neuen Lader an alten 1Z
Otto
Beitrag22-11-2004, 10:02    Titel: neuen Lader an alten 1Z Zitieren
Kann jemand helfen .
An meinem 80er B4 Bj93 Mkb 1Z ist die Ölversorgungsleitung zum Lader defekt gewesen es hat sie im nachhinein ein Ladergeräusch eingestellt ( klingt wie Staubsaugermotor mit defekten Lagern, lautes Schleifen ). Nun die Frage: Hat schon einmal jemand den Lader ab Bj94 in den alten 1Z gebaut, ist ja auch ein Wastegate-Lader . Würde der Lader passen? Er soll ja einen zeitigeren Ladedruckaufbau ermöglichen und der Preis ist auch günstiger.
Vielen Dank Andreas
Beitrag22-11-2004, 10:30    Titel: neuen Lader an alten 1Z Zitieren
Wenn du uns verraetst, der "den Lader" ist, koennen wir was sagen.
Ansonsten, mach doch wieder den richtigen Lader dran, nur diesmal ohne Schaden icon_wink.gif
EDIT: Ah, jetzt hab ichs kapiert. Der Lader wurde 94 geaendert ... Sorry. icon_rolleyes.gif
wolfi_b
Beitrag22-11-2004, 11:38    Titel: neuen Lader an alten 1Z Zitieren
Ich denke machbar ist es möglicherweise schon.
Aber einen früheren Ladedruckaufbau wirst du damit nicht haben, weil der Ladedruck mit diesem Lader auch nur auf die Soll-Ladedruckkurve geregelt wird.
Ausserdm hättest du auch von einem früherem Ladedruck nichts weil Ladedruck alleine keine Merhleistung bewirkt.
Den Vorteil könntest du nur mit geänderten Kennfeldern (Chiptuning) ausnutzen.
Aber wenigstens wäre es günstiger, falls es passt.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
turgumu
Beitrag22-11-2004, 18:19    Titel: 1 Z Lader Zitieren
nach dem der Lader (1Z Passat) bei mir auch hops gegangen ist, habe ich einen aus dem A4 Audi mont.
zwar war der einbau nicht so toll aber der A4 lader ist eine bisschen größer.
Der unterschied war der, das der Flansch zum Abgaskrümmer genau im 180° verdreht war.
dieses habe ich leider erst beim Einbau des Laders bemerkt. Notgedrungen (weil nächsten Tag Arbeit)habe ich den neuen Lader mit selbst gemachten Klammern befesteigt. Der etwas größere Lader passte gerade eben noch so rein.
Was mir aber sofort aufgefallen ist, ist der, das der Motor spürbar und Messbar mehr Leistung entwickelt hat als vorher.
Mfg
Otto
Beitrag23-11-2004, 13:19    Titel: neuen Lader an alten 1Z Zitieren
Danke !
Da ich außer 0,10€ Tuning nichts ändern will ist der orginale wahrscheinlich doch die bessere Wahl, denn für große Umbauten müßte ich mir ersteinmal ein Laptop und VAG zulegen.
MfG Andreas
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge Diagnosestecker für alten 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Adaptionskanäle bei alten R5-TDIs On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Belegung der GRA Funktion im alten TDI Steuergerät Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neuen Adapter an alten Laptop On-Board-Diagnose (OBD)
