solgie hat folgendes geschrieben: |
Es ist ein AHU /Fehlerspeicher meldet:
01262 Magnetventil Ladedruckbegrenzung /Unterbrechung -Kurzschluss nach Masse
01265 Ventil Abgasrückführung //Unterbrechung -Kurzschluss nach Masse
01269 Ventil Einspritzbeginn //Unterbrechung -Kurzschluss nach Masse (hört sich klasse an)
Was habe ich bisher getan:
1.Widerstände aller Ventile gemessen und mit den Sollwerten verglichen. i.O.
2.Leitung von den Ventilen zum STG auf Durchgang geprüft. i.O.
3. Bei Stellglieddiagnose sprechen diese Ventile nicht an. |
alle 3 Aktoren hängen "mit dem anderen Kabel" gemeinsam an 12 Volt, geschaltet vom Relais 109.
Wenn nun überall die 12 V fehlen (wegen Kabelbruch o.ä.), kann das IMO mit 1 Ursache alle Probleme erklären -> such mal in diese Richtung, bzw. ziehe ein Notkabel vom Lastausgang des 109 an einen der Aktoren. Vielleicht läuft damit schon wieder alles . . .
