Abgastemperatur messen
muellet2
Beitrag27-10-2004, 15:31    Titel: Abgastemperatur messen Zitieren
gibt es auswertbare Sensoren für die Abgastemperatur am ASZ, oder eventuell unbelegte Gewindebohrungen im Bereich um den Turbolader?
Beitrag27-10-2004, 16:31    Titel: Re: Abgastemperatur messen Zitieren
muellet2 hat folgendes geschrieben:
Ich kenne nur den Pseudosensor namens VTG -> bei zu hohen Temperaturen verreckt sie icon_wink.gif
muellet2
Beitrag27-10-2004, 17:11    Titel: Alles klar... Zitieren
*g alles klar! Dann werd ich mich mal um eine handgemachte Lösung bemühen. Einen entsprechenden Sensor zu bekommen kann nicht DIE Hürde sein.. das Loch in das Abgasrohr zu bohren schon eher icon_wink.gif
schönen Abend noch!
Julian
Beitrag27-10-2004, 17:15    Titel: Abgastemperatur messen Zitieren
-> Google füttern!
Für die Heizungstechnik gibts solche massenhaft, unser Montuer hat einen, der bis 850°C geht, sollte bei Deinem ASZ ausreichend. icon_smile.gif
Diverse Tuner haben soetwas sicher auch im Programm, was ich nur gesehen habe, war zu teuer.
Problem ist nur die Montage des Gebers:
In den Krümmer nen Lochbohren ist ungut, da er schnellstens reißen kann bei Temperaturschwankungen. Muß halt über dieses Loch eine Mutter anschweiße0n, damit man es ohne Sensor mit Schraube verschließen kann.
vagtuning
Beitrag27-10-2004, 20:44    Titel: Abgastemperatur messen Zitieren
darf man neugierigerweise einfach mal fragen, wozu du den wert benötigst ?
Gremlin
Beitrag28-10-2004, 7:50    Titel: na klar, darfst du Zitieren
ich benötige den wert, um meinen turbo zu schonen. Die Temperatur der Abgase, ca. 10-15cm hinter dem Turbo sind ungefähr 125° kälter als im Turbo selbst, jedenfalls bei Benzinern. Ich möchte Ölkohle verhindern und den richtigen Zeitpunkt zum Ausschalten nach längeren Autobahnfahren 'ausmessen'...
mfg,
toby
golf3schrauber
Beitrag31-10-2004, 20:31    Titel: Abgastemperatur messen Zitieren
für den Zweck gibt es fertige Sensoren aus der Luftfahrt.
Bei sehr vielen Kolbenmotoren in der Fliegerei gibt es Überwachungen der Zylinderkopftemperatur und der Abgastemperatur.
Der Sensor für das Abgasrohr besteht eigentlich aus einer üblichen Schlauchschelle die über das Abgasrohr passt. An der Schlauchschelle ist ein Thermoelement angebracht das nach Innen zeigt.
Man braucht nur ein kleines ca. 3mm starkes Loch ins Abgasrohr zu bohren und die Schelle mit dem Sensor darüber zu stülpen. Da zwischen ist noch eine Dichtscheibe.
Die Sensoren sind aber nicht ganz billig. Ich schätze, das man so 80-150 Euro dafür zahlen muss.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
muellet2
Beitrag08-11-2004, 6:46    Titel: Danke! Zitieren
Vielen Dank für den Tip!
Ich hab mich jetzt recht intensiv auf den Seiten der Heizungsbauer und Flugzeugspezis umgesehen. Dabei bin ich natürlich fündig geworden. Dummerweise liegt der Preis jenseits von gut und böse.
Ich werd mich der Sache annehmen und bei Conrad nach einem passenden Sensor sehen.
mfg,
toby
Keine neuen Beiträge P246E - Abgastemperatur Sensor (EGTS) Bank 1 Sensor 4 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Welche maximale Abgastemperatur darf ein 1.9l TDI haben? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo Öltemperatur messen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck messen mit VAG-Com On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruck messen On-Board-Diagnose (OBD)
