannt, also reduziert sich die Motorarbeit auf etwas Reibung und Verdichtungswärme, was zur Heizwirkung praktisch nichts beiträgt. Das können die studierten Thermodynamiker aber sicher besser erklären.
Bin zwar kein Thermodynamiker,
behaupte aber, dass der Motor auch im Schiebebetrieb wärmer wird, Diesel mehr wie Benziner!
(Stichwörter: Drosselklappe, Kompression)
Es wird zwar kein Diesel eingespritzt, aber alleine durch Luftkomprimierung tut sich schon einiges. Dazu kommt noch die Reibung, aber nur minimal.
Ein Luftkompressor wird auch ohne Sprit heiß ...
Gruß, Georg
Calvin
Beitrag16-12-2004, 14:02    Titel: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
Wo gibt es in 'Aschebersch' denn Berge, die 3 km Bergabfahrt ermöglichen ?
Wenn du in Haibach wohnst, und in die Stadt runterfährst. Da kann ich wenn nix los ist bis auf 1,9 l/100km runterkommen.
also mir ist aufgefallen (ich hoffe doch objektiv), dass die Wassertemparaturanzeige schneller steiget, wenn ich den Motor untertouriger fahre.
Fahre ich besagte Steigung abends hoch und das im 4. Gang bei ~1400 U/min , steigt die Nadel bis hoch auf fast 90 °C.
Runter ists egal wie ichs mache. Über 2200 U/min hab ich den aber auch nie gedreht...wofür auch im kalten Zustand...
Ich könnte mir vorstellen dass die schnellere Temperaturerhöhung evtl. an dem höheren Druck am Zylinderkopf in dem Drehzahlbereich liegt.
Frage ist wiederum, ob das dann so toll für den Motor ist... icon_question.gif icon_eek.gif
Georg-TDI
Beitrag16-12-2004, 14:04    Titel: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
Hi Ulf.
Ich meinte jetzt nichts besonderes auf Diesel bezogen.
Solche Ultrakurzstrecken sind halt für Diesel wie Benziner gleich schlecht.
Das MÖl-Verdünnungsproblem ist bei Benzinern noch stärker, ist klar.
Dagegen wird der vergleichbare Benziner (mehr Verlustwärme) viel schneller warm, womit die Ölverdünnung schon bisschen kompensiert wird.
Benzin verdampft viel eher und schneller wie Diesel.
Ein Diesel hat im Vergleich zum Benziner aber auch paar baubezogene Problemstellen beim Kaltstart.
z.B. ist die Verdichtung beim Benziner kleiner, die Verbrennung erfolgt viel „weicher“ usw.
G.G.
Beitrag16-12-2004, 14:26    Titel: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
[Es wird zwar kein Diesel eingespritzt, aber alleine durch Luftkomprimierung tut sich schon einiges.
Dachte ich auch mal, aber sehen wir das Ganze mal aus dem Blickwinkel der Gesamtenergie (ohne Reibungswärme!):
Wenn der Motor durch die Kompressionen wirklich erwärmt würde, müßte diese Energie ja irgendwo herkommen -> vermutlich aus der durchgepumpten Luft.
Glaubst Du, daß die Luft am Auspuff kälter rauskäme, als sie vorne angesaugt wird? icon_wink.gif
. . . aber nur, weil die Luft dabei komprimiert bleibt!
Ja, aber zum Ausgleich ist der Diesel auch stabiler gebaut (größere Lagerdurchmesser usw. - hoffe ich doch . . .)
Georg-TDI
Beitrag16-12-2004, 14:44    Titel: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
Ja Ulf, hast du wieder recht.
Wenn wir ins Detail gehen, dann stimmt das alles was du sagst.
Ich werde jetzt nicht Energiebilanz eines 4-tackters durchrechnen (könnte ich jetzt auch nicht icon_sad.gif )
Meine aber trotzdem, dass die Abgastemperatur nicht komplette Energie beinhaltet, die du beim Schiebebetrieb reinsteckst.
Da müsste doch noch ganze Menge als Restwärme im ZK bleiben, oder?
Beitrag16-12-2004, 15:17    Titel: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
Der Luftkompressor wird aber nicht von eiskaltem Fahrtwind angeströmt, hat kein eiskaltes Kühlwasser zu erwärmen und muss seine Abwärme nicht auch noch einem Wärmetauscher überlassen, damit dem Fahrer nichts wichtiges abfriert ...
Und dann wird die erhitzte Luft im Diesel gleich wieder entspannt, wobei IMO ein Großteil der Verdichtungswärme wieder verloren geht, während der Kompressor gegen den Druck im Vorratsbehälter arbeitet, wo diese weniger weit entspannt wird.
Letzteres hat Ulf ja in der Zwischenzeit sinngemäß schon geschrieben, als ich das Forum nicht erreichen konnte...
Die Energie kommt beim Rollen vom Berg einzig aus der Lageenergie (P pot) des Fahrzeugs, das ja mal durch Energieeinsatz den Berg hoch gebracht wurde.
gwg
Beitrag16-12-2004, 15:46    Titel: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
bei dieser kurzen und noch ungünstigen Fahrstrecke sollte man an eine Standheizung denken; allerdings ginge das auch nur mit periodischem Nachladen der Batterie!
Mit freundlichem Gruß
Günther
Beitrag16-12-2004, 16:51    Titel: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
Herzlich willkommen, Günther ! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Beitrag16-12-2004, 16:52    Titel: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
Huhu Georg,
es geht mir doch gar nicht ums tottreten (ich liege ja auch oft genug unten icon_wink.gif )
Sobald man realistisch mit der Reibung rechnet, wohl ja.
Aber daß die bloße Kompressionshitze nicht im Motor gespeichert wird, dürfte durch das o.a. simple Gedankenbeispiel (keine kältere Luft am Auspuff als beim Ansaugen) recht überzeugend "bewiesen" sein.
(Mir sträubt sich innerlich auch etwas bei dem Gedanken, daß Luft bei einem Temperaturunterschied von ein paar 100K keine Energie an den Motor abgibt . . .)
gwg
Beitrag16-12-2004, 17:00    Titel: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
Hallo Ulf,
der Motor wird beim Verdichten sicher etwas Wärme aus der verdichteten, heißen Luft aufnehmen; beim Expandieren dann aber, von der sich nun abkühlenden Luft, aber auch wieder weggenommen bekommen.
Geringe Nichtlinearitäten mal nicht betrachtet.
Ansonsten würde der Motor ja im Schiebebetrieb als 'Wärmepumpe' arbeiten.
MfG
Günther
gwg
Beitrag16-12-2004, 17:03    Titel: Kurzstrecken im Winter...wie am besten fahren?!? Zitieren
Hallo Roger,
danke für den 'Empfang' hier icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Batterie-Energiebilanz beim Kurzstrecken-TDI bei Kaelte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge B4 Avant, 1Z - Wie am besten an den LLK Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wie klebt man am besten Gummi? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wie Antriebswellendefekt am besten Verifizieren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
