Boxen- / 10c Tuning beim PD
ibiza1910
Beitrag30-10-2004, 19:25    Titel: Boxen- / 10c Tuning beim PD Wird übersetzt...
Das Thema ist zwar schon 1000x durch aber ich würde meinen 1,4TDI PD gerne etwas schneller machen. 10 cent Tuning ist ja leider nicht. Mich würde interessieren wo die Gefahren bei den billig Boxen liegen? Die Mehrleistung sollte der Motor ja aushalten. Ist das Hauptproblem wirklich die Dieseltemperatur?
Falls ja gibt es keine möglichkeit die Kraftstoffleitung dauerhaft zu kühlen?
Beitrag30-10-2004, 20:56    Titel: Re: **** tuning beim PD Wird übersetzt...
ibiza1910 hat folgendes geschrieben:
Wieso denn nicht? -> 10c-Fachartikel hat auch was für PDs. Allerdings mit etwas böseren Nebenwirkungen als bei VPs . . .
Wo hast Du denn das aufgeschnappt?
ibiza1910
Beitrag30-10-2004, 21:05    Titel: Boxen- / 10c Tuning beim PD Wird übersetzt...
Welche?
Beitrag30-10-2004, 21:11    Titel: Boxen- / 10c Tuning beim PD Wird übersetzt...
Welche?
/viewtopic.php?t=3208, Abschnitt über PDs
Manuel Thomas
Beitrag30-10-2004, 21:15    Titel: Boxen- / 10c Tuning beim PD Wird übersetzt...
In den EBAY Tuningboxen ist doch auch nur ein Widerstand drin!
Manuel
turgumu
Beitrag01-11-2004, 15:56    Titel: bei mir hat auch nicht Funktiomiert Wird übersetzt...
das Ladedruckerhöhen mit 10cent hat bei mir nicht funktioniert, obwohl ich so gemacht hatte wie hier im Forum beschrieben war.
Kann es sein, das es bei alten STG evtl. nicht funktioniert?! (VW BJ96, 1Z)
ibiza1910
Beitrag01-11-2004, 16:57    Titel: Boxen- / 10c Tuning beim PD Wird übersetzt...
In den **** Tuningboxen ist doch auch nur ein Widerstand drin!
Manuel
Bevor ich selbst was bastel nehm ich doch lieber die.
Avatar-Jan6K
Beitrag01-11-2004, 17:26    Titel: Boxen- / 10c Tuning beim PD Wird übersetzt...
du meinst, du verlaesst dich lieber auf die schlampige Arbeit von anderen, statt selbst etwas zu bauen, von dem du wenigstens weisst, was drin steckt und dass es ordentlich gemacht ist?
Zudem sind etliche Euro fuer einen Widerstand und zwei Stecker, von denen einer nur als "Blindstopfen" dient, doch ziemlich heftig.
All diesen Loesungen gemein ist uebrigens, dass du sie im Strassenverkehr nicht benutzen darfst.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag01-11-2004, 17:52    Titel: Re: bei mir hat auch nicht Funktiomiert Wird übersetzt...
turgumu hat folgendes geschrieben:
Dann wars wohl der falsche Widerstand... gar nicht gut, wenn Du nicht weißt was Du geändert hast.
An Deiner Stelle würde ich das wieder zurückbauen und entweder die Schaltung im STG versuchen zu verstehen oder einen Chip einbauen zu lassen.
ibiza1910
Beitrag02-11-2004, 7:02    Titel: Boxen- / 10c Tuning beim PD Wird übersetzt...
Zudem sind etliche Euro fuer einen Widerstand und zwei Stecker, von denen einer nur als 'Blindstopfen' dient, doch ziemlich heftig.
Jan
Da muss ich dir natürlich recht geben. Wo bekomm ich denn die passenden Stecker dafür?
gibt es die als Ersatzteil beim VW Händler?
Keine neuen Beiträge Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsentausch: Tuning ohne elektronische Eingriffe Fachartikel
Keine neuen Beiträge MFA und Chip bzw Boxen Tuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aktiv-Boxen im Passat 35i defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Boxen sind out, jetzt kommt das POWERKABEL! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OBD-Tuning beim Ibiza ASZ Diesel Motorentechnik
