ESP-Probleme VW Golf 4
Markus D.
Beitrag17-02-2004, 0:32    Titel: ESP-Probleme VW Golf 4 Zitieren
Bei meinem VW Golf 4,1,9TDI 85KW,Baujahr 2/2000 leuchtet andauernd die ESP-Lampe. Das Auslesen ergab den Fehler '01423 Sensor für Querbeschleunigung G200 Fehler im elektrischen Stromkreis 57-00. Nach Aussagen VW sollte der Querbeschleunigungsssensor an der Lenksäule gewechselt werden. Dieses Gerät gibt es nur zusammen mit dem Gierratensensor und kostet zusammen circa 500€. Ich habe in Internetforen gelesen daß es diese Sensoren bis MJ 2002 auch noch einzeln zu kaufen gibt (Querbeschleuningssensor 130 €). Mein VW-Händler weiß davon allerdings nichts. Hat mir jemand eine VW-Ersatzteilnummer nur von dem alleinigen Querbeschleuningungsssenor?. Diese Teile sollen auch gerne ausfallen. Ich finde hier aber keine Statements. Danke icon_question.gif
mersente
Beitrag25-02-2004, 22:36    Titel: ESP-Probleme VW Golf 4 Zitieren
Hallo , hab mich mal schlau gemacht.
Es gibt einen Querbeschleunigungssensor einzeln ,aber nur für den 4Motion,ansonsten nur den Kombisensor(Querbeschleunigung und Lenkwinkel in einem).
Aber vielleicht passt ja der einzelne Sensor?
1J1 907 638 B Sensor
Mit zu verwenden:
1J1 972 793 Halteklammer
1J1 972 791 B Halteblech
Wenn Du es ausprobiert hast , dann würd´ mich mal interressieren , ob es funzt.
BoraVariant
Beitrag01-06-2004, 20:30    Titel: Snesor def. Zitieren
Mein Sensor ist aich def. (Bora Bj.2000)
genau die gleiche Fehlermeldung.
Wie hast du es behoben, wars nen wackeliger oder hast Du den Sensor getauscht?
Carsten
diabolo
Beitrag22-09-2004, 13:09    Titel: ESP-Probleme VW Golf 4 Zitieren
Wo sitzt der Sensor?
BoraVariant
Beitrag26-09-2004, 10:54    Titel: Sensorposition Zitieren
der Sensor sitzt unter der Lenksäule.
Habe meinen mittlerweile tauschen lassen, kostet über 400€ das Mistding.
juergen908
Beitrag26-10-2004, 19:26    Titel: Re: Sensorposition Zitieren
Meiner soll nun auch hin sein.
Gleiche Erscheinung, wie beim Urheber des Beitrages...
Habe aber an anderer Stelle gelesen, dass an der Batterie ein Zusatzstecker abgeht und der
bei lockerem Sitz auch diesen Fahler auslösen kann.
Kann nach einer hektischen Inspektion vorkommen...
Zur genaueren Diagnose muss ich nochmal in die Werkstatt.
Sollte der Sensor getauscht werden müssen, werde ich mir den alten Krallen
und (in meiner Eigenschaft als Elektroniker) schauen, was ihn ausfallen lässt.
Melde mich dann hier wieder.
(Ein so zuverlässiges Auto, wie meinen alten Golf-II TD hätte ich gerne wieder, heul)
PS.:
Um den Sensor selber auszubauen, hatte ich leider zu viel Respekt vor dem Airbag
und dass er meine Frau vielleicht nicht mehr schützt...
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Motion Mj.2013, ASR/ESP/ABS/Autohold-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF Probleme Golf 6 CR MKB: CBAC Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 AHU - Probleme Ladedruckregelung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Tempomatsteuerung im Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf III Variant 1.9 TDI - Fehler? Probleme? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
