Gibt es die Latentwärmespeicher noch? Erfahrungswerte?
CheBu
Beitrag08-11-2004, 17:38    Titel: Gibt es die Latentwärmespeicher noch? Erfahrungswerte? Zitieren
Hallo Ihr,
gibt es z.Zt. eine sinnvolle Alternative zur Standheizung? Mir geht es dabei weniger um die Wohlfühltemperatur im Innenraum, sondern um die Starttemperatur des Motors.
Hat jemand z.B. Erfahrungswerte über einen Wärmespeicher, oder gibt es die Teile gar nicht mehr?
Vielen Dank
Stefan
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag08-11-2004, 17:45    Titel: Gibt es die Latentwärmespeicher noch? Erfahrungswerte? Zitieren
Also im 5er MBW modell E-39 hatt es die dinger max 2 jahre lang gegeben und dann nicht mehr. Grund
1. Die dinger würden oft undicht !nasse füsse.
2. Die schalt ventile und thermostate was da drin waren sind sehr oft ausgefallen
3. Bringt bei kurzstrecken leider gar nix
4. Und soviel schneller wurden die motoren damit auch nicht warm.
5. Der behälter is nach 2 tagen ja auch wieder nur lauwarm.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Beitrag08-11-2004, 17:51    Titel: Gibt es die Latentwärmespeicher noch? Erfahrungswerte? Zitieren
ad 1.
Nicht nur nasse Fuesse, das darin verwendete Salz (Barium-Chlorid ??) hat sich mit der Zeit durch den Behaelter in den Kuehlkreislauf gefressen und den Motor angenagt.
(so hab ichs gehoert)
powermac
Beitrag08-11-2004, 19:11    Titel: Gibt es die Latentwärmespeicher noch? Erfahrungswerte? Zitieren
ad 1.
Steht auch ein kurzer Bericht in der Autobild im Zusatzheftchen.
Guckst Du
http://www.waermespeicher.com
MWeid
Beitrag09-11-2004, 7:56    Titel: Gibt es die Latentwärmespeicher noch? Erfahrungswerte? Zitieren
Guckst Du
ist ja interessant! Kann es sein das die Firma noch ein bisschen in der Vergangenheit lebt? DM Preise icon_exclaim.gif
Hat jemand Erfahrung mit solchen Speichern?
Gruß,
Mathias
Gremlin
Beitrag09-11-2004, 8:51    Titel: Gibt es die Latentwärmespeicher noch? Erfahrungswerte? Zitieren
ich hab seinerzeit 400 DM draufgelegt und die webasto tut immer noch dienst...
weil eiskratzen musste mit wärmespeicher halt immer noch ...
ich hab auch nur die schon gepostete info:
gerissene speicher, nicht kurzstreckentauglich ...
CU Gremlin
CheBu
Beitrag09-11-2004, 13:43    Titel: Gibt es die Latentwärmespeicher noch? Erfahrungswerte? Zitieren
Ich habe dort mal angerufen. Die sind noch im Geschäft.
Mit Universaleinbausatz kostet so ein Teil 560,-- EUR.
Mich würde es wegen dem einfacheren Einbau gegenüber einer
"normalen" Standheizung interessieren.
Mal schauen ...
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
Julian
Beitrag09-11-2004, 14:51    Titel: Gibt es die Latentwärmespeicher noch? Erfahrungswerte? Zitieren
Hinzukommen noch Spannungsrisse im Motorblock, da heißes Kühlmittel den (normal) sehr kalten Motor in kürzester Zeit durchströmt.
560€....ein SH-Einbau ist auch nicht viel komplizierter und hat wesentlich mehr Nutzwert als diese 'Thermoskanne'.
Keine neuen Beiträge Gibt es z.Z. bei VAG noch nen Wastegate TDI ausser dem 1.4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Latentwärmespeicher Centaur VW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hoffe auf Erfahrungswerte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrungswerte 10Cent am 1Z Diesel Motorentechnik
