EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung
wolfi_b
Beitrag12-11-2004, 10:29    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
Hallo!!
Bin gerade am tüfteln für eine schöne Winterbeschäftigung. Meine EDC hat noch keine GRA- Funktion integriert, deshalb werde ich das über ein Zusatzsteuergerät realisieren.
Ich möchte von Gaspedalgeber (anscheinend nur ein 1k Poti und ein Schalter) auf ein elektronisches Poti umschalten. Die Umschaltung soll mit Relais erfolgen.
Bemerkt die EDC die kurze Leitungsunterbrechung während des Umschaltvorgangs? Wird dabei ein Fehler gesetzt oder kommt sogar der Notlauf??
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
dieter
Beitrag12-11-2004, 11:18    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
sind 2k, soweit ich mich erinnere. ob die EDC das merkt , keine Ahnung?
Aber dir ist schon klar, dass dein Auto die ABE verliert, oder ?
dieter
T3 syncro 16 AFN
wolfi_b
Beitrag12-11-2004, 11:27    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
dieter hat folgendes geschrieben:
Natürlich nur rein zu Testzwecken abseits der öffentlichen Staßen!! icon_lol.gif
1993 Audi 80 B4 1Z
dieter
Beitrag12-11-2004, 11:38    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
Aber warum holst Du dir nicht ein anderes Stg, ist doch viel einfacher. Ich bastel ja auch gerne mal, aber Sachen dies schon gibt muß man doch nicht neu erfinden.
Wenn Du aber partout basteln willst kann ich Dir ne pdf vom Industriemotor schicken, da sind die genauen Daten des PWG drin.
dieter
T3 syncro 16 AFN
wolfi_b
Beitrag12-11-2004, 11:49    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
Nur die 1Z >=94 haben eine GRA. Aber auf ein solches umzurüsten hätte viele Änderungen zufolge. (Einspritzpumpe, Turbo, Ladedruckgeber...)
Ja bitte schicken!
1993 Audi 80 B4 1Z
Beitrag12-11-2004, 11:53    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
D.h., dass die GRA mit dee HDK-ESP kam ?
Interessant aber auch erklaerbar, wenn man dann eh neue STGs bauen musste.
Auch PDF haben will !
Rudi
Beitrag12-11-2004, 11:55    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
@Wolfi:
Gruss Rudi
wolfi_b
Beitrag12-11-2004, 12:07    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
@RudiProfil anzeigen: Rudi
250ms ist doch eine Ewigkeit- sollte schon klappen.
Zumindest bin ich nach langer Suche zu diesem Schluß gekommen.
1993 Audi 80 B4 1Z
Avatar-Jan6K
Beitrag12-11-2004, 18:53    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
bist du dir sicher, dass der Pedalwertgeber nur EIN Poti ist? Laut SSP sind die E-Gas-Dinger (also diese Geber) als Doppelpoti zwecks Fehlertoleranz ausgelegt. Das duerfte die Sache um einiges komplizierter machen.
Wie waere es mit der EInfach-Loesung? Waeco-Tempomat, der per Seilzug aufs Pedal wirkt...
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag12-11-2004, 19:56    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
Jan6K hat folgendes geschrieben:
Hi Jan,
in den mir bekannten 1,9er TDI-SLP hat der PWG tatsächlich nur 1 Poti.
Die (abgespeckte) Überwachung erfolgt über den Vergleich mit dem Leerlaufkontakt:
0 Volt bei offenem Kontakt -> Fehler
3 Volt bei geschlossenem Kontakt -> Fehler
wolfi_b
Beitrag12-11-2004, 21:29    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
@Jan6KProfil anzeigen: Jan6K
Laut meinem Schaltplan besitzt der PWG 4 Kontakte, an 3 hängt das Poti, am 4. Kontakt und an einem des Potis hängt der Leerlaufkontakt.
@Ulf
3 Volt? Laut meinem Plan schließt der Kontakt nur eine Verbindung gegen Masse.
Ich werde das aber noch genau ausmessen.
Meine einzige Sorge ist nur das möglicherweise der höchstzulässige Strom des elektronischen Potis überschritten wird, max 1mA.
1993 Audi 80 B4 1Z
Beitrag13-11-2004, 10:13    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
wolfi_b hat folgendes geschrieben:
@Ulf
Die Spannungen waren angenommene Poti-Ausgangsspannungen.
Wenn z.B. bei 3 Volt Potispannung noch der LL-Kontakt geschlossen ist, ist das unplausibel -> Notlauf.
wolfi_b
Beitrag13-11-2004, 10:22    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
1993 Audi 80 B4 1Z
Avatar-Jan6K
Beitrag13-11-2004, 13:05    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
erstaunlich, wo VW ueberall spart. Die Beschreibung, die ich habe, bezog sich auf ein Benziner-E-Gas... ich bin stillschweigend davon ausgegangen, dass derlei Sicherungsmassnahmen 1:1 identisch sind...
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
wolfi_b
Beitrag15-11-2004, 8:49    Titel: EDC- Reaktion auf kurze Geberunterbrechung Zitieren
So um dem Rätselraten ein Ende zu setzen hab ich mich gestern mit dem Multimeter ins Auto begeben. Der Stecker ist schön versteckt und erst nach Ausbau des Gaspedals kann man überhaupt dort hin.
Verbaut ist ein 1kOhm Poti, am Schleifer befindet sich ein 1,1kOhm Widerstand. Das Poti lässt sich nur im Bereich von 10% bis 65% bewegen. Am Schleifer entsteht eine Spannung von 0,5- 3,25V. Der Schaltkontakt geht über 1,1kOhm zur Masse und öffnet kurz nach Leerlauf.
Aus dem Geber kommen 5 Adern, nach dem Stecker sinds nur noch 4. Womöglich ist am unbelegten Kontakt noch ein Poti, hab ich aber nicht gemessen.
1993 Audi 80 B4 1Z
hollari
Beitrag01-12-2004, 14:26    Titel: Umschaltzeit Zitieren
Zum Thema 'umschaltzeit zu lang' :
Warum verbaust du nicht einfach z.B. einen CMOS-Umschalter ?!?
CD4066 nennt sich sowas, soweit ich weiss.
Darf halt nicht allzuviel Strom fliessen (mehrere 10mA kann der soweit ich weiss)
Und den Leerlaufkontakt könnte man damit auch sehr schön mitschalten.
Keine neuen Beiträge Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AUS Motor ( Benzin) Verzögerte Reaktion auf Gaspedal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wfs anlernen nicht möglich, keine Reaktion vom STG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge kurze Frage zur Funktion WFS Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
